falsche Daten kommen zurück
heinz527
Re: falsche Daten kommen zurück
Beitrag von heinz527 »
andreas_n hat geschrieben:
Mi 10. Sep 2025, 00:54
hmmmm, also google wirft zu deinem adapter das hier raus>>
The SH-U10 is a USB to RS485 adapter. This RS485 adapter allows you to quickly connect to other RS485 nodes.
SILICON LABS CP2102 Chip: Built-in CP2012 serial chip. You don't have to worry about the driver. It is perfectly compatible with Windows 11, 10, 8, 7, Liunx, Mac OS etc.
ist das korrekt? wenn ja,adapter mit ftdi chip kaufen
Ich hab mich vertan, ist der SH-U11.
Sorry!
Hatte damals aber extra drauf geachtet, dass es sich um einen FTDI handelt. Steht hier ja auch überall im Forum.
Auch Linux hat den FTDI angezeigt wenn ich den USB-Anschluss abfrage.
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
puh, dann bin ich am ende mit meinem latein.
check mal, ob das am sw. usb2.0 anschluss auch so ist,evtl testweise über hub.
wenn die daten aber im measurement auftauchen,müssen die auch in grafana erscheinen.
heinz527
Guten Morgen,
Hab ich gemacht, Neustart des Raspi und keine Veränderung.
Was auch komisch ist, dass auf dem Handy und der angeschlossenen Bildschirm unterschiedliche Total Werte angezeigt werden….
Muss ich vielleicht nicht den Modbus Anschluss nehmen sondern mit einem Splitter an den BMS wo meine Akkus dranhängen?
Ansonsten werde ich das Projekt wohl begraben…
gibst aber schnell auf🤣
also laut deye anleitung haste mehrere 485 anschlüsse
splitter am bms...brrrr,4getit
laut dem screenshot würde ja auch auslesen per LAN gehen...
mach doch mal!
heinz527
Do 11. Sep 2025, 09:02
Ja, habe aktuell zu viele Baustellen offen...
Hm, den Splitter habe ich schon bestellt, egal.
Mit dem LAN versuche ich mal.
Danke dir!
splitter geht nicht,kannste gleich bleiben lassen, 2 master am modbus haut nicht hin
Danksagung erhalten: 916 Mal
Do 11. Sep 2025, 09:30
Das stimmt so generell nicht. Bei MODBUS RTU geht es generell nicht. Bei MODBUS TCP (LAN) hängt es vom Gerät ab. Manche können es, manche aber nicht. Das muss man ausprobieren.
moin ulrich,
er wollte in die 485 leitung zum bms den splitter einbauen..
LAN geht freilich mit mehreren MAster. hab ich ja selber(2pi,)
heinz527
Ulrich hat geschrieben:
Do 11. Sep 2025, 09:49
Danke, ich versuche es morgen vormittag mal.
Ich merke, dass ich zwar viel gelesen habe aber immer noch vieles unklar ist. Ich suche mal wie ich den anklemme oder einstelle.
Do 11. Sep 2025, 09:53
moin ulrich,
Den Splitter wollte ich an den BMS-Anschluss anklemmen, richtig. Hatte hier im Forum gelesen, dass sich manche da Y-Kabel eingebaut haben...
Wo klemme ich das LAN-Kabel am WR an? Ist es egal welche IP ich da einstelle (Außer 0.0.0.0)?
Stehe grad irgendwie auf dem Schlauch....
Ich habe auch schon diesen DRM Anschluss, der hilft aber nicht, oder?
