Influx Datenbank nicht mehr erreichbar
Ruhz69
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Influx Datenbank nicht mehr erreichbar
Beitrag von Ruhz69 »
Hallo @Ulrich,
ich hänge mal wieder so ähnlich.
php log nach reboot:
Stack trace:
#0 /var/www/html/mqtt_prozess.php(185): Mosquitto\Client->loop(1)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 185
[14-Oct-2025 21:34:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was lost. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:185
Stack trace:
#1 {main}
solaranzeigelog:
14.10. 21:45:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
14.10. 21:45:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 73
14.10. 21:45:02 |------------------------- Start sofarsolar_wr.php ---------------------
14.10. 21:45:02 XX -Nachts kein Auslesen
14.10. 21:45:02 |------------------------- Stop sofarsolar_wr.php ---------------------
14.10. 21:45:02 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 41
14.10. 21:45:02 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
14.10. 21:45:04 -Produkt US2000C
14.10. 21:45:04 -SOC Gesamt:86
14.10. 21:45:06 -neuer Stromgedacht Status = 1
14.10. 21:45:06 -Include für Stromgedacht1: 1
14.10. 21:45:06 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:06 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:06 -Multi-Regler-Ausgang. 3
14.10. 21:45:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:09 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
14.10. 21:45:09 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 21
14.10. 21:45:09 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
14.10. 21:45:09 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.10. 21:45:10 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:10 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:10 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Leistung%29+from+Unit_239 ]
14.10. 21:45:11 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:11 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:11 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Leistung%29+from+Unit_239 ]
14.10. 21:45:12 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:12 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:12 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+PV ]
14.10. 21:45:13 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:13 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:13 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+PV ]
14.10. 21:45:14 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:14 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:14 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Heute%29+from+Unit_239 ]
14.10. 21:45:15 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:15 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:15 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Heute%29+from+Unit_239 ]
14.10. 21:45:16 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:16 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:16 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Heute%29+from+Summen ]
14.10. 21:45:17 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:17 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:17 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Heute%29+from+Summen ]
14.10. 21:45:18 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:18 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:18 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Gesamt%29+from+Verbrauch ]
14.10. 21:45:19 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:19 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:19 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Gesamt%29+from+Verbrauch ]
14.10. 21:45:20 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:20 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:20 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Gesamt%29+from+Summen ]
14.10. 21:45:21 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:21 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:21 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Gesamt%29+from+Summen ]
14.10. 21:45:22 -WR2 Gesamtberechnungen der Summen durchgeführt
14.10. 21:45:22 -PV_Victron: Watt
14.10. 21:45:22 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
14.10. 21:45:22 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige3 gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:22 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:22 -Multi-Regler-Ausgang. -4
14.10. 21:45:22 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:22 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
14.10. 21:45:23 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 23
14.10. 21:45:23 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
14.10. 21:45:23 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.10. 21:45:23 -Es handelt sich um ein Sonoff Basic Modul Nr.: 1 Firmware: 11.1.0(tasmota)
14.10. 21:45:23 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:23 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:23 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Gesamtleistung%29+from+Gesamt ]
14.10. 21:45:23 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
14.10. 21:45:24 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:24 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:24 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Gesamtleistung%29+from+Gesamt ]
14.10. 21:45:25 -WR2 Gesamtberechnungen der Summen durchgeführt
14.10. 21:45:25 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB vzlogger gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:25 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:25 -Multi-Regler-Ausgang. 7
14.10. 21:45:32 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:32 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
14.10. 21:45:32 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 86
14.10. 21:45:32 |---------------- Start venus_gx.php --------------------------
14.10. 21:45:32 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 227,100,225,31,239
14.10. 21:45:32 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.10. 21:45:32 -Seriennummer: 102C6B643932
14.10. 21:45:35 -Nur Info: Geräte-ID: 239, Speicherstelle: 3
14.10. 21:45:36 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 56
14.10. 21:45:36 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:36 -InfluxDB => [ db=vzlogger&q=select+last%28Leistung%29+from+AC ]
14.10. 21:45:37 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:37 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:37 -InfluxDB => [ db=vzlogger&q=select+last%28Leistung%29+from+AC ]
14.10. 21:45:38 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:38 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:38 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+AC ]
