POWMR 8KW
POWMR 8KW
HI
So nun habe ich endlich nach tagelangen Rumpropieren endlich eine Einstellung gefunden die Halbwegs funktioniert
Regler 59 war der hoffentlich entscheidender Hinweiss
Jedoch sind die Daten nicht so Plausibel .
04.02. 14:02:44 -Regler: 59
04.02. 14:02:44 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
04.02. 14:02:44 -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
04.02. 14:02:44 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
04.02. 14:02:44 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 751 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
04.02. 14:02:44 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 770 $Platine = "Raspberry unbekannt";
04.02. 14:02:44 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
04.02. 14:03:19 |----------------- Start easun_p30.php ------------------------
04.02. 14:03:20 -Wechselrichter Antwortet mit NAK!
04.02. 14:03:22 -230.0 34.7 230.0 50.0 34.7 8000 8000 48.0 46.0 44.0 56.4 54.0 2 030 060 0 2 2 9 01 0 0 54.0 0 1 480 0 000 i: 3 Länge: 109
04.02. 14:03:23 -Befehl [QPIGS2] gibt es nicht!
04.02. 14:03:23 -Fehlermeldung: Batterie nicht angeschlossen
04.02. 14:03:23 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.02. 14:04:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Batterie ist angeschlossen wahrscheinlich aber platt.
String 1 wird erkannt String 2 jedoch nicht
Dashboard Wechselrichter AX-und Baugleiche eingestellt liefert die meisten Daten
Was kann ich einstellen damit alles erkannt wird oder hat einer ein Dashboard was funktioniert .
Überlege auch den Wechselrichter zu Tauschen da er mir die Batterie Platt gemacht hat , ev . Einen Deye oder ähnlich.
Mit freundlichen Grüßen
Re: POWMR 8KW
Habe gerade noch mal nachgeschaut wegen der Batterie
Zelle 14 hat nur noch 1.8 v
Ich glaube die ist Platt
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: POWMR 8KW
Versuche es einmal mit Regler = 26
Eventuell geht es damit besser. Nach der Änderung immer den Raspberry neu starten.
Beide Strings kann man nur auslesen, wenn man die serielle Schnittstelle benutzt!
Diese Hinweise beachten:
viewtopic.php?t=1069
Re: POWMR 8KW
Also Regler 26 da geht nix mit Regler 59 geht einiges
Die Zelle 14 ist nach aufheizen des Akkus von 1,7,,, auf 1,8,,, Volt gestiegen
Bin gerade kurz davor den ganzen kram rauszuschmeisen und mir was neues zu kaufen …..
Re: POWMR 8KW
Habe gegoogelt, also in die enger Auswahl habe ich einen Deye 1P mit 6kw und eine Felicity 10KW Batterie
Kostet 2,3 k bin aber noch am überlegen ob ich den alten AKKU repariere oder Ihn Verkaufe ,
Re: POWMR 8KW
Habe mich entschieden alles neu zu kaufen Deye + felicity alles schon bestellt .
Hoffe dann das dann alles einfacher wird ……
Re: POWMR 8KW
Habe jetzt mal die Defekte Batterie zerlegt und die defekte Zelle Lokalisiert.
Habe alles abgeklemmt und an die defekte Zelle ein Labornetzteil angeschlossen bei 1,7v .
Nun nach mehreren Stunden steigt langsam die V auf 1,89 bei 2v 3mlliampere .
Werde morgen wahrscheinlich bei 2v sein dann lade ich weiter bei 2,5 v weiter mit 3 ma.
Wenn die erreicht sind lade ich weiter bis 3v und so weiter bis ich die 3,xxx erreicht habe .
Dann baue ich alles wieder zusammen und Schließe ein 48v Netzteil mit 1A an , mal schauen obs klappt .
Werde voraussichtlich am Montag oder Dienstag soweit sein .
Werde dann noch mal berichten obs geklappt hat.
Mfg
Mfg
Re: POWMR 8KW
Guten Morgen
Ich freu mich, heute morgen war die Batterie auf 2v, habe jetzt mal auf 2,5v eingestellt und warte das das ganze klappt,
Wenn alles gut geht ist die heute Abend bei 2,5 v
Werde weiter berichten
Mfg
Guten Morgen
Mfg
Re: POWMR 8KW
In der Zwischenzeit hab ich mir den Kopf zermattert warum ausgerechnet Zelle 14 soweit abgesunken ist alle anderen Zellen sind bei konstant
3,2xxv , hat die Zelle einen Schaden ? Oder ist das BMS defekt ?
Wenn das BMS defekt ist kann Mann das austauschen , ja Mann kann aber sind die , die Mann kaufen kann Baugleich ?
Passen die in die vorhandenen Aussparungen ?
Hat Zelle 14 ein ladeproplem , oder oder oder?????
Fragen über fragen
Mfg
Fragen über fragen
Mfg
