SMA Sunny Tripower
SteffenHoeck
Re: SMA Sunny Tripower
Beitrag von SteffenHoeck »
@Ulrich, ich werde es dann wohl ausprobieren, wenn wir den Deye zum laufen bekommen.
BernhardFW
Beitrag von BernhardFW »
SteffenHoeck hat geschrieben:
Di 2. Mai 2023, 20:44
Das heißt mein WR funktioniert nicht, da er nur RS485 Modbus hat? Modbus TCP ist dann was anderes? Richtig? Würde evt. ein Modbus TCP server Modul gehen?
https://www.amazon.de/Konverter-Industr ... NnEALw_wcB
Hi Steffen, bist Du da weitergekommen ? Ich habe ja auch einen WR SMA STP 5000Tl-20. (von 2017).. und da sind Anschlüsse (RS485) ähnlich... (bei mir ist der verbaute Solarwatt Energiemanager defekt...) - auch hat der nach einen CAN-Bus...(s.Bilder) mit Anschlüssen - hast Du da Erfahrung, wie man die Schnittstelle auswertet?
Eine Info wäre nett.
Bernhard
RS485 Anschlüsse vom WR
CAN-Bus Belegung
CAN-Bus Belegung
PV Solarwatt - 16 x LG total 5,5 kW - WR: SMA Sunny Tripower STP5000TL-20 - Batterie: MyReserve 500
axelpi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von axelpi »
verstehe ich es richtig, dass man den Sunny Tripower per TCP nur über LAN-Kabel und nicht per WLAN auslesen kannn?
Wenn ja, muss das LAN-Kabel zum Router, mit dem der Raspy per WLAN verbunden ist, oder muss das LAN-Kabel direkt in den Raspy.
Axel
Danksagung erhalten: 93 Mal
LAN Kabel immer zum Router...
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
axelpi hat geschrieben:
Mo 6. Jan 2025, 11:33
Axel
WLAN und LAN gehen beide. Hauptsache, das Gerät ist mit einer IP Adresse im lokalen Netzwerk vorhanden.
WLAN sollte aber stabil im Netz laufen.
Der Raspberry muss auch mit dem lokalen Netz verbunden sein. Nicht den Wechselrichter direkt in den Raspberry stecken.
