ETA PE 15 aus 2007
McFLY78
ETA PE 15 aus 2007
Beitrag von McFLY78 »
wie kann ich meine PE15 aus 2007 an dieses Projekt anschliessen?
Leider wird die PE15 nicht in den unterstützen Geräten aufgeführt.
Hoffentlich bedeutet dies kein scheitern für mich.
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: ETA PE 15 aus 2007
Was ist denn ein ETA PE 15?
Danksagung erhalten: 93 Mal
McFLY78 hat geschrieben:
Mo 6. Jan 2025, 18:38
naja, wie soll dein Pellets Kessel BJ 2007(!), gebaut bis 2011 so die Herstellerseite aus Ö,auch aufgeführt sein...
wieviel Geräte davon laufen noch?
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
@ Ullrich das ist ein ETA Pelletsofen 15 kw ,von denen laufen noch viele, vom Grundprinzip ist er ähnlich wie der SH(Scheitholzkessel) die auch die Softwarestand sollte sehr ähnlich sein.
Klar ein paar Parameter werden anders sein, aber das Grundprinzip sollte das selbe sein.
Schwarzermann hat geschrieben:
Mi 8. Jan 2025, 08:39
sollte...mhhhh
Fängt schon damit an, dass selbst auf der Herstellerseite zu dem Ofen kaum noch Dokumente abrufbar sind, geschweige denn irgend welche Angaben, wie das Ding überhaupt ausgelesen werden könnte.
Vergiss nicht, das Teil wurde mal vor über 2 Jahrzehnten entwickelt..Software? Für externe Abfragen????
Schwarzermann
Mein ETA ist auch Baujahr 2009 mit Software aus 2007 das funktioniert schon, mittlerweile hab ich einen neureren E prom und Softwarestand, selbst hier ist die Struktur die selbe, da achten die bei ETA schon drauf, zudem sind die was Unterlagen betrifft sehr zuvorkommend wenn man eine Anfrage stellt bekommt man meist die passenden Unterlagen oder informationen.
Schwarzermann
Was das auslesen betrifft sollte er eigentlich eine rs232 Schnittstelle haben, zumindest eine Anschlussmöglichkeit auf der Platine, den die müssen ja ihre Software genauso kontrollieren können.
