Auslesefehler HYD zu Dunkel
Maddin77
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Maddin77 »
Hallo
hat jemand ne Idee das da los ist von jetzt auf gleich
die anderen beiden WR kommen in Grafana und der influx an
aber der HYD wirft nenn fehler
Was habe ich geändert:
der Pi lief über LAN an einen Switch
der per LAN an einem Repeater hängt
nun hab ich den Switch direkt an die Fritzbox per Kabel gelegt.
also nur der Repeater ist raus
dann kam der Fehler
danke schon mal für HIlfe
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Auslesefehler HYD zu Dunkel
Es sieht so aus, als ob du die USB Verbindung einmal kurzzeitig getrennt hast. Danach muss der Raspberry immer neu gestartet werden! Mit dem LAN hat das ganze nichts zu tun, da das Gerät per RS485 ausgelesen wird.
Maddin77
Ulrich hat geschrieben:
Fr 11. Okt 2024, 17:31
Zwar seltsam, aber hat geholfen.
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Maddin77
das hat für das erste Problem geholfen
Frage, wenn ich den WR umstellen müsste
Baudrate von 9600 auf 19200
muss ich das in der SA auch irgendwo anpassen für den WR
danke und grüsse
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Beim Sofarsolar (Regler 87) darf die Geschwindigkeit nicht geändert werden. Das müsste erst in der Solaranzeige angepasst werden. Die Solaranzeige ist dafür noch nicht vorbereitet.
