Solaranzeige mit "SSD Festplatte"
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Solaranzeige mit "SSD Festplatte"
Frantec hat geschrieben:
Mi 29. Jan 2025, 12:59
Wenn ich zum kopieren jetzt den PI starte, komme ich immer sofort gleich auf die Grafana Oberfläche.
Ist bestimmt nur ein Tastendruck, aber ich finde das leider nicht. :D
Wie komme ich auf die Raspberry Startseite um den Kopierbefehl von der SD Karte auf die SSD zu bekommen.
das kann ich dir nicht beantworten, ich fahr meine PIs generell über LAN
aber mit "kopieren" ist da nix
du musst erst nen image schreiben, copy and paste geht nicht
Frantec
Beitrag von Frantec »
ich habe mich etwas kompliziert ausgedrückt.
Also, normal startet ja der PI und zeigt seine Oberfläche. Dort gibt es ja den Befehl zum Klonen einer SD Karte.
Nur, meine SD Karte ist so geschrieben, das beim Start gleich die Grafana Oberfläche aufgeht und mir die Solaranzeige angezeigt wird.
Aus dieser Ansicht komme ich irgendwie nicht wieder raus.
Alternativ habe ich jetzt mal ein Image der SD Karte auf einen Windows Rechner gezogen.
Dazu habe ich einen Ordner angelegt. Soweit gut, nur wie mache ich das jetzt das ich die Daten ohne den Ordnernamen also das Verzeichnis wie erforderlich auf die SSD Platte bekomme.
Irgendwie stelle ich mich hier einfach mal zu blöd an.
du musst von der SD ein Image schreiben...Endung mit .img
Unter einem Klon versteh ich was anderes, das wird so nicht lauffähig.
Wie das geht, mag dir jmd anders erklären...weil da hängt windoof mit drin und da hab ich keinerlei Aktien mehr.
Frantec
So, ist geklärt und funktioniert.
Es war eigentlich ganz einfach.
Eine alte SD Karte mit der Standardinstallation für den PI und damit das System starten.
Die SD Karte mit meiner Software für den WR und Solaranzeige in einen USB Adapter und an den PI angeschlossen. Dazu am zweiten USB die neue SSD Platte.
Das dann direkt mit der Bordsoftware von USB 1 auf USB 2 kopiert.
Danach alle SD Karten raus und nur mit der SSD am USB starten und läuft.
Hoffentlich jetzt seeeeehr lange. 😎
stimmt, auf diesem Wege geht das auch..