14.10. 21:45:39 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:39 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:39 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+AC ]
14.10. 21:45:40 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:40 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:40 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Sonnenuntergang%29+from+aktuellesWetter ]
14.10. 21:45:41 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:41 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:41 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Sonnenuntergang%29+from+aktuellesWetter ]
14.10. 21:45:42 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:42 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:42 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_R%29+from+AC ]
14.10. 21:45:43 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:43 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:43 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_R%29+from+AC ]
14.10. 21:45:44 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:44 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:44 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_S%29+from+AC ]
14.10. 21:45:45 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:45 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:45 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_S%29+from+AC ]
14.10. 21:45:46 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:46 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:46 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_T%29+from+AC ]
14.10. 21:45:47 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:47 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:47 -InfluxDB => [ db=solaranzeige3&q=select+last%28Leistung_T%29+from+AC ]
14.10. 21:45:48 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:48 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:48 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Gesamt%29+from+Verbrauch ]
14.10. 21:45:49 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
14.10. 21:45:49 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
14.10. 21:45:49 -InfluxDB => [ db=cerbo&q=select+last%28PV_Energie_Gesamt%29+from+Verbrauch ]
14.10. 21:45:50 -Sonnenuntergang: 18:37
14.10. 21:45:50 -Cerbo Gesamtberechnungen der Summen durchgeführt
14.10. 21:45:50 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB cerbo gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:50 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:50 -Multi-Regler-Ausgang. -11
14.10. 21:45:50 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:50 |---------------- Stop venus_gx.php --------------------------
14.10. 21:45:51 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 31
14.10. 21:45:51 |-------------------- Start shelly.php ------------------
14.10. 21:45:51 -Shelly Typ: Plus1PM
14.10. 21:45:51 -Gesamtleistung: 0 Watt
14.10. 21:45:51 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige6 gesendet! Curl ErrNo. 7
14.10. 21:45:51 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
14.10. 21:45:51 -Multi-Regler-Ausgang. 7
14.10. 21:45:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.10. 21:45:58 -WattstundenGesamtHeute: 237.84
14.10. 21:45:58 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
14.10. 21:45:58 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Hast du eine Idee, oder hat es mal wieder die Datenbank geschrotet?
Rüdiger
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Gebe bitte einmal auf der Konsole ein:
systemctl status influxdb
Ist die Datenbank wirklich ohne Fehler gestartet?
Ruhz69
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung:
Antwort auf deinen Befehl:
influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start) since Wed 2025-10-15 18:29:17 CEST; 24s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 2851 (influxd-systemd)
Tasks: 14 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─2851 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
├─2852 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
└─2942 sleep 3
Okt 15 18:29:38 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:38.106680Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00306.wal size=1751657
Okt 15 18:29:38 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:38.513689Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00307.wal size=1751644
Okt 15 18:29:38 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: InfluxDB API unavailable after 8 attempts...
Okt 15 18:29:38 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:38.996482Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00308.wal size=1751831
Okt 15 18:29:39 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:39.448521Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00309.wal size=1751295
Okt 15 18:29:39 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:39.854706Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00310.wal size=1751395
Okt 15 18:29:40 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:40.260845Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00311.wal size=1749164
Okt 15 18:29:40 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:40.666494Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00312.wal size=1750511
Okt 15 18:29:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:41.071037Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00313.wal size=1750119
Okt 15 18:29:41 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[2851]: ts=2025-10-15T16:29:41.568921Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0zbB6yOW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/2202/_00314.wal size=1749770
Wie man sieht, versucht die Influx Datenbank 2 mal pro Minute zu starten. Irgendetwas scheint da aber zu haken.
Ruhz69
Ich bin noch auf das hier gestossen:
https://community.influxdata.com/t/infl ... t/20965/36
da traue ich mich aber nicht ran.
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
ich glaube es ist einfacher ein neues Image aufzusetzen, als tagelang den Fehler zu suchen.
Ruhz69
Ich hab noch mal auf 4.9 upgedated, brachte nichts (war mir einen Versuch wert).
Jetzt neu aufgesetzt auf 6.12. Dank Backup auf einen usb Stick sind mir nur die Daten der drei Tage ohne Zugriff auf die Influx Datenbank verloren gegangen.
Ich musste allerdings in Grafana in Panels mit gemischten Datenbanken die Querry immer neu aufsetzen und meine Variablen wieder einer Datenbank zuordnen. Wenn man dort von „Mixed“ auf soranzeige wechselt, löscht es die Eingaben.
Vielen Dank
Rüdiger
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Hmm, eigenartig...
normalerweise erstellt man ZUERST alle Datenbanken in influx und Grafana, gerne leer als Blanko und lädt dann das Dashboard und dabei wird dann die DB Zuordnung erstellt. Wenn das klappt, dann kannste die Influxxen mit Inhalt hochladen.
Das natürlich von Uralt Grafana auf neueres ein paar Queries so nimmer funzen, dürfte klar sein, da liegen Welten dazwischen
