nachdem sich bei mir ein Rasberry verabschiedet hat, habe ich mich daran gesetzt die "solaranzeige" zu virtualisieren.
Ich kann Erfolg vermelden, aktuell läuft die Solaranzeige in einer Debian VM unter Proxmox mit einer Remote InfluxDB und Grafana und einem SolarEdge Wechselrichter.
Folgende Schritte sind notwendig:
- Proxmox aufsetzen
- Debian als VM einrichten
- InfluxDB aufsetzen (Dies kann lokal in der VM erfolgen, oder als separate Installation)
- Grafana aufsetzen (Dies kann lokal in der VM erfolgen, oder als separate Installation)
- Fehlende Pakete nachinstallieren. Ich habe mosquitto und die php Pakete (MQTT und php) installiert.
Code: Alles auswählen mosquitto mosquitto-clients php-common php-pear php-ssh2 php-xml php7.3 php7.3-cgi php7.3-cli php7.3-common php7.3-curl php7.3-dev php7.3-gd php7.3-json php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-sqlite3 php7.3-xml
- Daten der solaranzeige (siehe Beschreibung von Ulrich) laden, oder von Eurem Raspberry kopieren. Hier am besten mit tar das Verzeichnis /var/www/* sichern und in das Ziel entpacken. Das hat den Vorteil, dass alle Dateirechte, die Pipe, etc. mit gesichert werden.
- Solaranzeige liegt dabei in den folgenden Verzeichnissen
- /var/www/html (PHP Programme)
- /var/www/html/phpinc (globale PHP Funktionen der solaranzeige)
- /var/www/log (logfiles)
- /var/www/pipe (pipe)
- /usr/local/bin/update (Update Programm)
- Crontab erstellen
 Der folgende Auszug ist von der "Original" SolaranzeigeCode: Alles auswählen # m h dom mon dow command PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin MAILTO="" #@reboot sleep 40 && /solaranzeige/support >/dev/null @reboot /var/www/html/usb_init.php >/dev/null * * * * * /var/www/html/regler_auslesen.php >/dev/null * * * * * /var/www/html/checkreboot.sh >/dev/null 20,50 * * * * /var/www/html/wetterdaten.php >/dev/null * * * * * /var/www/html/mqtt_prozess.php >/dev/null 55 23 * * * /var/www/html/wartung.php >/dev/null #* * * * * /var/www/html/wallbox_steuerung.php >/dev/null
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen bei seinen Versuchen der Virtualisierung. Viel Erfolg!
