Lengefelder
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von Lengefelder »
wenn bei euch es auch zum Browserabsturz kommt, wenn ihr im Dashboard auf "EDIT" klickt, hier eine einfache Lösung. Ich habe wohl irgendwas im JSON drin, was der Browser nicht mag?
Ich habe ein Upgrade auf 12.2 gemacht und hänge hier die einzelnen Zeilen der Akkupacks an. Ihr klickt einfach auf die 3 Punkte, dann Inspekt, dann Panel JSON und tauscht den Code aus bei Bedarf.
Es ist noch immer alles grau in grau. Schaue nicht so oft drauf. Geht ja nur um den schnellen Check, ob mit den einzelnen Akkus alles in Ordnung ist, ohne vor dem Mäusekino zu knien und sich durchzuklickern.
Nachtrag am 12.10.2025:
Endlich scheint mal wieder die Sonne und dann merkt man sofort, dass sich ein Fehler eingeschlichen hat. In der Zeile Status + Temperaturen kann man das leicht korrigieren. Einfach über Inspect - JSON File folgende Zeile suchen. Ist fast am Ende:
 "query": "SELECT last(\"Batteriespannung\") AS \"Spannung [V]\", last(\"Batteriestrom\")/1000 AS \"Strom [A]\", last(\"Batteriespannung\")*(last(\"Batteriestrom\")[b]/1000[/b]) AS \"Leistung [W]\", last(\"SOC\") AS \"SOC [%]\", last(\"SOH\") AS \"SOH [%]\", last(\"Zyklen\") AS \"Zyklen [#]\", last(\"Temp1\") AS \"Temp1 [°C]\", last(\"Temp2\") AS \"Temp2 [°C]\", last(\"Temp3\") AS \"Temp3 [°C]\", last(\"Temp4\") AS \"Temp4 [°C]\", last(\"SOC\") AS \"Status\" FROM \"Batterie\" WHERE $timeFilter",
Dort hinter Batteriestrom /1000 entfernen. Das wars schon. Sorry, hatte rumgespielt wegen A und mA und dann vergessen. Aber ohne Sonne und nur mit Netzstrom merkt man das nicht gleich.
Akkupack2 Status.json
(4.13 KiB) 12-mal heruntergeladen
Akkupack2 Spannungen.json
(3.31 KiB) 13-mal heruntergeladen
Akkupack1 Status.json
Akkupack1 Spannungen.json
(3.18 KiB) 12-mal heruntergeladen
Lengefelder
wer sich die Änderungen oben nicht zutraut, hier die beiden Files, wo ich das /1000 entfernt habe und der Strom korrekt angezeigt wird.
(4.13 KiB) 10-mal heruntergeladen
Lengefelder
nun habe ich wieder unglaubliche Ströme von über 600A. Darum hatte ich wohl /1000 eingegeben, weil das damals stimmte. Aber eben nur bei Entladung. Heute schien endlich mal wieder die Sonne kurz und die Ströme stimmten hinten und vorne nicht! Das muss irgendwie anders berechnet werden.
pi@solaranzeige:~ $ sudo mbpoll -1 -m rtu -b 9600 -P none -a 1 -r 1 -c 37 -t 3:hex '/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_594D004956-if00'
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
Protocol configuration: Modbus RTU
                        start reference = 1, count = 37
Communication.........: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_594D004956-if00,       9600-8N1
                        t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, input register table
-- Polling slave 1...
[1]: 	0x0000
[2]: 	0x0000
[3]: 	0x0002
[4]: 	0x13D4
[5]: 	0xFFEA
[6]: 	0x0005
[7]: 	0x0061
[8]: 	0x0104
[9]: 	0x0010
[10]: 	0x0C66
[11]: 	0x0C68
[12]: 	0x0C69
[13]: 	0x0C68
[14]: 	0x0C65
[15]: 	0x0C66
[16]: 	0x0C67
[17]: 	0x0C65
[18]: 	0x0C66
[19]: 	0x0C65
[20]: 	0x0C69
[21]: 	0x0C69
[22]: 	0x0C6B
[23]: 	0x0C6A
[24]: 	0x0C66
[25]: 	0x0C41
[26]: 	0x00BE
[27]: 	0x00B7
[28]: 	0x00B8
[29]: 	0x00B8
[30]: 	0x0000
[31]: 	0x0000
[32]: 	0x0000
[33]: 	0x0000
[34]: 	0x0000
[35]: 	0x0000
[36]: 	0x00B3
[37]: 	0x0000
pi@solaranzeige:~ $ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.x-c9a9af2d63
InfluxDB shell version: 1.x-c9a9af2d63
> use solaranzeige5
Using database solaranzeige5
> SELECT last("Batteriestrom") FROM "Batterie" WHERE time > now() - 10m
time                last
1760285251209177476 655.14
Mal ne Nacht drüber schlafen. Vielleicht hat ja einer eine Idee?
Communication_Protocol_RS485.pdf
RS485 Doku vom Hersteller
(183.97 KiB) 11-mal heruntergeladen
Ansicht Dashboard mit viel zu hohen Strömen
Lengefelder
verzeiht bitte die vielen kleinen Fehler beim Auslesen. Es scheiterte am Ladestrom positiv und Entladestrom negativ, damit war auch immer die Leistung falsch.
