Image Installtion
Blaue Spardose
Re: Image Installtion
Beitrag von Blaue Spardose »
Ich habe noch eine 64 GB-SD-Karte mit der 6.0.1er Version der Solaranzeige gefunden. Mit der SD bootet der PI 400 bis in Grafana. Das ist schon mal gut. Der PI ist demnach heil.
Also Schritt für Schritt:
1)USB-Stick 128 GB am PI formatiert mit FAT32, damit der vom Windows-Rechner erkannt wird. EXT4 erkennt der Win-Rechner nicht.
2)Solaranzeige 6.1.5 64Bit herunter geladen und mit dem Standardprogramm unter Windows auf eine NTFS formatierte SD-Karte welche dauerhaft im Win-Rechner steckt entpackt.
3)mit Win32DiskImager das entpackte Image auf den unter 1) formatierten 128 GB USB-Stick geschrieben. Der PI bootet damit nicht.
4)mit Win32DiskImager das entpackte Image auf eine 1TB SSD-FP (auch zuvor am Pi FAT32 formatiert) geschrieben. Der PI bootet damit auch nicht.
Gruß Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
1. Generell ist es nicht nötig die SSD oder SD-Karte extra zu formatieren. Auch wenn Windows das Dateisystem nicht lesen kann, der Datenträger aber erkannt wird, ist ein Schreiben des Images darauf möglich.
2. Wieso entpackst Du die ZIP auf eine SD-Karte im Win-Rechner anstatt einfach auf die Festplatte? Eventuell hat diese SD-Karte einen defekt, wodurch das Image beschädigt wird.
3. Teste mal ein anderes Programm als Win32DiskImager. Z.B. BalenaEtcher, imageUSB oder USBImageTool. Ich habe bei mir mit Win32DiskImager immer wieder Probleme gehabt, bis es gar nicht mehr gestartet ist.
4. Sind der USB-Stick oder die SSD auch wirklich selbst nicht defekt?
Hat sich bedankt: 162 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal
Hallo Heiko,
so ist alles richtig. Der Schwachpunkt scheint die mit NTFS formatierte SD-Karte zu sein.
Blaue Spardose
Hallo, und danke für die Hilfe!
"1. Generell ist es nicht nötig die SSD oder SD-Karte extra zu formatieren. Auch wenn Windows das Dateisystem nicht lesen kann, der Datenträger aber erkannt wird, ist ein Schreiben des Images darauf möglich."
Der Datenträger wird mit EXT4 nicht vom Win-Rechner erkannt. Mit FAT32-Format schon. Hier weiß ich nicht, wie ich es besser machen kann.
"2. Wieso entpackst Du die ZIP auf eine SD-Karte im Win-Rechner anstatt einfach auf die Festplatte? Eventuell hat diese SD-Karte einen defekt, wodurch das Image beschädigt wird."
Der Win-Rechner ist ein TerraTab 1262. Da steckt als Speichererweiterung eine 128 GB SD-Karte drin. Den internen Speicher (500 GB) nutzt ausschließlich das System und Windows. Da entpacke ich auch nichts hin. Weiter hängt da eine 1TB FP per USB dran. Diese ist aber FAT32-formatiert und nimmt die zu entpackende Datei nicht auf, da diese größer ist als 4 GB. Daher bleibt mir nur diese SD-Karte. Oder ich versuche das auf den Internen Speicher. Zwar ungern, aber wenn es denn hilft...
"4. Sind der USB-Stick oder die SSD auch wirklich selbst nicht defekt?"
Der Stick wurde Freitag gekauft. Neu in OVP. Da Stick und SSD das selbe Ergebnis liefern, würde mich wundern, wenn beide defekt wären. Aber mausschließen kann ich das natürlich nicht.
Ich versuche das jetzt auf den internen Speicher des Tab zu entpacken... mehr fällt mir dann auch nicht ein...
Gruß Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Blaue Spardose
balena_etcher habe ich auch gerade frisch herunter geladen. Bei Auswahl der entpackten Datei kommt diese Meldung:
Screenshot 2025-08-19 205919.png (14.52 KiB) 9 mal betrachtet
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
