Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Mosti
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Beitrag von Mosti »
ok danke probier ich gleich aus!
hab alle 10 durch leider kein erfolg!
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Dann wirst du doch auf den neuen RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz warten müssen.
Mosti
Beitrag von Mosti »
Ich glaub das einfach nicht mit dem neuen Adapter hat es auf anhieb funktioniert!
Danke für eure hilfe.
jetzt bastel ich mir ein dashboard
tino48
Beitrag von tino48 »
Ich habe soeben den neuen Deye SUN 15K SG05LP3-EU-SM2 mit 2 Akkus von YIXIANG V19 BMS mit neuestem Bildschirm 16S 51,2 V DIY-Gehäuse angeschlossen und versuche seit Stunden via Modbus und rs485 USB Adapter Daten auszulesen. Pin 1 und 2 getauscht Modbus Adresse 1 und 3 probiert und krieg einfach keine Daten auf den Raspi. Im Terminal gebe ich diesen Befehl ein:
./modpoll -m rtu -b 9600 -p none -s 1 -a 1 -r 5000 /dev/ttyUSB0
modpoll 3.16 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2002-2025 proconX Pty Ltd
Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
Protocol configuration: Modbus RTU, FC3
Slave configuration...: address = 1, start reference = 5000, count = 1
Communication.........: /dev/ttyUSB0, 9600, 8, 1, none, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, holding register table
-- Polling slave... (Ctrl-C to stop)
Reply time-out!
Reply time-out!
Reply time-out!
^Z
[1]+ Angehalten ./modpoll -m rtu -b 9600 -p none -s 1 -a 1 -r 5000 /dev/ttyUSB0
Kann mir jemand helfen? Gib es ein Problem mit dem neuen Deye?
Versuche es mal mit:
./modpoll -v -m rtu -b 9600 -P none -a 1 -r 1 -c 3 /dev/ttyUSB0
oder mit:
./modpoll -v -m rtu -b 9600 -P none -a 3 -r 1 -c 3 /dev/ttyUSB0
tino48
./modpoll -m rtu -b 9600 -p none -a 1 -r 1 -c 3 /dev/ttyUSB0
Slave configuration...: address = 1, start reference = 1, count = 3
Reply time-out!
Reply time-out!
auch a 3 hat nix gebracht! Ich habe am Deye ein normales rj45 kabel am Modbus eingesteckt und am waveshare nur die beiden Pin 1 und 2 angeschlossen. das ist doch richtig oder muss ich am deye auch rj45 nur mit pin 1 und 2 kabel machen und die restlichen 3-8 wegschneiden?
tino48
So habe ich das angesteckt am Wavesharer:
tino48
Das ist alles was ich bekomme wenn ich mal die ersten 3 Register abfrage:
[1]: 5
[2]: 1
[3]: 260
[1]: 5
[2]: 1
[3]: 260
Und im Log steht kein Kontakt zum WR:
26.09. 15:25:01 |------------------------- Stop deye_wr.php ------------------------
26.09. 15:26:01 |------- [Regler 93] ----- Start deye_wr.php ---- [25.09.2025] ------
26.09. 15:26:01 -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
26.09. 15:26:01 + -WR_ID: 01 WR_IP:
26.09. 15:26:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter Port:
26.09. 15:26:01 |------------------------- Stop deye_wr.php ------------------------
26.09. 15:27:02 |------- [Regler 93] ----- Start deye_wr.php ---- [25.09.2025] ------
26.09. 15:27:02 -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
26.09. 15:27:02 + -WR_ID: 01 WR_IP:
26.09. 15:27:02 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter Port:
26.09. 15:27:02 |------------------------- Stop deye_wr.php -----------------
Die Ausgabe von mbpoll ist jetzt richtig!
So wie es aussieht, hast du in der user.config.php nicht.
stehen. Das ist ganz wichtig, wenn man mit MODBUS RTU das Gerät auslesen möchte.
Wie möchtest du denn den Deye auslesen? Mit einem RS485 zu USB Adapter oder über LAN? Nur das 3 Phasen Gerät kann man über LAN auslesen.
tino48
Ich habe ein Waveshare rs485 zu USB am Raspberry. Kein LAN am Deye. Den wr-ip habe ich mit // nicht aktiv ist doch richtig wenn kein LAN angeschlossen ist?
