Growatt WR - Daten für Dashboard
christianNO
Re: Growatt WR - Daten für Dashboard
Beitrag von christianNO »
husar10 hat geschrieben:
Fr 21. Jun 2024, 19:29
Hallo Andreas,
ich hab mal deinen Vorschlag getestet - ich hab einen Sceenshot gemacht.
Da tut sich nichts...
Leider
Nochmals zu dem udevadm Kommando
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
Bitte noch mal sauber eingeben.
Der Screenshot zeigt, dass da noch nen Tippfehler bei den Hochkommata war.....deshalb der > bei den Folgezeilen.
Tante Edith:
MIt Post vom von husar10 » So 23. Jun 2024, 10:16 war das Kommando richtig und es kam ne ATTR-Zeile.
Tante Edith II.
Finden sich im /var/www/log/solaranzeige.log zB folgende Zeilen:
25.06. 14:26:57 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
25.06. 14:27:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
25.06. 14:27:02 -Protokoll Version: 3
25.06. 14:27:14 -Firmware: AL1.0 Warnungen: 00000000
dh. wird growatt.php gestartet und wird zumindest nen Protokoll oder Firmware erkannt?
Tante Edith III.
Gibt es eigentlich sowas wie nen RS485-Sniffer auf Linux-Ebene? Also ich meine zB nen Python-Script oser sowas.....was mit einfach nur die
RS485 Kommunikation ausgibt, damit man erstmal unabhängig vom growatt.php auf unterster Ebene die Kommunikation testen und
sicherstellen kann, dass sie funktioniert?
Danksagung erhalten: 92 Mal
stimmt,ist mir mit seinen pdf und am handy gar nicht aufgefallen. was das log sagt, weiss ich auch nicht. ist blöderweise der erste growatt - up,der zicken macht. also ungewöhnlich. scheinbar gibts kleinigkeiten zu den alten sph.
Danksagung erhalten: 923 Mal
christianNO hat geschrieben:
Di 25. Jun 2024, 14:16
Ja, das gibt es. Es ist das Programm "mbpoll" (Für MODBUS Befehle)
Es ist auch auf dem Raspberry vorinstalliert.
Eine Gebrauchsanweisung gibt es bestimmt im Internet. [ man mbpoll ]
christianNO
@andreas_n
Mit Zicken machen kann ich aushelfen :-)
23.06. 00:02:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
23.06. 00:02:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 48
23.06. 00:02:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
23.06. 00:02:01 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
23.06. 00:02:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
23.06. 00:02:03 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
23.06. 00:02:03 -Lesefehler > [ ] Register: 0009
23.06. 00:02:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
23.06. 00:02:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
23.06. 00:02:04 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 48
23.06. 00:02:04 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
23.06. 00:02:04 -Protokoll Version: 3
23.06. 00:02:04 -Es ist zu dunkel. Wechselrichter im Schlafmodus.
23.06. 00:02:04 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
23.06. 00:02:06 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Hier sieht man mal das unterschiedliche Verhalten von meinen beiden Growatts des Nachts.
Das erste ist nen MID 6k, der sich nachts komplett abschaltet. Das zeigt das Log, indem da auf RS485 völlig tote Hose herrscht (1.user.config)
Der kleinere dagegen legt sich nur schlafen und meldet das auch, dass er im Schlafmodus ist.
Da @husar10 auf von "Falschen Daten" redet vermute ich,dass da auf der Inverterseite auch erstmal alles tot ist.
I. wie schon drauf hingewiesen.....das Kabel könnte nen Schlag haben
II. Die Inverterseite könnte nicht aktiv sein.
Gegebenenfalls mal in growatt.php den Tracelevel von 7 auf 10 setzen.
@andreas_n
Zum Zicken Part II.
