Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Mosti
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Beitrag von Mosti »
Ich hab jetzt mal einen anderen Adapter bestellt vielleicht geht’s dann
Mosti
Beitrag von Mosti »
jetzt passt auf einmal die usb zuweisung nicht mehr das gibts ja nicht :oops:
nach einem neustart passt es wieder und dan das
30.06. 09:27:10    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
30.06. 09:28:17    -Multi Regler Auslesen [Start].
30.06. 09:28:17    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
30.06. 09:28:17 |-------------------------   Start  deye_wr.php   -----  Regler 93  ---
30.06. 09:28:17    -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
30.06. 09:28:17 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/Geraet0
30.06. 09:28:17 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
30.06. 09:28:17 XX -Exit....
30.06. 09:28:17 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
30.06. 09:28:18    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 41
30.06. 09:28:18 |---------------   Start  us3000_bms.php   -----------------
30.06. 09:28:20    -Produkt US3000C
30.06. 09:28:20    -SOC Gesamt:63
30.06. 09:28:20 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ batteriebank1 ] gesendet.
30.06. 09:28:20    -Multi-Regler-Ausgang. 5
30.06. 09:28:25    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 09:28:25 |---------------   Stop   us3000_bms.php   -----------------
30.06. 09:28:26    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 4
30.06. 09:28:26 |------------   Start  victron_solarregler.php   -----------------
30.06. 09:28:26    -Zentraler Timestamp: 1719732497
30.06. 09:28:42    -Produkt:
30.06. 09:29:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
30.06. 09:29:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
30.06. 09:29:46    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=0,maxAmpHeute=,Temperatur=  1719732497
PV Spannung=,Strom=,Leistung=,maxVoltHeute=,maxWattHeute=  1719732497
Service Ladestatus=,StatusLoadausgang=,Temperatur=,Optionen=0  1719732497
Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt=  1719732497
30.06. 09:29:46    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solarregler1&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 712,
  'request_size' => 423,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.003002,
  'namelookup_time' => 0.001029,
  'connect_time' => 0.001389,
  'pretransfer_time' => 0.001653,
  'size_upload' => 266.0,
  'size_download' => 437.0,
  'speed_download' => 145666.0,
  'speed_upload' => 88666.0,
  'download_content_length' => 437.0,
  'upload_content_length' => 266.0,
  'starttransfer_time' => 0.002904,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 59136,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1389,
  'namelookup_time_us' => 1029,
  'pretransfer_time_us' => 1653,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 2904,
  'total_time_us' => 3002,
30.06. 09:29:51    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=0,maxAmpHeute=,Temperatur=  1719732497
30.06. 09:29:51    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.002168,
  'namelookup_time' => 0.000117,
  'connect_time' => 0.00012,
  'pretransfer_time' => 0.000366,
  'speed_download' => 218500.0,
  'speed_upload' => 133000.0,
  'starttransfer_time' => 0.002095,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 121,
  'connect_time_us' => 120,
  'namelookup_time_us' => 117,
  'pretransfer_time_us' => 366,
  'starttransfer_time_us' => 2095,
  'total_time_us' => 2168,
30.06. 09:29:56    -Multi-Regler-Ausgang. -83
30.06. 09:29:56    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 09:29:56 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
30.06. 09:29:56    -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Das passiert oft, wenn man die Maus oder die Tastatur herauszieht.
Mosti
Beitrag von Mosti »
ich hab das nichts angeschlossen ausser die 3 adapter ich mach das über mein netzwerk.
Aber was passt den jetzt nicht das die daten vom deye und vom victron laderegler nicht kommen?
Mosti
Beitrag von Mosti »
Anscheinend ist das ein Bug der Firmware für Österreich 1150 das auf dem Modbus Port keine daten kommen!
Aber beim BMS Port, ich hab mir jetzt ein kabel gebastelt wo die pin`s 1 und 2 auf den Rasb gehten und die anderen zu meinen Pylotech batterien für die Kommunikation mit dem Inverter!
Klappt zwar immer noch nicht so ganz aber vielleicht sehr ihr jetzt den fehler bei den log dateien!?
30.06. 15:28:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
30.06. 15:28:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
30.06. 15:28:01 |-------------------------   Start  deye_wr.php   -----  Regler 93  ---
30.06. 15:28:01    -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
30.06. 15:28:01 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
30.06. 15:28:10    -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
30.06. 15:28:10    -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
30.06. 15:28:10    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 285   $GeraeteNummer = "1";
30.06. 15:28:10    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 760   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
30.06. 15:28:10    -Device: /dev/ttyUSB1 Geschwindigkeit: 115200
30.06. 15:28:10    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 251   $GeraeteNummer = "2";
30.06. 15:28:10    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 721   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
30.06. 15:28:10    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
30.06. 15:29:17    -Multi Regler Auslesen [Start].
30.06. 15:29:17    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
30.06. 15:29:17 |-------------------------   Start  deye_wr.php   -----  Regler 93  ---
30.06. 15:29:17    -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
30.06. 15:29:17 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
30.06. 15:29:20  -Lesefehler > [  ] Register: 0000
30.06. 15:29:20    -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
30.06. 15:29:20 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
30.06. 15:29:20    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 41
30.06. 15:29:20 |---------------   Start  us3000_bms.php   -----------------
30.06. 15:29:23    -Produkt US3000C
30.06. 15:29:23    -SOC Gesamt:97
30.06. 15:29:23 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ batteriebank1 ] gesendet.
30.06. 15:29:23    -Multi-Regler-Ausgang. 4
30.06. 15:29:27    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 15:29:27 |---------------   Stop   us3000_bms.php   -----------------
30.06. 15:29:29    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Schaue doch einmal in den Deye Wechselrichter, ob die serielle Geschwindigkeit wirklich auf 9600 Baud steht. (default)
Wenn nicht, stelle sie auf 9600 Baud)
PIN 1 muss im RS485 Adapter auf "B" gehen und PIN 2 auf "A". Ist das vertauscht, kann es nicht funktionieren.
Mosti
Beitrag von Mosti »
Beim Deye in den Advanced Function ist er als Master, Modbus SN 1, Baud Rate 9600
Pin belegung passt auch
Tausche einmal probehalber die A + B Ader. Danach aber immer ein Reboot des Raspberry durchführen.
Mosti
Beitrag von Mosti »
Hab ich auch gerade probiert leider kein erfolg!
Passt es wenn bei der wr id 1 eingetragen ist?
30.06. 17:57:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
30.06. 17:57:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
30.06. 17:57:01 |-------------------------   Start  deye_wr.php   -----  Regler 93  ---
30.06. 17:57:01    -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
30.06. 17:57:01 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
30.06. 17:57:04  -Lesefehler > [  ] Register: 0000
30.06. 17:57:04    -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
30.06. 17:57:04 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
30.06. 17:57:05    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 41
30.06. 17:57:05 |---------------   Start  us3000_bms.php   -----------------
30.06. 17:57:07    -Produkt US3000C
30.06. 17:57:07    -SOC Gesamt:95
30.06. 17:57:07 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ batteriebank1 ] gesendet.
30.06. 17:57:07    -Multi-Regler-Ausgang. 5
30.06. 17:57:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 17:57:12 |---------------   Stop   us3000_bms.php   -----------------
Immer lese fehler
Du schreibst ja, dass im Deye MODBUS Adr. = 1 steht. Trotzdem kannst du gefahrlos einmal von 1 bis 10 alles durchprobieren. In diesem Fall muss der Raspberry nicht neu gestartet werden. Nur immer bis zur nächsten Minute warten.
Mitglieder in diesem Forum: Migelman und 0 Gäste
