ETA PE 15 aus 2007
ETA PE 15 aus 2007
wie kann ich meine PE15 aus 2007 an dieses Projekt anschliessen?
Leider wird die PE15 nicht in den unterstützen Geräten aufgeführt.
Hoffentlich bedeutet dies kein scheitern für mich.
wieviel Geräte davon laufen noch?
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: ETA PE 15 aus 2007
naja, wie soll dein Pellets Kessel BJ 2007(!), gebaut bis 2011 so die Herstellerseite aus Ö,auch aufgeführt sein...
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
@ Ullrich das ist ein ETA Pelletsofen 15 kw ,von denen laufen noch viele, vom Grundprinzip ist er ähnlich wie der SH(Scheitholzkessel) die auch die Softwarestand sollte sehr ähnlich sein.
Klar ein paar Parameter werden anders sein, aber das Grundprinzip sollte das selbe sein.
Fängt schon damit an, dass selbst auf der Herstellerseite zu dem Ofen kaum noch Dokumente abrufbar sind, geschweige denn irgend welche Angaben, wie das Ding überhaupt ausgelesen werden könnte.
Vergiss nicht, das Teil wurde mal vor über 2 Jahrzehnten entwickelt..Software? Für externe Abfragen????
sollte...mhhhhSchwarzermann hat geschrieben: ↑Mi 8. Jan 2025, 08:39Klar ein paar Parameter werden anders sein, aber das Grundprinzip sollte das selbe sein.
- Schwarzermann
Mein ETA ist auch Baujahr 2009 mit Software aus 2007 das funktioniert schon, mittlerweile hab ich einen neureren E prom und Softwarestand, selbst hier ist die Struktur die selbe, da achten die bei ETA schon drauf, zudem sind die was Unterlagen betrifft sehr zuvorkommend wenn man eine Anfrage stellt bekommt man meist die passenden Unterlagen oder informationen.
- Schwarzermann
Was das auslesen betrifft sollte er eigentlich eine rs232 Schnittstelle haben, zumindest eine Anschlussmöglichkeit auf der Platine, den die müssen ja ihre Software genauso kontrollieren können.
