Fehler bei Huawei
Pendragon
Fehler bei Huawei
Beitrag von Pendragon »
Moin!
Heute habe ich mir mal wieder meine Daten in Grafana agesehen und musste feststellen, dass seit 1,5 Monaten da etwas schief läuft. Zum glück logge ich mit IOBroker noch die Daten für das Produktivsystem mit.
Am 16.11.24 ist ein Teil der Daten unbrauchbar. Das kommt, nach meiner kurzen Recherche von diesem Abschnitt ab Zeile 198 in huawei_LAN.php:
    $funktionen->log_schreiben("Batterie-Daten      : (" . substr($rc["Wert"], 0, 8) . ")", "   ", 6);
    if (substr($rc["Wert"], 0, 8) == "00000000") {
      $funktionen->log_schreiben("Keine Batterie vorhanden. ", "   ", 5);
      $aktuelleDaten["Batterie_Status"] = 0;
      $aktuelleDaten["Batterie_Leistung"] = 0;
      $aktuelleDaten["SOC"] = 0;
      $aktuelleDaten["AC_Strom_Zaehler_R"] = 0;
      $aktuelleDaten["AC_Strom_Zaehler_S"] = 0;
      $aktuelleDaten["AC_Strom_Zaehler_T"] = 0;
      $aktuelleDaten["Einspeisung_Bezug"] = 0;
      $aktuelleDaten["WattstundengesamtExport"] = 0;
      $aktuelleDaten["WattstundengesamtImport"] = 0;
Ich habe keine Batterie und somit werden alle hier aufgeführten Werte gleich 0 gesetzt. Das kann ich per MQTT Explorer auch nachvollziehen und passt zu den an Influx gesendeten Daten:
Ich habe gerade noch ein bisschen im Code gesucht und der else Teil wird NICHT ausgeführt!
Code
Code
Leider verstehe ich nicht genug von php um zu sagen warum...
Würde nicht bei jedem Update die Datei überschrieben, hätte ich die einfach mit meinem Backup wieder ausgetauscht.
Ein weitere Fehler, der genau seit dem 9.6.2024 aufgetreten ist, dass die Werte Nachts fehlen. Es wird seit diesem Datum nur alles vom Start des WR, also von Sonnenaufgang, aufgezeichnet. Am 8.6.2024 wurden die Zählerwerte noch die Nacht über gespeichert.
Ich hoffe es kann jemand was damit anfangen.
Beste Grüße
Christian
Nachts keine Werte
Nachts keine Werte
Pendragon
Re: Fehler bei Huawei
Ich sehe gerade, dass es eins der Probleme schon gab und dieses behoben wurde viewtopic.php?p=38795#p38795.
Leider nur für die Nutzer mit Batterie. Ohne trat der erste Fehler auf, bevor der Fix für den zweiten was gebracht hat.
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Der "else" Teil wird auch nur durchlaufen, wenn man eine Batterie hat.
Schaue bitte einmal in die /var/www/log/php.log Datei, ob da was steht.
Pendragon
Aber der Else Teil muss ja durchlaufen werden, wenn man keine Batterie hat. Aktuell werden genau diese Werte alle zu Null gesetzt bzw. nicht mehr abgefragt.
hier das Log
[30-Dec-2024 11:27:02 Europe/Berlin] PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 192.168.2.180:502 (Connection refused) in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 83
[30-Dec-2024 11:27:02 Europe/Berlin] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 412
[30-Dec-2024 11:28:00 Europe/Berlin] PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 192.168.2.180:502 (Connection refused) in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 83
[30-Dec-2024 11:28:00 Europe/Berlin] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 412
[30-Dec-2024 11:29:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 192.168.2.180:502 (Connection refused) in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 83
[30-Dec-2024 11:29:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 412
[30-Dec-2024 11:30:21 Europe/Berlin] PHP Warning:  sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 378
[30-Dec-2024 13:46:40 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined variable: USB_Devices in /var/www/html/usb_init.php on line 122
[30-Dec-2024 13:47:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 192.168.2.180:502 (Connection refused) in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 83
[30-Dec-2024 13:47:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 412
[30-Dec-2024 13:48:37 Europe/Berlin] PHP Warning:  sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 378
[30-Dec-2024 16:40:38 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined variable: USB_Devices in /var/www/html/usb_init.php on line 122
Das sind aber alles einmalige Ereignisse während des Neustarts
Edit:
Ich lag falsch. Else ist nur für Batterien.
Hiermit geht es für mich. Das Nullsetzen war falsch:
huawei_LAN.php
(21.32 KiB) 14-mal heruntergeladen
Vielen Dank für die Info.
Ich habe das mal im Update jetzt geändert, obwohl ich nicht weiß, ob es nur an deinem Firmwarestand eventuell liegt.
Pendragon
Danke für die schnelle Umsetzung!
Eigentlich müssten alle ohne Batterien betroffen sein.
Sobald ich in den ersten Teil der Schleife mit Batterie-Daten "00000000" einbiege, wir "Einspeisung_Bezug" auf 0 gesetzt und im weiteren Verlauf nie wieder abgefragt. Und genau daraus wird der Hausverbrauch ja berechnet.
Pendragon
Es gibt immer noch einen Unterschied. Solaranzeige fängt erst eine Stunde später an, Daten der PV-Anlage zu speichern. Auch erkennbar an dem Sprung der Daten um 09:39. Ich versuche mir das nächstes Jahr mal anzuschauen. Dazu brauche ich dann aber genau die Sonnenaufgangszeit ;)
Oben über IOBroker und unten über Solaranzeige
