InfluxDB nach Routertausch nicht erreichbar
bergloewe82
Beitrag von bergloewe82 »
Hallo Forum,
wiedereinmal komme ich an die Grenzen meiner Kenntnisse und stehe vor einem Problem das ich nicht gelöst bekomme.
Ende Juni habe ich meinen Internatzugang von DSL auf Glasfaser umgestellt und dabei auch den Router getauscht.
Netzwerk wurde gleich hochgezogen wie vor dem Tausch. Selben IP-Adressen, selbe DNS selbe DHCP.
Solaranzeige ist auch erreichbar und baut sich normal auf.
Leider krieg ich anscheinend aber keine Verbindung mehr zur INfluxDB in der die Daten liegen.
Weder aktuelle Time Ranges noch vergangene können abgerufen werden.
Hat jemand einen Tipp für mich wo und wie ich weiter suchen kann??
LG Stefan
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: InfluxDB nach Routertausch nicht erreichbar
Liegt die Influx Datenbank lokal auf dem Raspberry, dann kann der Routertausch nichts damit zu tun haben. Schaue einmal bitte mit der Konsole direkt in die Datenbank "solaranzeige", wann die letzten Einträge dort zu sehen sind.
bergloewe82
dort bekomm ich schon folgende Rückmeldung:
Failed to connect to http://localhost:8086/ping dial tcp[::1]:8086 connect:connection refused
bei der INflux Statusabfrage bekomm ich jedoch ein ACTIVE (RUNNING) zurück
gzi
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von gzi »
Was beim Routertausch natürlich vorkommen kann: der Raspi bekommt eine neue IP-Adresse.
Ich würde den Raspi mal runterfahren vom Stromnetz trennen und neu starten. Dann am Raspi
Ifconfig
Aufrufen und mal sehen, was sich da geändert hat. Dann nachschauen, ob ich irgendwo in der Konfiguration eventuell eine veraltete IP-Adresse drinstehen habe. Dann ein tracert auf die url der influxdb.
