logrotation ergänzen
derStephan
Beitrag von derStephan »
die Logs wachsen rasch auf mehrere hundert Megabyte. Hier wäre eine automatische Rotation gut. Das ist ein Linux Standardfeature.
es braucht eine Datei /etc/logrotate.d/solaranzeige mit folgendem Inhalt:
/var/www/log/automation.log
/var/www/log/php.log
/var/www/log/solaranzeige.log
    rotate 7
    daily
    missingok
    notifempty
    compress
Damit werden die Logs täglich gewechselt und nach 7 Tagen automatisch gelöscht. Wenn man mit dem Log-Viewer auch in die alten logs schauen will, dann muss das compress da raus.
Vielleicht kann man das ja in das allgemeine Image einfügen.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: logrotation ergänzen
Die Datei gibt es schon immer im Image. Sie sieht so aus:
/var/www/log/*.log {
        weekly
        size 9M
        missingok
        rotate 4
        compress
        delaycompress
        notifempty
        sharedscripts
        postrotate
             if [ -x /usr/sbin/invoke-rc.d ]; then \
                invoke-rc.d lighttpd reopen-logs > /dev/null 2>&1; \
             else \
                /etc/init.d/lighttpd reopen-logs > /dev/null 2>&1; \
             fi; \
        endscript
        create 644 www-data www-data
Ein normales Image kommt mit 16GB SD-RAM für immer aus. Ändert man selber an dem Image etwas muss man auch selber für die Logrotate Dateien sorgen und vor allem prüfen, ob sie funktionieren.
