ETA/BUderus Holzkessel daten Auslesen
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: ETA/BUderus Holzkessel daten Auslesen
Beitrag von Schwarzermann »
Es kommt darauf an welches Baujahr dein ETA Kessel ist und welchen TYP du hast, einfach Plug und Play ist nicht , Ich habe einen Baujahr 2009 4 zeilen SH Eta 30 kw stark der 2 x einen neuere E Prom bekommen hat wegen Software das war aber vor der Solaranzeigen zeit.
man darf auch nicht zuviele Daten bzw Werte Auslesen sonst kommt die Eta Steuerung bei dem Baujahr nicht mehr mit und stürzt ab.
Was auch fehler verursacht und die Steuerung langsam macht ist Wärme an der Platine da diese bei dem Baujahr ungünstiger weise oben uf dem Kessel montiert ist Temperaturen in der Heizphasemt bis zu 45 ° grd sind keine seltenheit führen aber dazu das auch hier Fehler in der Komunikation statt finden.
Solltest du einen ETA Touch haben musst du dich zwangsläufig an ulrich wenden in wie weit das auslesbar ist ih weis auch nicht welche anschlussmöglichkeiten der ETA Touch hat .
viewtopic.php?p=32232#p32232
Schwarzermann
So sieht es bei mir Aktuell aus und läuft nun seit dem Fehlerfrei
Schwarzermann
So Update wie läuft es ?, soweit recht gut aber 1 Fehler (sofern es einer ist) hab ich noch ab und zu wirft er mir im Solaranzeigenlog ab und zu nen Lese fehler aus Zeitlich ist das meist recht unterschiedlich mal kommt es nach 6 Std mal nach 10 Std mal 2 Tage gar nicht, woran es genau liegt kann ich nicht sagen den FDTI Chip habe ich nochmals getauscht daran hat es aber auch nicht gelegen.
Es kann sein das es vom ETA selbst kommt chat GPT sagte das es eine Auslese Routine ist was ab und zu nicht verstanden wird bzw ein falscher Wert kommt. mal dauert es 1 min bis es wieder funktioniert es hat aber auch schon mal 1 Std gedauert bis sich das ganze wieder eingespielt hat und funktionierte.
Ich konnte da ganze auch nicht beschleunigen mit einmal neu Starten der ETA Steuerung, oder dem neustart der Solaranzeige, sollte ich den Fehler finden beschreibe ich ihn hier ntürlich noch.Da der Fehler aber schon von Anfang an immer wieder mal kommt schliese ich meine Auslesezeit verkürzung eben falls aus , den diese habe ich zurück gestellt der Fehler kam aber trotzdem, was ich aber bemerkt habe ist das seit dem ich die Auslesezeit verkürzt habe , der Fehler weniger auftritt.
T_Wanner
Beitrag von T_Wanner »
Hallo Stiefelfritz,
ist dir schon geholfen worden?
Welchen ETA Kessel hast du?
Ich kann dir sagen wo das bei einem 4Zeilen Display angeschlossen werden muss.
Wichtig wenn kein SUB-D 9 Poliges Kabel zu finden ist im Kabelkanal, dann musst du das am Display selbst anschließen.
Hierbei musst du dann ein Nullmoden Kabel verwenden, sprich RX-TX kreuzen, sonnst bekommst du keine Kommunikation aufgebaut.
Am Display Element befindet sich auch der HEX Schalter (Sollte auf 0) stehen.
Mike1707
Beitrag von Mike1707 »
Hallo, bin neu dabei.
Hätte das Protokoll vom ETA Holzvergaser benötigt, das im Nov.2024 von Schwarzermann angeboten wurde.
Wie kann ich das erhalten?.
Danke im voraus
Mfg Mike1707
Zurück zu „erledigt“
