Shelly H&T Konfiguration
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Shelly H&T Konfiguration
So wie es aussieht bist du nicht dieser Anweisung genau nachgegangen.
viewtopic.php?p=29152#p29152
Dieser spezielle Shelly wird nicht von der Solaranzeige aktiv ausgelesen, sondern die Solaranzeige wartet darauf, dass sich der Shelly H&T von selber meldet!
In der Datenbank muss dann folgendes zu finden sein:
> select * from shellyht215610 order by time desc limit 5
time                Batterie Grund    Luftfeuchte Signalstaerke Temperatur
1741160396000000000 2.91     periodic 57                        5.1
1741159762000000000 2.91     periodic 57.5                      4.85
1741159128000000000 2.91     periodic 58                        4.48
1741158495000000000 2.91     sensor   58                        4.6
1741158152000000000 2.91     periodic 59                        4.1
In der x.user.config.php muss unbedingt hier "$WR_IP = "0.0.0.0";" und "$WR_Port = "0";" stehen
$WR_IP = "0.0.0.0";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "0";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
//                       Maximal "256" = Hex FF
Also noch einmal genau der Anweisung folgen.
In der /var/www/log/solaranzeige.log muss dieser Text zu finden sein:
05.03. 08:36:11 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------.
05.03. 08:36:11 H&T-Es handelt sich um einen Shelly H&T, der nur sporadisch über den Script shellyinput.php Daten meldet.
05.03. 08:36:11 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------.
Blaue Spardose
Beitrag von Blaue Spardose »
Hallo, ich habe genau eingetragen, was angewiesen wurde.
Allerdings steht in der Anleitung $WR_Adresse = "0";
und geschickt hast Du mir $WR_Adresse = "1";
Aber auch mit eingetragener 1 ändert sich nichts.
Der H&T ist per W-Lan mit dem Netzwerk verbunden. Cloud umd MQTT sind deaktiviert.
Ich hänge mal die Bilder der 4.User.php, der Log-Datei und des aktuellen Measurements an.
Danke und Gruß Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Das Shelly H&T sendet die Daten wann es will. Nach der eingestellten Zeit im Shelly.
Dazwischen werden aber immer genau zur vollen Minute von einem anderen Programm Daten in die Datenbank in das gleiche Measurement geschrieben. Das ist falsch, denn die Solaranzeige fragt den shelly H&T ja gar nicht ab.
Wie man schön sehen kann, fragst du einen Shelly Pro3EM ab und speicherst anscheinend die Daten auch in die Datenbank unter dem gleichen Measurement "plusht". Da hast du das Problem.
Der Shelly Pro3EM benötigt eine eigene Datenbank, zumindest ein eigenes Measurement.
Blaue Spardose
OK, verstehe jetzt wenigstens, wo der Fehler liegt.
Wie kann ich das lösen?
In irgendeine Datenbank hängt sich ja das H&T dran und erzeugt ein weiteres Mesurement.
Ich könnte noch die Datenbank vom Plentcore WR (solaranzeige3) oder vom KSEM (solaranzeige2) angeben.
Die 3 anderen sind für Shelly Pro3EM-Zähler. Da geht es ja augenscheinlich nicht. Kann ich eine dieser beiden nehmen?
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Paul1984
Beitrag von Paul1984 »
du musst eine config für die H&Ts nehmen und dann eine andere config für einen 3em.
Und die anderen 3ems vermutlich auch..und das ganze dann natürlich auch in seperaten Datenbanken
Ich habe den Script jetzt noch etwas erweitert, sodass man die Datenbank und das Measurement selber benennen kann. Die Anweisung ist jetzt auch etwas detaillierter:
Paul1984
wird die shellyinput jetzt nicht mehr bei jedem update zurück gesetzt?
Gut das du mich daran erinnerst! Doch, die Datei wird bei jedem Update erneuert. Man muss also nach dem Update die Werte wieder neu eingeben. Am besten im Unterverzeichnis als Backup sichern, dann kann man da immer nachsehen.
Paul1984
ich verstehe den usecase nicht ganz von der neuen Funktion...
den Datenbankname konnte man vorher ja schon manuell ändern - ich habe die immer in shellyht geändert...
und die Measurements....für jeden H&T wird doch eh ein neues Measurement gemacht. Das sind dann die IDs von den Shellys...
das einzige was mir wirklich als Funktion fehlt ist die Möglichkeit, das ganze auch in eine externe influx zu schreiben, wie sonst auch und das umständliche Datenbankname ändern nach jedem update
Nein, der Datenbankname war mit "solaranzeige" fest vorgegeben. Das Measurement war die ID, das stimmt. Wenn man in dem Script nichts ändert, wird das auch so bleiben. Die neue Funktion wird wahrscheinlich gar nicht benutzt werden.
Der Shelly H&T ist ein ganz besonderes Gerät, der anders funktioniert wie alle anderen Shelly Geräte. Mit den Einschränkungen muss man halt leben.
