Reihenfolge ändern?
Lengefelder
Hat sich bedankt: 10 Mal
Reihenfolge ändern?
Beitrag von Lengefelder »
ist nicht wichtig, aber es lässt mir keine Ruhe, warum ich die Reihenfolge nicht dahingehend ändern kann, dass "Verbrauch jetzt" an dritter Stelle erscheint?
Hat jemand bitte einen Tipp für mich? Komme allein nicht weiter.
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 154 Mal
Re: Reihenfolge ändern?
Beitrag von Bogeyof »
Bei "Mixed" Dashboard-Abfragen wird nach Datenbank angeordnet. Du hast im Bild 2 mal "solaranzeige" und die fragliche Abfrage ist "solaranzeige2". Daher wird diese hinter den beiden anderen angeordnet. Nachdem Du ja Werte aus verschiedenen Datenbanken nimmst ist die Angabe anscheinend nicht so elementar wichtig, sonst würden die anderen Abfragen ja nicht funktionieren. Evtl. mal die Angabe von solaranzeige2 in solaranzeige ändern und testen...
Lengefelder
Vielen Dank Bogeyof. :thumbup:
Ich sitze hier schon längere Zeit davor und habe das tatsächlich nicht gesehen!
Endlich klappt es.
Lengefelder
weil das so gut klappte, ein unwichtiges Problem hätte ich doch noch. Bei mir ist alles in A, selbst Spannungen und Leistung. Dann lieber keine Maßeinheit als überall A. Keine Ahnung, wo das herkommt?
Könnte mir da bitte noch jemand helfen? Ist aber nur ein kosmetisches Problem.
  "id": 30,
  "gridPos": {
    "h": 7,
    "w": 6,
    "x": 12,
    "y": 6
  "type": "graph",
  "title": "Victron (Wand)",
  "datasource": {
    "type": "datasource",
    "uid": "-- Mixed --"
  "thresholds": [],
  "pluginVersion": "9.2.3",
  "links": [],
  "legend": {
    "alignAsTable": false,
    "avg": false,
    "current": false,
    "max": false,
    "min": false,
    "rightSide": false,
    "show": false,
    "total": false,
    "values": false
  "aliasColors": {
    "Reglertemperatur": "#bf1b00",
    "anzeige.PV_Ladeleistung": "#7eb26d",
    "anzeige.PV_Leistung": "#7eb26d",
    "anzeige.Temperatur": "#bf1b00"
  "bars": false,
  "dashLength": 10,
  "dashes": false,
  "fieldConfig": {
    "defaults": {
      "links": []
    "overrides": []
  "fill": 0,
  "fillGradient": 0,
  "hiddenSeries": false,
  "interval": "",
  "lines": true,
  "linewidth": 1,
  "nullPointMode": "null",
  "options": {
    "alertThreshold": true
  "percentage": false,
  "pointradius": 5,
  "points": false,
  "renderer": "flot",
  "seriesOverrides": [
      "$$hashKey": "object:159",
      "alias": "Solarspannung",
      "yaxis": 2
      "$$hashKey": "object:151",
      "alias": "Sun altitude",
      "color": "#FADE2A",
      "dashes": true,
      "fill": 0,
      "legend": false,
      "yaxis": 2
      "$$hashKey": "object:220",
      "alias": "PV.Spannung",
      "color": "#3274D9",
      "fill": 0,
      "yaxis": 2
  "spaceLength": 10,
  "stack": false,
  "steppedLine": false,
  "targets": [
      "alias": "Solarleistung",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "3KYaASkgz"
      "groupBy": [],
      "hide": false,
      "measurement": "PV",
      "orderByTime": "ASC",
      "policy": "default",
      "refId": "A",
      "resultFormat": "time_series",
      "select": [
            "params": [
              "Leistung"
            "type": "field"
      "tags": []
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "3KYaASkgz"
      "groupBy": [],
      "measurement": "Batterie",
      "queryType": "randomWalk",
      "refId": "B",
      "select": [
            "params": [
              "Ladestrom"
            "type": "field"
      "tags": [],
      "target": "sun_altitude"
      "datasource": {
        "type": "fetzerch-sunandmoon-datasource",
        "uid": "Igds7Hkgz"
      "refId": "C",
  "timeRegions": [],
  "tooltip": {
    "shared": true,
    "sort": 0,
    "value_type": "individual"
  "transparent": true,
  "xaxis": {
    "mode": "time",
    "show": true,
    "values": [],
    "name": null,
    "buckets": null
  "yaxes": [
      "$$hashKey": "object:184",
      "format": "watt",
      "label": "Watt",
      "logBase": 1,
      "min": "0",
      "show": true
      "$$hashKey": "object:185",
      "decimals": 0,
      "format": "short",
      "label": "Spannung",
      "logBase": 1,
      "max": "110",
      "min": "0",
      "show": true
  "yaxis": {
    "align": false
  "timeFrom": null,
  "timeShift": null
Lengefelder
Die Einheit kann man im Panel Editor einstellen, einmal allgemein (diese Einheit hat dann jedes Feld) und einmal als Field Override, hier kann man zu jedem Feldnamen ein Überschreiben einrichten und dort eine andere Einheit hinterlegen...
Lengefelder
Hallo Bogeyof,
danke für die schnelle Antwort, aber diesmal ist es wohl nicht so einfach.
Wenn ich das (V oder das angebotene "volt") eintrage, zeigt es weiter A an und ich bekomme anschließend eine Fehlermeldung.
Google half mir leider nicht weiter.
OK, könnte am Paneltyp liegen.
Bei "Time Series" kann man es mit Overrides defintiv lösen. Bei "Graph" kann man zumindest linke und rechte Achse unterschiedliche Units machen und bei "Series Overrides" dann dem Feld die jeweilige Achse zuweisen.
Was Du genau benutzt und ob es ein ganz anderes Panel ist konnte ich nicht erkennen, denn eigentlich sieht es so aus, als ob Du nur die Legende zeigst...
Lengefelder
Habs gefunden. Nun ist alles mit V. Leider auch die Leistung, aber egal. Sieht besser aus. 3 von 4 sind nun richtig.
Ich fand es unter "Standard options", dann "Unit". Dort konnte ich "Volt (V)" auswählen.
Danke!
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
hä? warum nimmste nicht energy bzw power??? es gehen alle einheiten!
kann grad nicht nachsehen,bin im ausland
