- Hat sich bedankt: 164 Mal
Der max Wert liegt im Sommer so bei 60°
Du nutzt die linke Y-Achse. Deren maximal Wert geht jedoch bis 4200. Da ist 60 nur ein flacher Strich.
Auf Deiner rechten Y Achse geht es bis max 60, also ideal. Ändere die Anzeige auf die rechte Y-Achse. Ein Vorteil hat man, wenn man sich mit Grafana etwas auseinandersetzt.
Bekomme seit Kurzem folgendem Error, und die Sun and Moon Anzeige ist verschwunden:
Sun and Moon plugin failed
Error: Invalid or unexpected token Evaluating http://192.168.192.33:3000/public/plugi ... /module.js Loading plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/module
Hat das auch Jemand von Euch?
bytheway: seit dem das nicht mehr läuft, ist mein Pi/Solaranzeige bereits 2 mal abgestürzt...
Ich glaube ich muss es rausnehmen...
edit: Hat irgendjemand ne Ahnung wie ich die Datasource/das Plugin entfernt bekomme?
Habs aus meinem Dashboard schonmal rausgenommen... Spinnt das Sun and Moon nur bei mir???
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 152 Mal
Das Plugin wird auf Kommandozeilenebene entfernt, analog dem grafana-cli install nur mit uninstall...
Bei mir funktioniert es noch einwandfrei, benutze aber Grafana 7.0.3
Das Plugin rennt auch mit Version 7 egal ob 7.0.1 oder 7.0.3
ich habe es bisher leider auch noch nicht geschafft, die Anzeige auf die rechte Y-Achse zu mappen. Ich kann leider den richtigen Menüpunkt nicht finden. Kann es sein, dass das im aktuellen Image (vorgestern heruntergeladen und installiert) anders aussieht?
Wäre nett, wenn mich jemand zum richtigen Menüpunkt lotsen könnte.
- Danksagung erhalten: 215 Mal
Durch die neue Version von Grafana hat sich die Darstellung etwas verändert.
Du musst die Änderungen rechts untern beim Punkt Series overrides durchführen:
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Grafana Sun and Moon plugin kapitaler Absturz
Nabend @all
ich hängs mal hier rein, heute kam Fehlermeldung bzgl. Sun and Moon Plugin.."unexpected error", zweimal war die Datenabfrage komplett in rot, danach ging nix mehr.Auslöser unbekannt, jedenfalls ist kurz drauf auch noch ne Fritzbox als Access point gestorben, sämtliche LAN Buchsen tot.Und nun das irreführende...die beiden Wechselrichter per sonoff eingelesen sind weiter gelaufen, der SMA Tripower auch (fernüberwacht durch SMA App), aaaber die LAN Verbindung stand, geprüft mit ner Ersatz Box, Einstellungen check, IP check, Port check, alles check..Daten>>Ausfall. Der Pi wollte keine Daten mehr auslesen, reset, poweroff, nix half.
WR reset,HM2.0 check, alles ok...die user.php gecheckt, alles normal..
Glücklicherweise hab ich vor zwei Tagen ein .IMG geschrieben (ich würd mich jetzt sonst wohin beissen) neue SD geflasht und es geht wie es sein soll..
Nun die Frage, passiert das nur bei mir oder ist das eine Eigenart vom Sun and Moon oder hat wer ne Idee, das ein vmtl. abgestürztes Plugin die Daten so dermassen auf der SD Card verbiegt?
Ich heb die Karte mal zeitlang auf falls wer das untersuchen möchte, die Karte würde ich auf eigene Kosten zusenden(oder das Image dann irgendwo hinbeamen;-) )
gruss
Andreas
gruss
Andreas
