Solaranzeige mit "SSD Festplatte"
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Solaranzeige mit "SSD Festplatte"
Beitrag von Schwarzermann »
Schön zuhören das das Case perfekt passt.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Ackergaul
Beitrag von Ackergaul »
andreas_n hat geschrieben:
Sa 20. Jul 2024, 08:09
geb mal
parted /dev/sda unit mib print free
auf der Konsole ein und stell das Ergebnis hier ein
Sorry, hat etwas gedauert. Hier nun der gewünschte Output
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
hmmm,
fällt dir nix auf? welches filesystem hast du auf der dev/sda3 drauf? keines?!
Die Partition ist angelegt, aber wie formatiert?
Ackergaul
Stimmt... :o
Ich hab die unter Windows formatiert. Auf der Partition ist aber noch nix wichtiges drauf. Wie und mit welchem Befehl kann/sollte ich die formatieren?
moin,
wie das am linux pc geht, ist easy, 20sek und fertig.
Habs ja schon erwähnt, am Raspi direkt hab ichs noch nicht versucht, bis eben, einfach pi geschnappt und SSD..für Einsteiger verwirrend, klar, die Scheibe ist ja in Benutzung. Da lass ich jmd den Vortritt der das öfters macht. Bevor du dir die SSD zusammenfaltest.
Auf die sda3 jedenfalls geht bei dir aktuell nix drauf, weil das filesystem fehlt.
der reguläre Befehl wäre sudo mkfs.ext4 /dev/sda3
aber da du ja Windoof Rechner hast, wäre fat32 besser,aber ich kann meine Partition hier nicht so anpacken.
Wenn du jmd kennst, der Linux Rechner hat, auf gehts!
Ackergaul
Danke Dir @andreas_n
Ich frag dann lieber mal jemanden mit Linux Erfahrung bevor ich da selber probiere.
Das fehlende Filesystem erklärt dann auch, dass mein Backup auf diese Partition nicht funktioniert ;)
musste aufpassen,wenn linux das vermeintlich gemountete laufwerk nicht sieht,schreibt das gnadenlos in die / media, was dann die dev/sda2 wäre rein,bis partition voll
= absturz bei reboot! ( influx dann schrott)
Ackergaul
Danke für den Tipp :thumbup:
Ackergaul
Sa 27. Jul 2024, 11:52
Hi Andreas,
hab Dir heute ne PN geschickt. Sieht bei mir aber so aus, als wäre diese nicht gesendet worden.
Kannst bei Gelegenheit bitte mal schauen? Danke ;)
doch doch, kam 2mal hier an..hast Antwort:-)