Ich schau mir das mal eine Weile an und veröffentliche dann alle hoffentlich fehlerfreien Files noch einmal insgesamt. Sieht aber echt gut aus. Aber das dachte ich schon einmal...
Lengefelder
ich konnte es nun lang genug beobachten, da auch tagsüber die Sonne nur sporadisch auftaucht und dadurch der Strom ständig positiv und negativ wurde wie auch die Leistung, die daraus berechnet wird.
Die SOC Anzeige halte ich persönlich bei mir für ein Gerücht, mit knapp 53V nur zu 22% gefüllt zu sein? Müsste vielleicht wieder mal kalibriert werden? Ist mir persönlich nicht wichtig, weil ich auch so weiß, dass ich mit 53V genug Saft in den Akkus habe.
Wem die Zahlen zu klein sind, man kann mit Ctrl+ die Anzeige vergrößern.
Nun zum Wichtigsten. Mein Fehler war, nicht lange genug zu warten, bis sich die Zahlen im Browser aktualisieren. Kann man verkürzen. Einfach cashing deaktivieren. Mit
sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
öffnen und
[cashing]
enabled = false
hinzufügen. Oder mit
sudo mc dort hingehen und mit F4 editieren, F2 speichern, F10 beenden. Beim nano stehen die Befehle unten.
Dienste oder Rasperry Pi neu starten, was ich immer getan habe, weil ich da sicher sein konnte, dass alles neu gestartet wurde. Der Neustart dauert doch keine Minute mit einem Raspi5.
Dann auf jeden Fall die 5.user.config.php den USB-RS485 Adapter anpassen. Auch die jk_bms_modbus.php und je nach Anzahl die jk_bms_modbus_akku1-6.php anpassen. Lasst unbedingt die Zeile mit usleep drin, sonst kommt es zu Auslesefehlern
und alles /var/www/html/ kopieren.
Wenn Probleme auftreten, dann stimmt garantiert USB nicht oder die Datenbanken?
Akkupack6 durfte ich wegen Begrenzung nicht mit hochladen. Notfalls die 5 zur 6 kopieren und die wenigen Daten anpassen.
Ansicht Dashboard mit 2 Akkupacks
jk_bms_modbus_akku1.php
Auslesen Akkupack1
(4.26 KiB) 11-mal heruntergeladen
jk_bms_modbus_akku2.php
Auslesen Akkupack2
jk_bms_modbus_akku4.php
Auslesen Akkupack3
(4.38 KiB) 12-mal heruntergeladen
jk_bms_modbus_akku3.php
Auslesen Akkupack4
(4.38 KiB) 11-mal heruntergeladen
jk_bms_modbus_akku5.php
Auslesen Akkupack5
(4.38 KiB) 14-mal heruntergeladen
jk_bms_modbus.php
ruft die Akupack Dateien auf
(3.74 KiB) 11-mal heruntergeladen
5.user.config.php
ruft Regler 104 auf
(25.8 KiB) 12-mal heruntergeladen
sunstone_debug.log
Log vom Kumpel mit 6 Akkupacks
(9.87 KiB) 11-mal heruntergeladen
Lengefelder
hier noch das fehlende File und das Dashboard von einem Kumpel mit 6 Akkupacks.
jk_bms_modbus_akku6.php
Sunstone BMS – 6 Akkupacks.json
(53.42 KiB) 11-mal heruntergeladen
Lengefelder
bei mir kam gerade die Anfrage rein wegen einem alten Modell von Sunstonepower, siehe Foto bitte.
Eine Anfrage beim Hersteller ergab, man solle zuerst die Seriennummer hinschicken.
Er soll mal schnell noch 4 Mann besorgen, die den schweren Akku ausm Schrank heben, um eine Seriennummer zu suchen, um ihn dann mitteilen zu können, wie die PIN-Belegung ist? :twisted: Herr wirf Hirn und nehme den Bedürftigen die Schirme weg!
Kennt einer die PIN-Belegung? RS232 funktioniert jedenfalls nicht. Wird wohl dann wirklich nur RS485 sein, wie es aufgedruckt ist. Hat jemand so einen alten Akku und kennt die Belegung? Er ist mir zu weit weg, sonst würde ich mit meinem Adapter mal hinfahren.
Lengefelder
wir haben heute per Fernwartung getestet mit den unterschiedlichsten Verdrahtungen RS485 9pol. Buchse an einem RS485-USB Adapter. Es kam nie eine Antwort. Frustrierend! Wie leicht war es doch bei mir mit dem Abschneiden eines Patchkabels, blau an A+, blau-weiß an B- und braun an Masse.
Dazu benutzt haben wir die Batchdatei, die ich gleich anhänge zum Scannen. Findet meine beiden Akkus sofort. Nur korrekte USB-Schnittstelle eintragen und dann scannt er nach 1-15 Akkupack mit 9k6 bis 115k.
Vielleicht meldet sich hier noch einer, der die Belegung kennt?
PS: Da man Batchdateien nicht hochladen darf, einfach Endung von .txt auf .sh umbennen und ausführbar machen mit chmod +x ~/rs485.sh.
Benutzung auf eigene Gefahr. :lol:
rs485.txt
Umbennen in rs485.sh und ausführbar machen
(1.25 KiB) 1-mal heruntergeladen
