Tracer USB RS485 Adapter
Re: Tracer USB RS485 Adapter
Das sieht mir so nach falscher serieller Geschwindigkeit aus.
Wenn man einen seriellen Adapter an den Raspberry ansteckt, dann hat der ja nicht genau die richtige Geschwindigkeit eingestellt. Die wird erst vom Raspberry dem Adapter mitgeteilt. In der Solaranzeige wird dieses beim Hochfahren gemacht. Heißt also, wenn der Adapter eingesteckt oder umgesteckt wird, muss der Raspberry neu gestartet werden!
Und nicht den Raspberry neu starten und dann den Adapter einstecken!
				tuxflo
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Leider hat ein Neustart keine Besserung gebracht. In der Anleitung des Wechselrichters ist beschrieben, dass man die Baudrate der RS485 Schnittstelle konfigurieren kann. Muss da ggf. etwas geändert werden? Welche Baudrate nimmt das PHP Skript als Standardfall an?
Edit: ich habe gerade am Gerät selbst gesehen, dass die im Handbuch aufgeführte Einstellung "Baudrate" gar nicht verfügbar ist. Jedoch kann ich Haken für Busterminierung und Busvorspannungen setzen. Könnte das Teil des Problems sein?
Kostal Pico Wechselrichter
SMA Tripower Wechselrichter
go-E Wallbox
go-E Wallbox
Bist du den sicher, dass der Kostal Pico 3 per RS485 ausgelesen werden kann? Muss der nicht per MODBUS TCP ausgelesen werden? Ich weiß dass die Älteren Pico's per RS485 ausgelesen werden müssen. Bei dem KOSTAL Pico 3 bin ich mir aber nicht sicher.
Außerdem muss MODBUS TCP erst freigeschaltet werden. Muss MODBUS RTU über RS485 vielleicht auch erst freigeschaltet werden?
				tuxflo
Danke zunächst mal für die schnellen Antworten!
Was die Themen "serielle Kommunikation" und "Modbus" angeht, bin ich (noch) nicht wirklich bewandert, darum bitte ich eventuelle Unklarheiten zu entschuldigen.
Ich habe es jetzt dennoch hinbekommen: im Wechselrichter war in den RS485 Einstellungen bei Adresse der Wert 255 eingetragen. Nach der Änderung des Wertes auf "001" kamen plötzlich Daten an und jetzt sieht das Ganze doch schon mal ganz gut aus: Wie man sieht, habe ich auch schon die Anzeige des Sonnenstandes hinbekommen. Als nächstes ist dann MQTT und die go-E Wallbox dran
go-E Wallbox
go-E Wallbox
SUPER! Herzlichen Glückwunsch.
Der Rest ist auch kein Hexenwerk.
				tuxflo
Für alle nachfolgenden Leser: ich habe übrigens den DSD RS485 Stick verwendet:
Genaue Bezeichnung: DSD TECH SH-U10 USB zu RS485 Konverter mit CP2102 Chip Kompatibel mit Windows 7, 8, 10, Linux, Mac OS
Lief out of the box, ohne das ich mich mit Treibern oder Kernelmodulen rumärgern musste. Kostenpunkt: 13,99€ bei dem großen Versandhändler mit "a".
go-E Wallbox
go-E Wallbox
Ist bei Amazon nicht mehr verfügbar, ob und wann nochmals nachgeliefert wird, steht in den Sternen.lötix hat geschrieben: ↑Fr 8. Mai 2020, 18:45Praxistest: Der billige USB<>RS485-Converterstick funktioniert auf Anhieb. Der Treiber dafür ist also im Kernel enthalten. Damit braucht man kein 20-30 € teures Kabel vom Hersteller kaufen. Wenn man weiß, an welcher Seite der Lötkolben heiß wird, ist das für 9,-€ (im Fünferpack) zu haben. https://www.amazon.de/gp/product/B07TYM ... UTF8&psc=1
mfg lötix
				tuxflo
Da ich plane auch noch mehrere Geräte per RS485 am Raspi zu betreiben, laut Artikeln wie diesem: https://buyzero.de/blogs/news/praktisch ... spberry-pi
ist es wohl mit dem Raspi auch möglich die serielle Kommunikation direkt durchzuführen, also ohne Adapter. Hat damit schon mal jemand von euch Erfahrungen gemacht?
go-E Wallbox
go-E Wallbox
Das kann ich so bestätigen für alle die passende Adapter suchen. 10€ für 5 Adapterlötix hat geschrieben: ↑Fr 8. Mai 2020, 18:45Praxistest: Der billige USB<>RS485-Converterstick funktioniert auf Anhieb. Der Treiber dafür ist also im Kernel enthalten. Damit braucht man kein 20-30 € teures Kabel vom Hersteller kaufen. Wenn man weiß, an welcher Seite der Lötkolben heiß wird, ist das für 9,-€ (im Fünferpack) zu haben. https://www.amazon.de/gp/product/B07TYM ... UTF8&psc=1
mfg lötix
 Funktionieren wunderbar. Ethernetkabel abschneiden, Blaues Kabel auf "B", Blau/weißes Kabel auf "A" und am Raspberry einstecken.
  Funktionieren wunderbar. Ethernetkabel abschneiden, Blaues Kabel auf "B", Blau/weißes Kabel auf "A" und am Raspberry einstecken.Bei Verwendung des PC´s muss man noch die Baudrate auf 115200 hochsetzen damit man eine Verbindung mit der Tracer PC Software herstellen kann.
gutes Gelingen
Cedric
				Gerd
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
picposter hat geschrieben: ↑Sa 17. Apr 2021, 19:13Das kann ich so bestätigen für alle die passende Adapter suchen. 10€ für 5 Adapterlötix hat geschrieben: ↑Fr 8. Mai 2020, 18:45Praxistest: Der billige USB<>RS485-Converterstick funktioniert auf Anhieb. Der Treiber dafür ist also im Kernel enthalten. Damit braucht man kein 20-30 € teures Kabel vom Hersteller kaufen. Wenn man weiß, an welcher Seite der Lötkolben heiß wird, ist das für 9,-€ (im Fünferpack) zu haben. https://www.amazon.de/gp/product/B07TYM ... UTF8&psc=1
mfg lötix
rs485.jpgFunktionieren wunderbar. Ethernetkabel abschneiden, Blaues Kabel auf "B", Blau/weißes Kabel auf "A" und am Raspberry einstecken.
gutes Gelingen
Cedric
Wo wird den an diesem Adapter die Masse angeschlossen. Er hat ja nur 2 Klemmen
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