Kleiner MIC-Inverter:
[PV_Leistung] => 1095.4
[PV_Spannung1] => 361.7
[PV_Strom1] => 1.5
[PV_Leistung1] => 568.6
[PV_Spannung2] => 360.1
[PV_Strom2] => 1.4
[PV_Leistung2] => 529.3
[AC_Leistung] => 1043.2
[AC_Frequenz] => 49.9
[AC_Spannung_R] => 251
[AC_Strom_R] => 4.1
[AC_Leistung_R] => 1042.7
[AC_Spannung_S] => 0
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Leistung_S] => 0
[AC_Spannung_T] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Leistung_T] => 0
Grosser MID-Inverter
-Firmware: TJ1.0 Warnungen: 00000000
[PV_Leistung] => 1371.8
[PV_Spannung1] => 276.1
[PV_Strom1] => 3.2
[PV_Leistung1] => 0
[PV_Spannung2] => 350.9
[PV_Strom2] => 1.4
[PV_Leistung2] => 0
[AC_Leistung] => 1264.7
[AC_Frequenz] => 49.91
[AC_Spannung_R] => 143.2
[AC_Strom_R] => 3.3
[AC_Leistung_R] => 472.5
[AC_Spannung_S] => 143.8
[AC_Strom_S] => 3.1
[AC_Leistung_S] => 445.7
[AC_Spannung_T] => 143.9
[AC_Strom_T] => 3.1
[AC_Leistung_T] => 446
Man sieht hier zwei Dinge.....
I. beim MID-Inverter sind die Leistungen der Strings auf 0 während der MIC sie korrekt übermittelt.
II. beim MID-Inverter wird die Spannung im 14xVolt Bereich angegeben, während der MIC-Inverter einen 25xVolt Bereich zeigt
Hintergrund. Norwegen hat im Gegensatz zu Deutschland ein IT-Netz. Insofern sind 14xVolt Werte ansich korrekt und müssen mit Wurzel-3
multipliziert werden. Hintergrund Messung zwischen den Phasen und Phasenverschiebung wegen Drehstrom.
Nur warum kann der kleine "korrekt" anzeigen während der grosse mit "Rohwerte" liefert.?
Also bzgl. Rumzicken kann ich mithalten.
@ulrich mbpoll habe ich gefunden
Muss ich erstmal mit rumspielen, um zB Register 9 (Firmware) auszulesen.
husar10
Beitrag von husar10 »
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Erläuterungen.
Wenn ich die Solaranzeige.log auslese, kommen genau die Meldungen:
LG
Manfred
husar10
Hallo Leute,
ich habe die php.log einmal geöffnet:
dort steht (Auszug):
failed to open stream: Input/output error in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 13
Ich kann leider mit dem Fehler nichts anfangen...
LG
Manfred
so,vorpost überlesen, stell mal den zustand wieder her,als beide leds am adapter flackerten,war glaub ich vor umstellung auf vpp. und dann schau in die solaranzeige.log.
was auch sein kööönnte,der adapter wird nicht richtig erkannt. dann trag ihn in die user.config ein. der wr muss gehen
christianNO
Code
public function openUSB($Device) {
$res = fopen($Device, "r+");
//stream_set_timeout ( $res, 1, 0 );
return $res;
Bei mir:
ls -sl /dev/ttyUSB*
0 crw-rw---- 1 pi dialout 188, 0 26. Jun 11:13 /dev/ttyUSB0
0 crw-rw---- 1 pi dialout 188, 1 26. Jun 11:12 /dev/ttyUSB1
Bitte mal checken.
Bei der Single-Inverter-Version
ls -sl /dev/ttyUSB*
0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 26. Jun 11:21 /dev/ttyUSB0
Mi 26. Jun 2024, 10:45
23.06. 00:02:03
seufz...
du gibst hier nen log Auszug an, der 3 Tage alt ist und um Mitternacht. Was zum Hen..soll denn der WR sonst ausgeben? 4Megawatt PV Leistung? Würd ich sofort kaufen.Der WR kann nur das ausgeben, was er da ausgibt. es ist draussen zu dunkel..um Mitternacht... :(
Der WR hat sich quasi abgeschalten, und genau deswegen kommt nix
Also scroll runter im logfile bis das aktuell ist
husar10
Hallo Andreas,
das war nur ein Auszug...
diese Meldung kommt auch jetzt oder am Nachmittag...
