Guten Morgen,
ich habe die Multi-Regler-Version für die Solaranlage (2xHuawei WR, 3ktl und 8ktl) eingerichtet.
Der 3ktl lauscht auf auf Adresse 1 und der 8ktl auf Adresse 16.
Im Log erhalte ich für den 8ktl die Fehlermeldung "Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502" (2.user.config.php)
Auszug aus dem Log:
21.06. 07:06:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 07:06:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
21.06. 07:06:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.06. 07:06:01 -Huawei: 192.168.1.217 Port: 502 GeräteID: 1
21.06. 07:06:05 -Wechselrichter: (53554e32)
21.06. 07:06:05 > -Gerätetyp: SUN2000-3KTL-M1 Modell ID: 424
21.06. 07:06:08 -Wechselrichter-Daten: (00060000)
21.06. 07:06:10 -Batterie-Daten : (00000000)
21.06. 07:06:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 07:06:10 -Multi-Regler-Ausgang. 0
21.06. 07:06:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 07:06:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.06. 07:06:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
21.06. 07:06:11 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.06. 07:06:11 -Huawei: 192.168.1.217 Port: 502 GeräteID: 16
21.06. 07:06:26 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502
21.06. 07:06:26 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.06. 07:06:29 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Wenn ich die Reihenfolge vertausche (GeräteID's in der 1.user.config.php und 2.user.config.php) dann bekomme ich auch die Fehlermeldung
"21.06. 08:17:49 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502" 2.user.config.php); d.h. dass der zweite Aufruf von huwei_LAN.php nichts findet.
Mit der Single-Version, getestet für beide WR scheint es zu funktionieren.
Für Vorschläge zur Behebung bin ich dankbar.
Sonnige Grüsse,
Thilo
Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 934 Mal
Re: Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
Hallo Thilo,
Deine GeräteID = 16 scheint mir das Problem zu sein. Das wäre sehr ungewöhnlich
Ich würde es einmal mit
$WR_Adresse = "1";
oder
$WR_Adresse = "2";
oder
$WR_Adresse = "3";
versuchen. Nach dem Ändern brauchst du nur 1 Minute zu warten, dann sollte das Ergebnis in der LOG Datei stehen.
$WR_IP = "192.168.1.217"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
// Maximal "256" = Hex FF
// Bei MODBUS Geräten muss hier die MODBUS ID
// eingetragen werden.
$WR_Adresse = "1";
oder
$WR_Adresse = "2";
oder
$WR_Adresse = "3";
ich probiere es mal aus, aber mit der Einzel-Version funktioniert es ja. Die "16" habe ich über die Fusionsolar-App in den Kommunikationseinstellungen für RS485 ausgelesen.
Bis später
Thilo
Bis später
Thilo
ich habe die GeräteID 1-4 mal durchprobiert. Immer die gleiche Fehlermeldung:
21.06. 13:41:19 -Wechselrichter: (0)
21.06. 13:41:19 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Danach habe ich nochmals die Einstellungen am WR überprüft
In der App: Kommunikation->RS485
WR 3KTL hat die Modbus-Addresse 1
WR 8KTL hat die Modbus-Addresse 16; wieso weiss vermutlich nur der Installateur.
Viele Grüsse,
Thilo
Viele Grüsse,
Thilo
