Seplos BMS V3.0 Auslesefehler
XPCrafter
Beitrag von XPCrafter »
Hallo zusammen
Evt. kann mir da jemand weiter helfen.
Ich habe zwei mal die Seplos Mason 280 mit dem BMS V3.0d
Das RS485 Kabel habe ich im Port CAN/RS485 eingesteckt.
Das Protokol ist auf Pylontech low voltage RS485, Baudrate 9600 eingestellt auf beiden Packs.
In der Log Datei steht folgendes:
01.03. 21:27:15 |------ [Regler 91] ---  Start  seplos_bms.php    ---- [26.01.2025] ------
01.03. 21:27:15    -Zentraler Timestamp: 1740860821
01.03. 21:27:15    -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
01.03. 21:27:15 |- -Steuerdatei '3.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
01.03. 21:27:15 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.03. 21:27:15    -Es sollen 2 Batteriepack(s) ausgelesen werden.
01.03. 21:27:15    -Befehl: 20004642E00201
01.03. 21:27:23    -Das Gerät sendet keine oder falsche Daten. Stop!
01.03. 21:27:23 |----------------------   Stop   seplos_bms.php   ------------------------
Gruss Rafi
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Seplos BMS V3.0 Auslesefehler
Hallo Rafi,
im SEPLOS muss die serielle Geschwindigkeit auf 19200 stehen. Das ist in der Solaranzeige so fest vorgegeben.
Nach dem Ändern den Raspberry neu starten.
XPCrafter
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich kann die Baudrate nicht ändern beim BMS V3 mit der Software DevBMSStudio. Man kann nur das Protokoll ändern und beim Protokoll ist dann hinterlegt welche Baudrate die hat.
Bitte mache einen Update auf die Solaranzeige und füge in die user.config.php folgende Zeile ein:
$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
die Geschwindigkeit muss mit der des SEPLOS übereinstimmen.
In Zeile 776 ist der Eintrag schon enthalten, jedoch mit 2 Schrägstrichen noch deaktiviert.
Nach den Änderungen muss der Raspberry noch einmal neu hochgefahren werden.
XPCrafter
Ich habe dies so gemacht. Leider ohne Erfolg.
Ich weiss echt nicht woran es liegt.
Meine Verkabelung der zwei Seplos Akkus:
Anleitung Seplos:
mit verschiedenen Baudraten habe ich auch versucht: 9600, 19200, 115200 alles ohne Erfolg
Meine Einstellungen an dem Akku:
Vom Log:
04.03. 21:38:15 |------ [Regler 91] ---  Start  seplos_bms.php    ---- [04.03.2025] ------
04.03. 21:38:15    -Zentraler Timestamp: 1741120681
04.03. 21:38:15    -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 21:38:15 |- -Steuerdatei '3.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
04.03. 21:38:15 +  -Die Daten werden ausgelesen...
04.03. 21:38:15    -Es sollen 2 Batteriepack(s) ausgelesen werden.
04.03. 21:38:15    -Befehl: 20004642E00201
04.03. 21:38:23    -Das Gerät sendet keine oder falsche Daten. Stop!
04.03. 21:38:23 |----------------------   Stop   seplos_bms.php   ------------------------
XPCrafter
Neue Erkenntnisse wurden gewonnen durch PN's.
User meldet:
Anscheinen Funktioniert es mit der Solaranzeige Stand Herbst 2024.
Update durchgeführt 29.04.2025 und geht nicht mehr.
Kann man irgendwie ein Rollback durchführen zu der Version im Herbst 2024?
Das sind die beiden "alten" Dateien vom Sommer 2024
Ich glaube aber nicht, dass es daran hängt. Das Auslesen des SEPLOS wurde schon seit 2021 nicht mehr geändert.
funktionen.inc.php
(395 KiB) 65-mal heruntergeladen
seplos_bms.php
(20.78 KiB) 61-mal heruntergeladen
