Keine Daten mit Fronius Primo GEN24 3.6
D3nn3s
Beitrag von D3nn3s »
Guten Abend hab das Projekt zum laufen bekommen aber leider bekomme ich keine daten und ich weis leider nicht warum ihr einige Infos die vielleicht helfen
- Datenquellen Fronius GEN24 FW Installiert: ROW 1.21.6-1
- Wechselrichter Primo GEN24 3.6 Plus
über ip/solar_api/GetAPIVersion.cgi
bekomme ich dies ausgeben
   "APIVersion" : 1,
   "BaseURL" : "/solar_api/v1/",
   "CompatibilityRange" : "1.7-6"
eingeben habe ich bei der cfg
12 für fronius
die ip und den Port 80
wen ich aber dann über mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
es ist ein 64g usb stick angeschlossen
login as: pi
Linux solaranzeige 6.6.31+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.31-1+rpt1 (2024        -05-29) aarch64
Raspberry Pi Version 6.1.0  64Bit Basis    August  2024  [ Bookworm ]
Software Version 6.1.0b           update   September  2024
Last login: Sun Oct 27 20:08:21 2024 from 192.168.178.39
CPU Temperatur 53 °C
pi@solaranzeige:~ $ raspi-config
Script must be run as root. Try 'sudo raspi-config'
pi@solaranzeige:~ $ sudo raspi-config
Welcome to fdisk (util-linux 2.38.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.
Command (m for help):
Disk /dev/sda: 58,2 GiB, 62495129600 bytes, 122060800 sectors
Disk model: Flash Disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa878ce8e
Device     Boot   Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1          8192   1056767   1048576  512M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2       1056768 122060799 121004032 57,7G 83 Linux
Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
Partition 2 has been deleted.
Command (m for help): Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-122060        799, default 2048): Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (1056768-12206        0799, default 122060799):
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 57,7 GiB.
Partition #2 contains a ext4 signature.
Disklabel type: dos
Command (m for help): The partition table has been altered.
Syncing disks.
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
Syncing disks.
Broadcast message from root@solaranzeige on pts/2 (Sun 2024-10-27 20:25:21 CET):
The system will reboot now!
pi@solaranzeige:~ $
login as: pi
pi@192.168.178.84's password:
Last login: Sun Oct 27 20:26:10 2024
CPU Temperatur 58 °C
pi@solaranzeige:~ $ mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
pi@solaranzeige:~ $ user.config.php
-bash: user.config.php: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log   [BM--]  0 L:[921+43 964/1060] *(57198/63448b) 0010 0x00A        [*][X]
  'Model' => '"VIA Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
  'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
  'Revision' => '"4.21"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#27 (Hub)',
27.10. 20:25:35    -Daten:
array (
  30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
  'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
  'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
  'Revision' => '"6.06"',
  'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0606dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
27.10. 20:25:35    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x0003',
27.10. 20:25:35    -Regler: 12
27.10. 20:25:35    -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
27.10. 20:25:35    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 745   $USBRegler         = "Ethernet";
27.10. 20:25:35    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 764   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
27.10. 20:25:35    -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
27.10. 20:26:27 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------.
27.10. 20:26:27    -API Version: 1 CompatibilityRange noch unbekannt: 1.7-6
27.10. 20:26:27    -Modell = Fronius GEN 24
27.10. 20:26:28 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
27.10. 20:27:21    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.10. 20:27:21    -WattstundenGesamtHeute: 0
27.10. 20:27:21 |----------------   Stop   fronius_symo_serie.php    ---------------.
27.10. 20:28:01 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------.
27.10. 20:28:01    -API Version: 1 CompatibilityRange noch unbekannt: 1.7-6
27.10. 20:28:01    -Modell = Fronius GEN 24
27.10. 20:28:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
27.10. 20:28:55    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.10. 20:28:55    -WattstundenGesamtHeute: 0
27.10. 20:28:55 |----------------   Stop   fronius_symo_serie.php    ---------------.
Danke für die Hilfe im Voraus
Sorry für die Rechtschreibung :D
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Keine Daten mit Fronius Primo GEN24 3.6
Laut LOG Datei werden die Daten einwandfrei in die Datenbank "solaranzeige" geschrieben. Warum glaubst du, dass nichts ausgelesen wird?
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
influx
use solaranzeige
select * from AC order by time desc limit 10
quit
Dann sollten die Daten in der Datenbank zu sehen sein.
D3nn3s
Grüße Ulrich es war mein Fehler hatte das Grafana in Home Assistent auf gemacht gehabt und habe es zu spät mit bekommen läuft wie eine 1
frage wen ich die Ifluxdb von Home Assistent jetzt umleite zu der solaranzeige könnte es zu Probleme kommen ? würde nämlich noch meine Heizung mit rein nehmen viessmann mit api Schnittstelle
Wenn es keine Namensgleichheit der Datenbank kommt, dann sollte es kein Problem geben.
