Victron Smart Shunt 500A, sporadische Fehlermeldung in php.log
Holli
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von Holli »
wie im Betreff zu lesen, habe ich sporadisch wiederkehrende Fehlermeldungen:
[12-Feb-2025 19:36:51 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught ValueError: sleep(): Argument #1 ($seconds) must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/bmv_serie.php:360
Stack trace:
#0 /var/www/html/bmv_serie.php(360): sleep()
#1 /var/www/html/regler_auslesen.php(82): require('...')
#2 {main}
  thrown in /var/www/html/bmv_serie.php on line 360
oder
[13-Feb-2025 09:43:41 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/html/bmv_serie.php:359
Stack trace:
#0 /var/www/html/regler_auslesen.php(82): require()
#1 {main}
  thrown in /var/www/html/bmv_serie.php on line 359
Grafana läuft normal weiter.
Dies ist die referenzierte Stelle im Code:
    $funktionen->log_schreiben( "Schleife: ".($i)." Zeitspanne: ".(floor( (56 - (time( ) - $Start)) / ($Wiederholungen - $i + 1))), "   ", 9 );
    sleep( floor( (55 - (time( ) - $Start)) / ($Wiederholungen - $i + 1)));
Der Nenner ($Wiederholungen - $i + 1) nimmt also in beiden Fehlerfällen sporadisch den Wert 0 an.
@Ulrich: In welchen konkreten Fällen kann dies auftreten?
Besteht Handlungsbedarf?
Kann dies z.B. zum Abbruch der Code-Ausführung führen?
Vielen Dank für eine Einschätzung.
Holli
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Victron Smart Shunt 500A, sporadische Fehlermeldung in php.log
Hallo Holli,
irgendetwas dauert bei dir zu lange. Das Auslesen eines Gerätes darf nicht länger als 10 Sekunden dauern, alle Geräte zusammen nicht mehr als 58 Sekunden. Schaue bitte einmal in die solaranzeige.log.
Holli
Beitrag von Holli »
ich habe mal die aktuelle php.log und eine gefilterte solaranzeige.log (nach "!!", dank logviewer viewtopic.php?t=4993) angehängt.
Es sieht ganz offensichtlich so aus, dass das Auslesen der Firmwareversion, nicht immer, aber sporadisch immer wieder, die Ursache ist.
Da kommt dann entweder nichts, oder Müll. Meistens klappt es aber.
Das könnte man mbMn durchaus umgehen, indem man diese Information z.B. nur einmal pro Tag abrufen würde, jedenfalls nicht mit jedem Durchlaufen der restlichen Abfragen.
Die Version ändert sich ja i.d.R. nur alle paar Jubeljahre(-monate) mal.
Nur so ein Gedanke.
Gruß!
Holli
solaranzeige_errorfilter.log
(2.71 KiB) 49-mal heruntergeladen
php.log
(4.48 KiB) 75-mal heruntergeladen
Holli,
bitte mache einmal ein Update auf die solaranzeige. Wenn es dann noch immer nicht funktioniert, bitte einen kompletten Auszug aus der solaranzeige.log (Ca. 3 - 4 Minuten) posten.
Holli
Beitrag von Holli »
Update erledigt.
Ich beobachte das und melde mich mit einem aussagefähigem Log-Auszug, falls diese Meldungen wieder mitten im Betrieb auftauchen sollten, oder wenn nach Tagen alles clean bleiben sollte.
Thx und schönes Wochenende
Holli
Holli
Beitrag von Holli »
Moin Ulrich,
bis jetzt sind die obigen Fehlermeldungen nicht wieder aufgetaucht.
Seitdem sind jedoch diese beiden Meldungen in der php.log neu aufgetaucht (genau die zwei, bisher nicht mehr):
[15-Feb-2025 02:35:10 Europe/Berlin] PHP Warning:  Undefined array key "Ladestatus" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 724
[17-Feb-2025 02:12:10 Europe/Berlin] PHP Warning:  Undefined array key "Ladezyklen" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 727
Für den Victron Shunt hatte ich keine Änderungen an den Dateien der solaranzeige vorgenommen (im Gegensatz zum Rover Laderegler, nur nochmal zur Erinnerung ;) ).
Holli
Hallo Holli,
kommen die Meldungen sporadisch oder genau jede Minute?
Holli
Beitrag von Holli »
Hi Ulrich,
sporadisch. Wie gesagt, exakt nur die beiden obigen Meldungen, 1x am 15. 1x am 17.
Die beiden Meldungen sind seit dem Update am 14. die einzigen Einträge in der php.log.
Sporadisch wird es auch so bleiben. Das BMS antwortet ab und zu einmal sehr langsam, bzw. es antwortet ungefragt. Das ist bekannt. In so einem Fall kommt es zu diesen Fehlermeldungen.
Holli
Beitrag von Holli »
Dann ist die Sache auch für mich erledigt, danke!
