Nach Migration: Unerklärlicher Fehler in Grafana Panels?!
Solaranzeige und Docker
earlybite
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von earlybite »
ich bin etwas verzweifelt. Ich bin von meinem Raspberry Pi 4 zu einem etwas leistungsfähigeren System gewechselt und wollte solaranzeige samt Datenbanken migrieren.
Altes Setup:
Docker-Installation "takealug/solaranzeige:arm64v8", influx 1.8.10, grafana 9.4.7
neues Setup
Docker-Installation "takealug/solaranzeige:amd64", influx 1.8.10, grafana 10.4.2
Komplett neu aufgesetzt, setup ausgeführt und der Anleitung von Ulrich zum restore gefolgt. Vom alten System habe ich mein Dashboard exportiert und beim neuen System wieder importiert (Dashboard siehe Anhang).
Die Daten werden bei den meisten Panels nun richtig angezeigt, aber bei manchen Panels gibt es nun Fehlermeldungen, z.B.
Status: 500. Message: InfluxDB returned error: error parsing query: found \, expected ) at line 1, char 69
Hier mal ein Bild:
Hier mal eine Auswahl von "fehlerhaften" querys:
SELECT (((integral("Hausverbrauch",1h) - integral("Bezug",1h))  * $Strompreis/1000) - (integral("Hausverbrauch",1h) - integral("Bezug",1h))  * $fiktiverStrompreis*0.19/(1.19*1000)) FROM "AC" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null)
führt zu:
InfluxDB returned error: error parsing query: found \, expected ) at line 1, char 137
oder
SELECT ((((integral("Hausverbrauch",1h) - integral("Bezug",1h))  * $Strompreis/1000) - (integral("Hausverbrauch",1h) - integral("Bezug",1h))  * $fiktiverStrompreis*0.19/(1.19*1000)) +  integral("Einspeisung",1h)*$Einspeisetarif / 1000) FROM "AC" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null)
führt zu
InfluxDB returned error: error parsing query: found \, expected ) at line 1, char 138
Diese Fehlermeldungen ergeben für mich überhaupt keinen Sinn. Im o.g. Beispiel bezieht sich die Fehlermeldung auf das "h" von "1h" vom integral. Wenn ich stattdessen 60m benutze, passiert dasselbe. Wenn ich 1H stattdessen eingebe, bekommen ich:
InfluxDB returned error: error parsing query: invalid duration
Mein altes System läuft parallel noch mit dem exakt gleichen Code und ohne Fehlermeldungen. Beim neuen System bekomme ich beim gleichen Code die o.g. Fehler?! Das einzige, was sich augenscheinlich geändert hat, ist die Grafana Version.. Könnte es damit zusammenhängen? Hat jemand eine Idee, wie ich den Code/das System fixen kann?
Vielen lieben Dank!
SUN2000-17KTL-M2SUN2000-8K SOLARANZEIGE UserMod-1729147871432.json
(393.52 KiB) 46-mal heruntergeladen
Paul1984
Re: Nach Migration: Unerklärlicher Fehler in Grafana Panels?!
Beitrag von Paul1984 »
hast du da nicht einfach eine Klammer vergessen?
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 149 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Schau Mal ob die Variable $fiktiverStrompreis überhaupt einen Inhalt hat...
earlybite
danke für die Antworten!
Paul1984 hat geschrieben:
Do 17. Okt 2024, 23:18
Nein, der Befehl ist korrekt. Er funktioniert wie gesagt im alten System nach wie vor, ich habe ihn einfach rüber kopiert.
Bogeyof hat geschrieben:
Fr 18. Okt 2024, 07:19
ja sie hat den Inhalt 0.41235 (rechnerischer Wert, den ich fürs Finanzamt ermitteln musste). Es funktioniert aber auch nicht, wenn man statt der Variablen einfach z.B. 2 einsetzt.
earlybite
edit: leider war mein startbeitrag fehlerhaft...
Altes Setup:
neues Setup
so ist es richtig
earlybite
also, ich habe jetzt mal grafana 10.4.2 innerhalb des containers deinstalliert und grafana 9.4.7 installiert. Es funktioniert jetzt!
Leider wird das beim nächsten Update mit docker wieder zunichte gemacht werden... besteht eine "elegantere" möglichkeit, meine querys auch für neuere Versionen von Grafana verwenden zu können?
Danke und viele Grüße!
earlybite
ich habe es herausgefunden.
Falls nochmal jemand auf das gleiche Problem stößt: Es liegt an den Variablen, die grafana in Version 10.4.7 anders in den querys verarbeitet.
Meine veränderte Query lautet nun:
SELECT (((integral("Hausverbrauch",1h) - integral("Bezug",1h)) * ${Strompreis:raw}/1000) - (integral("Hausverbrauch",1h) - integral("Bezug",1h)) * ${fiktiverStrompreis:raw}*0.19/(1.19*1000)) FROM "AC" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) FILL(null)
Die Variable $Strompreis wird also nun mit ${Strompreis:raw} aufgerufen...
Danke, kann geschlossen werden.
Paul1984
Also ich nutze Grafana 11.2.0
ich muss da nichts mit raw eingeben. So sieht es bei mir aus und funktioniert ohne Probleme:
SELECT (integral("Hausverbrauch",1h) - integral("NetzBezug",1h))  * $Strompreis/1000 FROM "Dashboard" WHERE time >='2023-01-01' and time < '2023-02-01'
Möglicherweise unterschiedlich in der Definition, Konstante, Text, Zahl, Komma oder Punkt oder ähnliches...
Zurück zu „Docker Container“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
