Gerät zeigt kein bild mehr an
ich hoffe das es hier der richtige Themen Bereich dafür ist.
Mein Raspberry pi4 b ist seit knapp 1 Monat im Betrieb und hatte 2x sich aufgehangen danach lief es aber jeweils 1 Woche ohne Probleme.
Gestern ist das Gerät wieder hängen geblieben nur diesmal beim starten wurde ich auf dem Desktop geworfen um Daten anzugeben ich habe dann
pi und solaranzeige eingegeben das gerät hat neu gestartet und seitdem habe ich nur noch ein schwarzes Bild und kann die Konsole aufrufen wo diese error wie auf dem Bild stehen.
ist die sd karte kaputt ? hat das image ein schaden ? oder was ist da passiert ?
- Hat sich bedankt: 161 Mal
Re: Gerät zeigt kein bild mehr an
Gebe bitte einmal auf der Konsole
df -h
ein
Hast du noch genügend freien Speicher?
df -h
ein
ich habe den befehl eingegeben und das kam dabei raus (siehe bild)
es ist eine 65gb sd karte verbaut.
Wie man sehen kann, hast du vergessen den Speicher freizugeben. Verwendeter Speicher 100%
Hier steht, wie es geht:
viewtopic.php?t=22
Falls es danach noch zu Problemen kommt, hast du dir die SD-Karte dadurch zerschossen. In diesem Fall ist es besser, das Image noch einmal neu zu erstellen.
viewtopic.php?t=22
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Speicher wurde nicht erweitert.
Geb sudo raspi-config ein, dann auf "6 Advanced Options" und dann "A1 Expand Filesystem"
Danach wieder mit "Back" und "Finish" raus -> Rapi da dann neu starten lassen und danach sollte es wieder gehen.
leider kann ich die größe nicht mehr ändern.. daher werde ich die tage das image neu draufmachen..
danke für die hilfe.
Du kannst vorher über WinSCP versuchen die Logfiles zu löschen.
Damit bekommst Du eventuell wieder genügend Platz und das Filesystem zu erweitern.
danke für den tipp aber ich habe bereits alles neugemacht und den speicher erweitert.
andere frage was mache ich wenn das gerät voll läuft ? wie kriege ich platz dann frei ohne alles zu löschen ?
Eine 16 GB SD-Karte kann in 10 Jahren nicht voll laufen, wenn nur die Solaranzeige darauf läuft. Die LOG Dateien werden immer automatisch gelöscht.
