Steuerbefehle an Growatt Wechselrichter senden
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo
Ich versuche gerade die Steuerung der Wechselrichter in die Solaranzeige einzubauen.
Ziel ist es den Betriebsmodus (Solar only (SOL) bzw. Battery First (SBU) über die Oberfläche und Später eventuell eventgesteuert einzubauen.
Leider scheitere ich bereits beim Verständnis der Anleitung.
Die Funktion und den Inhalt der Datei befehle.ini.php habe ich verstanden.
Das es einen HTML Code gibt der aufgerufen wird um eine php-Datei zu erzeugen die vor dem nächsten Abrufen der Dateien einmalig ausgeführt wird ist mir auch klar. Aber die genaue Umsetzung erschließt sich mir nicht.
Wo finde ich den gültigen Befehle für meinen Umrichter?
Wie sieht nachher der fertige (HTML) Code aus, der den Befehl für die PHP schreibt?
Vielleicht hat das ja schon jemand umgesetzt oder kann die Anleitung besser verstehen als ich.
Alf
Alf
Re: Steuerbefehle an Growatt Wechselrichter senden
Hallo Realforce,
bist du bei deinem Vorhaben weitergekommen? Ich versuche auch den Betriebsmodus zu ändern. Hast du mittlerweile nähere Informationen wie das mit der solaranzeige funktioniert?
Hallo
Ich habe Ostern genutzt und habe mich dem Thema noch einmal angenommen, und habe es zum Laufen bekommen.
Ich muss zugeben, dass die Vorarbeit schon sehr gut von Ulrich im Solaranzeige Code vorbereitet ist. Ich habe aber irgendwie nicht alle Informationen zusammenhängend gefunden.
Als erstes Dokument muss man sich das Dokument "Befehle_senden.pdf", welches ihr unter
viewtopic.php?t=680 findet ansehen.
Dabei werden unter Regler 48 zwei mögliche HTTP Befehle genannt.
1_# und 2_#
Jetzt war für mich nur nicht klar was 1_# bzw. 2_# bedeutet.
Hier hat mir jetzt ein Dokument zum Growatt Wechselrichter weiter geholfen.
Auf Seite 8 kann man dort die beschreibbaren Register finden.
Register 01 stellt die Betriebsart ein und Register 02 stellt, das Verhalten der Akkuladung ein.
Jetzt musste ich nur noch die Registerwerte aus dem ModBusProtokol den Einstellungen aus der Betriebsanleitung zuordnen.
Output source priority (Programmpunkt 01)
1_0: BAT First -> SBU Priority --> (http://solaranzeige.local/befehl.steuer ... befehl=1_0)
1_1: PV First -> Solar First --> (http://solaranzeige.local/befehl.steuer ... befehl=1_1)
1_2: UTI First -> Utility First --> (http://solaranzeige.local/befehl.steuer ... befehl=1_2)
Charger source priority (Programmpunkt 14)
2_0: PV First -> Solar First --> (http://solaranzeige.local/befehl.steuer ... befehl=2_0)
2_1: PV&UTI -> Solar and Utility --> (http://solaranzeige.local/befehl.steuer ... befehl=2_1)
2_2: PV Only -> Only Solar (http://solaranzeige.local/befehl.steuer ... befehl=2_2)
Im Benutzerhandbuch wird die jeweilige Funktion beschrieben.
Dann habe ich die Steuerungsbuttons als HTML - Code der Steuerung in der Grafanaoberfläche hinzugefügt.
So läuft es jetzt seit kurz nach Ostern.
Automatisiert umschaltbar habe ich alles unabhängig davon über Nodered auf meine CCU von Homematic.
1_# und 2_#
Hallöchen
Ich versuche erst mal algemein den regler aus zu lesen steige da einfach nicht durch habe von EPEVER auf Growatt gewechselt muss ja ein aderes Kabel haben denke ich dann muss der regler um gestellt werden und dann ich schnalle es nicht vieleicht kann mir jemand helfen
lg do3do
lg do3do
Hallo.
Mich würde mal interessieren, wie du das Befehle senden über nodered realisiert hast! Das habe ich nämlich gerade vor!
Mfg Oli
RPi Pi4 2GB mit 8ch-Relayboard und NodeRed
-Growatt SPF5000ES (48)
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
Hallo
In NodeRed habe ich meine Bedingungen eingestellt.
Dazu habe ich ich über MQTT die Infos zu aktuellem Solarertrag und SOC abgefragt.
Dann habe ich die Auswertungen gemacht ob Unter- oder Obergrenzen erreicht sind.
Anschließend habe ich mit "http request" den Link zum Solaranzeigebefehl wir oben erklärt gesendet.
Der Inhalt sieht dann wir folgt aus.
In diesem Beispiel wird der erste Umrichter (GROWATT) in den Modus SBU gesetzt.
Schönen Abend
Schönen Abend
Sehr gut! So einfach!
Das hilft mir! Vielen Dank.
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
Hat funktioniert! Allerdings muss der Node auf "POST" gestellt werden. In deiner Erklärung war "GET" abgebildet!
Nur, falls sich jemand wundert, warum es nicht funktioniert!
Danke nochmal!
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Jetzt, wo die lichtärmere Jahreszeit vor der Tür steht und ein Umschalten der Betriebsmodi wieder öfter ansteht, will ich das auch endlich mal über die Solaranzeige realisieren.
Problem: Ich habe die SPF5000ES gegen die 6000er getauscht. Hat jemand eine Ahnung, ob das Modbus-Protocol das gleiche ist? Ich konnte im Netz nichts anderes finden... (?)
Genau weiß ich es nicht, aber ich würde mal stark davon ausgehen! Solaranzeige läuft doch auch mit den Daten vom 5000er, oder? Einfach mal ausprobieren.
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
