Problem mit Solarprognose
Chasak76
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
seit dem 02.04.25 bekomme ich keine Daten von Solarprognose. Auf der solarprognose.de ist auch mein "Access Count Today: 0 / 20", dies um 20:00
In der PHP.log steht nichts und auf der solaranzeige.log sehe ich:
04.03. 18:58:28 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
04.03. 18:58:28 WET-API Abfrage 3183 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
04.03. 18:58:28 WET-Wartezeit 43 Sekunden, ab jetzt.
04.03. 18:59:11 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
04.03. 18:59:11 WET-Ort: Lausen, 47.4706 N, 7.7656 O, ID: 7286284
04.03. 18:59:11 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
04.03. 18:59:11 WET-Prognoseeinstellung: KEINE
04.03. 18:59:11 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
04.03. 18:59:11 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Ich habe das Token neu generiert, in der 1.user.config.php von "inverter" auf "plant" und die dazugehörige ID umgestellt. Leider hat nichts geholfen, hat vielleicht jemand noch eine Idee wo ich nachschauen könnte?
Re: Problem mit Solarprognose
Das ist der Fehler:
In der x.user.config.php muss an dieser Stelle:
etwas ausgewählt sein. API, USER oder beide
Normalerweise ist dort API ausgewählt.
04.03. 18:59:11 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.Code: Alles auswählen
// PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN
// Die Wetterprognosedaten werden vom Server www.solarprognose.de geholt.
// Teilweise sind die Daten dort kostenlos. [ www.solarprognose.de ]
// Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine Prognose ID zu bekommen.
// Sollen die aktuellen Prognosedaten geholt und abgespeichert werden?
// Die Daten stehen dann in der Influx Datenbank "solaranzeige" unter dem
// Measurement "Wetterprognose" zur Verfügung. Sie werden pro Stunde einmal
// aktualisiert.
// Möchte man seinen eigenen Prognose Script nutzen, dann bitte hier User eingeben.
// In diesem Fall wird alle 30 Minuten der Script "prognose.php" aufgerufen.
// Dort müssen die Funktionen hinterlegt sein.
// keine, API, User, beide
$Prognosedaten = "keine"; // "keine" , "API" , "User" , "beide"Normalerweise ist dort API ausgewählt.
Chasak76
und heute wieder keine Daten für die Prognose
Meine 1.user.config.php enthält:
und in der solaranzeige.log steht:
$Prognosedaten = "API"; // "keine" , "API" , "User" , "beide"
// Wenn API eingetragen wird, dann folgende 3 Variablen füllen:
$AccessToken = "**********************************; // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "inverter"; // plant, inverter
$PrognoseID = "661"; // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = "own-v1"; // kann leer bleiben oder
// // mosmix | own-v1 | clearsky
06.03. 16:53:02 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
06.03. 16:53:02 WET-API Abfrage 3183 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
06.03. 16:53:02 WET-Wartezeit 12 Sekunden, ab jetzt.
06.03. 16:53:14 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
06.03. 16:53:14 WET-Ort: Lausen, 47.4706 N, 7.7656 O, ID: 7286284
06.03. 16:53:14 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
06.03. 16:53:14 WET-Prognoseeinstellung: KEINE
06.03. 16:53:14 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
06.03. 16:53:14 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Die Wetterdaten werden immer 20 und 50 Minuten nach jeder vollen Stunde abgeholt.
Die Prognosedaten werden nur einmal pro Stunde abgeholt. 20 Minuten nach jeder Stunde. Bitte poste einmal die Einträge der LOG Datei um 20 Minuten nach jeder Stunde.
Das 50 Minuten nach jeder vollen Stunde die Prognosedaten nicht abgeholt werden ist normal.
Chasak76
Hi Ulrich, anbei die Daten von 20min
07.03. 16:20:02 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
07.03. 16:20:02 WET-API Abfrage 3183 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
07.03. 16:20:02 WET-Es ist 20 Minuten nach. Wartezeit 27 Sekunden, ab jetzt.
07.03. 16:20:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
07.03. 16:20:29 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
07.03. 16:20:29 WET-Ort: Lausen, 47.4706 N, 7.7656 O, ID: 7286284
07.03. 16:20:29 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
07.03. 16:20:29 WET-Prognoseeinstellung: KEINE
07.03. 16:20:29 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
07.03. 16:20:29 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Chasak76
Hab jetzt mal das ganze Netz neu gestartet und die Prognose funktioniert wieder (mal die Daumen drücken)
Dies scheint zu passen, da Solarprogonose.de mir sagt:
08.03. 10:50:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
08.03. 10:50:01 WET-API Abfrage 3183 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
08.03. 10:50:01 WET-Es ist 50 Minuten nach. Wartezeit 3783 Sekunden, ab jetzt.
08.03. 10:53:04 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
08.03. 10:53:04 WET-Ort: Lausen, 47.4706 N, 7.7656 O, ID: 7286284
08.03. 10:53:04 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
08.03. 10:53:04 WET-Prognoseeinstellung: API
08.03. 10:53:04 WET-Prognosedaten werden abgeholt.
08.03. 10:53:05 WET-Verbindung zum Wetterserver 'Solarprognose.de' erfolgreich.
08.03. 10:53:05 WET-SekundenNachStunde: 3183
08.03. 10:53:05 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
08.03. 11:20:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
08.03. 11:20:01 WET-API Abfrage 3183 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
08.03. 11:20:01 WET-Es ist 20 Minuten nach. Wartezeit 23 Sekunden, ab jetzt.
08.03. 11:20:24 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
08.03. 11:20:24 WET-Ort: Lausen, 47.4706 N, 7.7656 O, ID: 7286284
08.03. 11:20:24 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
08.03. 11:20:24 WET-Prognoseeinstellung: KEINE
08.03. 11:20:24 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
08.03. 11:20:24 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Blackberry
es werden von solarprognose.de die Daten für heute und morgen zur Verfügung gestellt - als stündliche Werte.
Hat es schon mal jemand geschafft, die Daten für morgen (z.B. nur getrichelt o.ä.) auch mit einzublenden?
Hintergrund: am Abend könnte man schon den Unterschied zwischen heute & morgen sehen und ggf. Ladevorgänge, Waschen etc. planen.
HW:
- Fronius Gen24 10.0 mit 11kWPeak
- BYD 10 kWh Akku
- Ohmpilot mit 4,5kW Heizstaab
- Wattpilot 2.0 11kW
HW:
- BYD 10 kWh Akku
Mach eigenes Panel mit query options deiner Wahl..zB "+2d"
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
geht nicht.Blackberry hat geschrieben: ↑So 16. Mär 2025, 18:22Hat es schon mal jemand geschafft, die Daten für morgen (z.B. nur getrichelt o.ä.) auch mit einzublenden?
Blackberry
O.k., schade dass es so einfach nicht geht.
Idee: beim Einlesen der Daten von solarprognose können die Daten nicht für morgen in die Datenbank für heute unter einem weiteren Namen abgespeichert werden? Grundsätzlich sollte das möglich sein, ich kann's jedoch nicht umsetzten, da ich in der Oberfläche zu wenig Erfahrung habe ...
HW:
- BYD 10 kWh Akku
HW:
- BYD 10 kWh Akku
