Alpha ESS T10
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: Alpha ESS T10
In der Installationsanleitung ganz am Ende stehen die Hex Werte auf der linken Seite.
download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
bastel42
Re: Alpha ESS T10
Beitrag von bastel42 »
Das mit den Hex-Adressen am Anfang ist eine gute Idee.
Und dann alles in eine Tabelle zusammenpacken, damit man die Werte besser miteinander verrechnen kann.
Leider habe ich gerade wenig Zeit zum Basteln, aber grundsätzlich läuft es aktuell schon recht gut.
bastel42
Re: Alpha ESS T10
hab nach langer Zeit mal ein Update eingespielt, da ist wohl etwas schief gelaufen.
Wurden seit Juni für den T10 irgendwelche Variablen geändert?
in der user.config.php steht Alpha_ESS = 1:
Einige Werte werden noch angezeigt, andere aber leider nur mit "No Data".
z.B. Netz.PVAC_Gesamtleistung - No Data
Die Einzelphasen werden aber angezeigt (PV_AC_Wirkleistung_R/S/T)
Netz.PVAC_PV-ErzeugungGesamt - No Data
Die Last wird auch nicht mehr angezeigt:
SELECT last("PVAC_Gesamtleistung") + last("Gesamtleistung") FROM "Netz" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(null)
Wurde da was geändert? Die Variablen sind ja noch vorhanden.
Netz.PVAC_Gesamtleistung = No Data
Netz.Gesamtleistung = No Data
Netz.PVAC_PV-ErzeugungGesamt = No Data
Da gibts dann noch AC.PV_AC_Total_Active_Power, da wird 0W angezeigt.
Welche Variablen sind denn für die Summe der PV-Leistung (AC angebunden) aktuell?
Muss ich da noch irgendwas ändern?
Re: Alpha ESS T10
Ja, die Datenbankstruktur wurde bei diesem Gerät geändert. Du musst in der user.config.php $Alpha_ESS = 0; angeben, dann hast due die alte Struktur wieder in betrieb. Wo die Zeile in der user.config.php steht ist egal.
bastel42
Re: Alpha ESS T10
Hallo Ulrich
bei mir haben wir doch extra die "1" reingemacht, weil ich die neue Struktur habe/hatte.
Wurde da nochmal was geändert?
Funktioniert mit der 0 aber leider auch nicht.
Geändert, gespeichert, Neustart, keine Daten 8-(
weder mit 1 noch mit 0.
Die anderen Werte scheinen aber zu stimmen, egal ob 0 oder 1.
Seltsam
Re: Alpha ESS T10
Nein, es wurde nichts mehr geändert.
bastel42
Re: Alpha ESS T10
dann ist es allerdings seltsam, dass es weder mit 1 noch mit 0 funktioniert 8-(
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
gerade ist mir aufgefallen, dass die alpha_ess.php nur einen Teil der Werte enthält.
Kann es sein, dass da beim Update eine ältere Version eingespielt wurde?
Die Variable PVAC_Gesamtleistung steht da nicht drin.
Re: Alpha ESS T10
Da scheint etwas schief gelaufen zu sein. Die neuere Version muss ich mit der alten Version überschrieben haben. Hast Du noch ein Backup der neueren Version von der alpha_ess.php? Im Moment habe ich keine Zeit das zu Reparieren. Ich melde mich bei Dir sobald ich Zeit habe.
bastel42
Re: Alpha ESS T10
hab leider kein Backup, es sei denn, solaranzeige macht beim Update automatische Backups.
Normalerweise sichere ich alles doppelt und dreifach, aber aus irgendeiner Dummheit heraus, hab ich einfach mal das Update angestossen 8-(
riju
Re: Alpha ESS T10
Beitrag von riju »
Hallo !
ich habe das gleiche Problem wie von bastel42 beschrieben.
Gibt es inzwischen eine Lösung?
Hat sich erledigt - mit der
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
