Ich glaube du musst den Fehler anders herum betrachten. Das Problem liegt an Lese- und Schreibfehlern der SD Karte. Dadurch passieren dann die Folgefehler. Bei einem Raspberry 2B und 3B passiert das schon mal. Da der Traffic zur und von der SD Karte über den USB BUS geht und der gesamte Netzwerk Traffic auch. Wenn jetzt ein Router spinnt ist höllisch was los auf dem USB BUS. Suche einmal in diese Richtung. Was für einen Raspberry hast du im Einsatz?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Nabend @Ulrich,
hmm, das war ne neue Transcend mit 32GB, seh schon, da muss ne externe SSD her und als Boot LW ein USB Stick.
Als Pi werkelt der Pi4 mit 2GB, mit Backup Pi4 zum weiterwerkeln an den Dashboards.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas, bei einem PI 4B kann der USB BUS Engpass nicht der Grund sein. Bei dem 4B läuft der LAN Traffic nicht über USB. Bei dir muss es dann einen anderen Grund haben. Dass Grafana inkl. Zusätze die Ursache sein könnte, habe ich bisher noch nicht gehört.
hatte ich ja eh vor, daher hab ichs vorgezogen, hab die SD Karte auf eine SSD gespiegelt und die läuft nun am USB3 Port, nach dieser Anleitung>>
https://www.tomshardware.com/how-to/boo ... y-pi-4-usb
klappte auf Anhieb, pi bootet mehrfach getestet nur von SSD, die SD ist draussen. Jetzt nur noch die volle Grösse herstellen und gut ist.
Möglich, dass die neue Karte einen Hieb weg hatte,möglich wärs auch, da ich mehrere Dashboards geladen hatte zum studieren, dass da "Datensalat" entstand.Ich kanns abschliessend nicht beurteilen.Jedenfalls rennt das neu eingespielte Image fehlerfrei, so wie immer:-)
Grüsse
Andreas
Grüsse
Andreas
Nachtrag, die SD Karte war zerschossen, hat sich weder im Reserve Pi starten lassen noch ein .img auslesen. Windisk32 meldete Fehler, neu formatiert. Scheinbar sind paar Speicherzellen hinüber,krass, die Karte war keine 14 Tage in Betrieb.
Fürn Smartfon wirds noch taugen.
Hallo Freunde der Sonne,
seit einigen Stunden versuche ich nun das Plugin Sun and Moon zum laufen zu bringen.
Ich habe es heruntergeladen meine Ortsdaten eingefügt und habe es getestet und dann gespeichert.
Ich melde mich wie beschrieben im Grafana Dashboard an und rufe edit bei aktuelle ( leistung und Temperatur des Reglers ) auf.
Add Query (C) angeklickt und " Meine Stadt " also Unna angeklickt und als datasource Sun altitude ausgewählt. Die Anzeige sieht dann so aus, was muss ich denn nachen um die gestrichelte Linie angezeigt zu bekommen ?
Den RPi habe ich auch schon neu gestartet, bringt aber auch nicht die gewünschte Ansicht.
hi,
Du musst die Kurve auf die rechte Y Achse mounten...einloggen in grafana, das Panel anklicken und runter zu display..display overrides...editieren...dann noch die Einheit von Temp auf Grad umstellen und line=false so wie dashes =true einstellen,bin grad am falschen PC sonst könnte ich das Foto einbinden
da kannste dann auch noch Strichabstände, Farben etc einstellen
die sun and moon Kurve scheint mir arg hoch...der Sonnenstand müsste doch längst niedriger sein, ist da auch wirklich sun altitude eingestellt?
gruss
Andreas
gruss
Andreas
doch noch geschafft, am linux pc ist halt noch alles ungewohnt
der schräge Strich ist ab und zu drin,vermutlich Fehler im Browsewr, mit reload ist der weg
Nach dem editieren sieht es dann so aus, ja ich habe sun altitude in data source 3 eingestellt,
