Growatt WR - Daten für Dashboard
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: Growatt WR - Daten für Dashboard
trotzdem, sowas führt in die Irre..
Wenn das so auch am Tag ist, gibts nur sehr wenig Fehlerquellen...der Adapter selber , Drähte vertauscht, Kabel defekt.
Kabelbruch bei neuem Kabel hatten wir hier unlängst...
Ansonsten bliebe nur der WR selber, der unverständliche Daten raustackert...aber im Normalfall steht ja der Ausgang auf VPP.
Buchse schonmal gewechselt anstelle 485-1 evtl 485-2 oder so?
Und nun sind wir wieder auf LOS...wie schon erwähnt, nicht or/ws und bl/ws ist das richtige Adernpaar sondern bl/ws und blau...die sind aber nicht am 485-3 belegt.
Ansonsten bin ich echt überfragt was das noch sein könnte, hab jetzt bestimmt über Dutzend von den Dingern verkabelt...aber halt noch nie nen -up
@andreas_n
In den zugehörigen Codezeilen soll das Device geöffnet werden, was aber wohl schief geht.
Deshalb hatte ich zu dieser Fehlermeldung den passenden Code-Schnipsel gepostet und um due Infos zum Device gebeten.
failed to open stream: Input/output error in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 13
moin Chistian,
bis jetzt hat er nichtmal verraten, an welchen USB Port der Adapter angeschlossen und ob der auch korrekt erkannt wird.
Nach seinen Aussagen hat er schon alles durch probiert.
Wenn ich google anwerfe, kommt nix gegenteiliges bei rum. Bliebe nur noch eine Möglichkeit, er hat ne single Version..das mittels crontab und Umbenennung der user in 1.user.. auf ne multi zu heben, den Stick in den usb99 rules definitiv zu benennen und ebenso in der 1.user...
Was soll es sonst sein? Wenn er alles der Reihe nach durch hat, müsste der WR schon lange laufen.
Die echten Mistkrüppel, weil Zukauf, sind die Growatt SPF, da hat gefühlt jeder WR seine eigene interne Verdrahtung, aber doch nicht die Hybriden -up
Hallo Leute,
nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!
Ich habe jetzt das Adapter gecheckt - wird erkannt.
In der Solaranzeige.log wird auch der Regler erkannt.
Am WR habe ich von Shinemaster auf VPP umgestellt, die Drähte des Patchkabels so angeschlossen, wie mehrfach beschrieben.
Es kommt leider jedesmal die Fehlermeldung - falsche Daten kommen zurück.
In der PHP.log steht, dass in der Zeile 13 ein Fehler ist. Leider kann ich mit dieser Fehlermeldung nichts anfangen. Hab einen Screenshot angefertigt und als Anhang dabei.
Kann es sein, dass es etwas damit zu tun hat, dass es ein Dreiphasen-WR mit Batterie ist? In einem der Posts habe ich gelesen (Deye WR), dass man die Geräte-Adresse nicht mit 1 sondern mit 3 angibt?
Ich habe mir jetzt nochmals ein neues Patchkabel besorgt. Das hat allerdings nur die Farben blau/weiß, orange/weiß, grün/weiß und braun/weiß. Die sind ineinander verdreht und jeweils auf einem Pin.
Nochmals vielen Dank!
Manfred
Manfred
- Dok1.pdf
- (406.2 KiB) 249-mal heruntergeladen
das kabel kannste gleich in die tonne,ja nicht stecken!!!
in der funktionen.inc gibts nix zum editieren. geb halt endlich den adapter in deiner user.config an. und teste mal ob das verhalten der adapter leds ohne vpp genauso ist. du liest scheinbar die postings nicht oder machst sachem,die ich nimmer nachvollziehen kann,
seh ich grade,du hast ne WR adresse in deiner user config eingetragen¿?????¿??¿??
warum?
der growatt wird doch nicht mit modbus tcp ausgelesen.
riesenseufz
und zu dem patchkabel...unter einem patchkabel versteh ich ein sog. crossover kabel. das kabel was dort rein muss ,ist lan tauglich. kann es sein,dass du nach aderfarben,aber nicht nach der nummerierung kontaktiert hast???
warum?
riesenseufz
Ich blicke hier leider auch überhaupt nicht mehr durch.
Vielleicht wäre es hier sinnvoll mit einem sauberen, neu installiertem Image nochmal von vorne anzufangen. Und dann am besten auch mit einem neuen, durchgemessenen Netzwerkkabel, um auch hier jeglichen Fehler auszuschließen.
Ich bin hier aber noch bei einer Sache stutzig geworden:
Kann es sein das die ShineMaster Box den RS485 Port dauerhaft blockiert, so das kein weiteres externes Gerät Daten abfragen kann? Weiß das jemand? Vielleicht mal testweise das zweite Netzwerkkabel komplett ausstecken.
Du wirst sowieso nur die Daten des SPH auf der Solaranzeige haben, deinen zweiten Wechselrichter müsstest du dann eigentlich nochmal separat auslesen wenn du die Daten von beiden WR in der Solaranzeige haben möchtest.
EDIT:
Und vielleicht mal die Funktion "CODE" nutzen wenn du inhalte aus den Logs oder config Dateien postest, dann sieht man nämlich alles direkt auf einen Blick und muss nicht erst bei jedem Post einen anderen Screenshot runterladen
Du hast vorher mal geschrieben das du zwei Wechselrichter hast, wenn du von Shinemaster auf VPP ungestellt hast gehe ich davon aus das du die ShineMaster Box von Growatt nutzt? Funktioniert da nach der Umstellung auf VPP noch alles so wie es soll?
EDIT:
so,einen allerletzten test mach ich noch mit,ansonsten steig ich aus.hab jetzt den kpl faden nochmal durch
da du ja nen MOD hast,klemm den vom SPH ab,keine shine sticks,kein snickers dran,nix ausser pv eingang,netz und dein ,485 adapter. und zwar so verkabelt wie ich anfangs geschrieben hab....da das auch WR #48 für growatt ist...neu starten.
wenn dann immer noch in der log nix auftaucht,ist der fehler wo anders.
das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich habe dasselbe Problem.
Bei mir laufen zwei SPH 4600 und ein MOD 6000 TL3. Die beiden SPH werden problemlos ausgelesen, nur beim MOD gibt es Schwierigkeiten – ich bekomme immer die Meldung „Falsche Daten …“.
Die Verkabelung habe ich genauso wie bei den SPH vorgenommen (blau und blau/weiß), trotzdem klappt es nicht. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Gibt es inzwischen schon eine Lösung für dieses Problem?
Sorry hat sich erledigt
das Proplem sitzt meistens davor
2 Tage gespielt und dann gemerkt das ich die Pins nicht richtig gesteckt habe
