Elgris KSEM auslesen
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: EM24 auslesen
Wie kann ich herausfinden in welchem Register die Werte für den Gesamtzähler stehen um sie auszulesen außer jedes einzelne Register auszuprobieren?
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
- Hat sich bedankt: 159 Mal
Re: Elgris KSEM auslesen
Welchen Wert suchst du denn genau? Das sind (fast) alle Register, die ausgelesen werden können.
kWh -Total oder kWh+ Tatal denke ich. müßte das sein.
In der Anleitung vom Elgris Smartmeter ist die Auflistung etwas anders, aber die Adresse sind ja nicht identisch mit den Registeradressen in der Em24_meter.php ...
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Die EM24 Emulation kennt nur die 30000er Adressen.
ok...
habe nun folgende Zeile eingefügt:
$rc = $funktionen->modbus_register_lesen( $COM1, "0064", "0002", "S32-1", $WR_ID, "04" );
$aktuelleDaten["Wh_Gesamt"] = round( $rc["Wert"] / 10, 2 );
Ergebnis:
[Wh_Gesamt] => 9.1
das könnte passen mal sehen ob es synchron mit dem Elgris Zähler bleibt.
Allerdings wird diese Variable nicht in die InfluxDB geschrieben.
Muß ich da noch in eine anderen Datei etwas eintragen?
Ergebnis:
[Wh_Gesamt] => 9.1
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
In der Datei funktionen.inc.php musst du in ca. Zeile 2664 noch folgendes einfügen:
if ($daten["Regler"] == 74) {
$query .= ",Wh_Gesamt=".$daten["Wh_Gesamt"];
Oder ein Update auf die Solaranzeige machen. Ich habe die Änderungen so übernommen.
Alle Werte werden jedoch immer in Watt abgespeichert! Deshalb steht bei mir * 1000
Jo, das war es.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Um das nochmal richtig zu stellen: die von mir gewünschte Position Wh_Gesamt ist eigentlich nur Wh_ L1 , da ich nur einphasig auslese ist es aber quasi WH_Gesamt.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
