Image Installtion
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Image Installtion
Beitrag von Schwarzermann »
Kann ich so bestätigen nehm den windisk manager oder du kannst auc den Orginal von Raspberry nemen hier die passende Datei auswählen und auf die SD SSD oder was auch immer schreiben, das funktioniert.
Wichtig dabei nicht kopieren sonder das muss zwangsläufig als IMG auf den jeweiligen Datenträger geschrieben werden.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Blaue Spardose
Beitrag von Blaue Spardose »
Herr im Himmel...
Also die Version 6.1.5 lässt sich nicht entpacken.
Ich habe hier noch die alte Version 6.0.1 Diese lässt sich auch auf den Stick schreiben.
Aber der Stick lässt sich nur in exFat formatieren. FAT32 steht nicht zur Auswahl.
Auf dem PI kann ich den Stick in EXT4 formatieren. Dann erkennt den Stick aber Win 11 nicht
und ich kann kein Image darauf schreiben.
Mit EXFAT lässt sich das Image schreiben, aber der Bootvorgang am PI funktioniert nicht.
Der PI schreibt "Unable to read partition as FAT".
Zwickmühle hier...
Jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen. Mit "GUIFormat" ließ sich der Stick (128 GB) auf FAT32 formatieren.
Dass Image ließ sich auch einmal entpacken. Dann ließ es sich auch auf den Stick schreiben mit dem Win32DiskImager.
Der Bootvorgang dauert an. Firefox konnte zunächst keine Verbindung zum Lokalhost:3000 aufbauen. Nach dem 2. Versuch ist der Pi
jetzt bis Grafana gekommen.
Danke erstmal für Eure Hilfen und Geduld!
Gruß Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Kannst du es denn nicht einfach so machen, wie es in der Installationsanleitung steht. Die SD Karte nicht formatieren, das Image nicht entpacken, sondern mit Win32Diskimager auf die SD-Karte schreiben. Ganz einfach. Dann in den Raspberry stecken und alles läuft.
Blaue Spardose
In der Installationsanleitung steht entpacken. Nach vielen Fehlversuchen hat das ja auch geklappt. Dann Installation auf Stick. Der muss formatiert sein, um unter Win11 erkannt zu werden. Sonst kann man ihn im DiskImager nicht als Ziel auswählen.
Der Transcent-Stick hat auf jeden Fall nach 1/2 Jahr den Geist aufgegeben. Da werde ich jetzt einen Ersatz-Stick regelmäßig clonen.
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Danksagung erhalten: 95 Mal
ich kenn das obige Fenster nicht..da wird nicht "kopiert"
wie gesagt, wenn du win rechner hast, dann bin ich aussen vor, mir fehlt nach 5 Jahren Bluescreen von Windows-Abstinenz das Know How..hab nur noch Linux Rechner.
Sollte doch kein Problem sein, das mit Hilfe Google rauszufinden
Schwarzermann
Ich rate dir kauf dir eine kleine ssd 64 GB und passenden Adapter für den Pi hab ich von Anfang an Laufen keinerlei Ausfälle wegen der SSD und ohne ende Platz zum Speichern.
Du wirst dich fragen warum 64 GB weil das gegen über der 32 GB wesentlich günstiger ist.
Allgäuer, musst schon lesen, ER kanns nicht schreiben.Da isses egal, welcher Datenträger (64Gb SSD, gibts das noch im Handel? :shock: )
So, ich hab eza an Juniors win11 Läppi mit win32diskimager erfolgreich nen solaranzeige.img geschrieben...
ZIP File runterladen (war schon vorhanden), entpacken, dann mit WIn32diskImager auf Stick/SD was auch immer SCHREIBEN lasssen-kopieren geht nicht!!!
also das geht. Muss ja gehen, sonst gäbs ja hier nur Linux FanBoys
(bin eza aufm Weg ins Impfzentrum gegen Bill Gates Soft)
:lol:
edit: geprüft, lauffähig.
hmmmm, jetzt muss ich mal etwas doof nachhaken....
heute Nacht hab ich ja das solaranzeige.img (vom linux PC entpackt) fehlerfrei an einer WinMühle auf Stick und dann in Pi, das geht auch.
Was ich NICHT hinbekomme, weder auf der Win7 noch auf der Win11 Kiste ist:
das solaranzeige.zip auf irgendwas zu flashen. weder mit win32diskimager noch balenaetcher. das wird regelmässig abgebrochen, ist auh egal, welche SW Version...immer Abbruch. Egal welcher unzipper, da 7zip ja als Standard benutzt wird...damit gehts auch nicht. diskimager gibt ja explizit ein .img vor, kann mit einem zip file irgendwie nix anfangen. Also wenn der diskimager nicht entpackt und gleichzeitig das img schreiben kann...hmmm
Mich betrifft ja das Problem von Spardose nicht..ich hab bei mir im Büro alles auf Linux und da geht das seit Jahren wie geschnitten Brot.
Wenn das solaranzeige.zip beim Entpacken angezeigt wird, kommt die 0.fat und die 1.img (boot/root) in 2 files..das geht ja so nicht aufn Stick.
Also entweder bin ich blöd wie 4m Feldweg oder ich bin derart von Win entwöhnt, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
WAS mach ich falsch?
Die ZIP Datei muss natürlich mit einem Windows Zipper entpackt werden. Das Image muss jedoch nicht noch entpackt werden. Habe mich da unklar ausgedrückt. Dass es da noch Fragen zugibt, nachdem pro Monat das Image mehr als 500 Mal heruntergeladen wird.
Ja Ulrich, das weiss ich schon...ich bin streng nach Installationsanleitung vorgegangen
wie gesagt, ein .img unter win brennt hier jeder PC sofort fehlerfrei...
aber ich schaffs NICHT, auf einem WIN PC das zip file zu entpacken...wird abgebrochen "unerwarteter Fehler.."
dachte ich zuerst, na gut, haben alle alten Downloads unter Linux eine Macke..hab ich aufm Win11 PC heute früh eine 615/32 bit gezogen, frisch runtergeladen..und wollte das entpacken..und das schaff ich nicht ohne Abbruch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die downloads alle ne Macke haben...also spielt hier entweder Windows verrückt, bei Spardose und mir oder siehe 4m Feldweg.
Ich hab mir jetzt ganzen Vormittag dafür Zeit genommen, aber Lösung hab ich keine
(damals 2020 hatte ich ja noch win im Einsatz, da hab ich das ja auch geschafft, also irgendwas ist anders...)
