Kostal Plenticore mit Batterie
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Kostal Plenticore mit Batterie
Laut Kostal läßt sich der Schaltausgang bei den Plenticore G1 nur nutzen wenn PV-Strom vom Dach kommt, da ich ihn aber vor allem auch nachts nutzen wollte um mit günstigem TibberStrom das Auto zu laden habe ich nun doch einen Shelly eingebaut... das funzt jedenfalls
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Moin, ich grabe diesen Thread mal wieder aus…
Gestern habe ich meinen KOSTAL-WR mit readBYD.pl erfolgreich ausgelesen und gedacht das ich damit ja wunderbar die Zellspannungen auslesen kann um damit das langsamse Vollladen des Akkus steuern kann. Seit heute morgen werden darüber keine Daten mehr ausgelesen, es kommt nur ein Fehler:
Illegal/unexpected data Received line 71
Mit Ollis Tool lässt sich alles auslesen. Hat jemand ne Ahnung was dahinter stecken könnte?
Vielen Dank
Lg Armin
Vielen Dank
Lg Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Erste Frage, läuft Ollis Tool noch gleichzeitig? Es kann immer nur einer auf den BYD-Speicher zugreifen und wenn Ollis Tool läuft ist der Zugriff blockiert. Wo siehst du die Fehlermeldung, wenn du readBYD.pl per Hand in der Konsole aufrufst?
Ja Ollis Tool hatte ich nebenbei laufen. Habe ich jetzt aus gemacht und siehe da es funktioniert wieder.. Danke für den Tipp.
Kann Ollis Tool nebenbei laufen, wenn die Abfrageintervalle auf z.B. 1 Minute oder so geändert werden?
Vielen Dank.
Lg Armin
Vielen Dank.
Lg Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Man kann in Ollis Tool einstellen, dass die Verbindung nach der Abfrage immer wieder beendet wird, dann besteht eine gute Chance, dass die Abfrage klappt. Evtl. in der PHP vor der Abfrage einen Sleep(x) x=Sekunden einfügen damit etwas versetzt abgefragt wird, hatte ich schon problemlos am Laufen...
Hm ich glaube ich habe heute Morgen tatsächlich auf den Button Verbindung halten gedrückt. Demnach ist das vermutlich der Auslöser dafür gewesen
Schau ich mir heute Abend mal zu Hause an
Vielen Dank
Lg Armin
Vielen Dank
Lg Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Jo, das war es. Habe Sleep(X) eingebaut und den Abfrageintervall auf 30 sek. gesetzt. Nun rennt das wieder.
Vielen Dank, Bogeyof.
LG Armin
LG Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Hi, ich möchte gerne das Akku mit steigendem CellVoltHigh langsamer zu laden um das Akku möglichst "voll" zu bekommen.Welche Strategie verfolgt ihr da so oder lasst ihr den WR einfach machen? Derzeit bin ich bei 3.35V im Durchschnitt wenn das Akku Voll (100%) ist laut Olli´s Tool , da sollte wohl noch etwas mehr gehen denke ich...
Lg Armin
Lg Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich fahre meine Lifepo4 Zellen mit 3,45 V dauerhaft also 55,2 V bei 16 Zellen und wenn die Akkus volll geladen werden für 30 min bei 56V was bei 16 S also 16 Zellen 3,5 V sind mein Balancer geht bei 3,35V an und kann somit gemütlich die Zellen ausgleichen, bei 3,4-3,45 v pro Zelle fühlen die sich bei 20 ° am Wohlsten.
Ich lass das in die Akkus rein was maximal geht, das kann dann schon ml 5-6 KW sein und 120-150 Ampere hab aber auch einen 22 kw Akku Netto ca 30 kw Brutto.
viewtopic.php?p=32232#p32232
