Update-Fehler - solaranzeige.de nicht erreichbar
jolax1
Beitrag von jolax1 »
Ich habe nach einigen Wochen wieder mal "update" gestartet und erhalte nach unzähligen Neustarts nach zweit Tagen immer diese Fehlermeldungen:
Update wurde gestartet.
rsync: [Receiver] failed to connect to solaranzeige.de (92.205.109.31): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.2.7]
Dieser Hinweis würde bedeuten, dass ich auf meiner Clientseite nichts unternehmen kann, außer neuerlich das Update zu starten:
Falls solche Fehlermeldungen kommen:
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(137) [Receiver=3.2.3]
Bitten den Update in ein paar Minuten noch einmal versuchen. In so einem Fall ist der Port belegt.
Kann sein, dass am Update-Server ein Service hängen geblieben ist?
Vielen Dank!
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Update-Fehler - solaranzeige.de nicht erreichbar
Nein, der Update Server ist ganz einfach überlastet. Er kann nur xx gleichzeitige Verbindungen bedienen. Bitte zu einer anderen Uhrzeit es noch einmal versuchen. Es werden immer mehr Downloads am Tage durchgeführt. Das ist die Ursache.
Wenn man mit falschen Zugriffsdaten den Server erreichen will (Hacker) wird man für diesen Tag gesperrt. (IP-Adresse) Dann muss man einen Tag lang warten.
CemS
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von CemS »
ich bekomme die Meldung:
PHP Warning:  ssh2_connect(): Unable to connect to solaranzeige.de on port 9853 in /usr/local/bin/update on line 59
wenn ich versuche ein update zu machen. Hat sich etwas bei den Einstellungen geaender? Ich muss zugeben habe lange nicht mehr update gemacht.
Cem
Das kann einmal vorkommen, wenn der Server überlastet ist. Bitte eine Stunde später noch einmal versuchen.
olli70
Beitrag von olli70 »
ich bekomme auch schon seit Tagen den Fehler
Kann man das Update auch manuell durchführen?
Bitte versuche es jetzt noch einmal. Ich habe mehr parallele Downloads jetzt zugelassen.
olli70
Moin Ulli,
ich habs öfters versucht, leider immer noch der gleiche Fehler.
Ich werde das System jetzt neu aufsetzten.
Vielen Dank für deine Unterstützung und deine Arbeit :thumbup:
