Den Desktop der Solaranzeige remote aufrufen.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Einen Monitor, Tastatur und Maus benötigt die Solaranzeige, nach der Installation nicht mehr unbedingt.
1. Grafana kann man mit http://solaranzeige.local:3000 von einem Windows oder MAC PC aufrufen. (Von Android Geräten geht das nicht)
Alternativ kann man auch http://<IP Adresse des Raspberry>:3000 aufrufen. Das geht auch von Android Geräten aus.
2. Wenn man den Desktop des Raspberry sehen möchte, must man folgendes machen.
  • Mit PUTTY einloggen, oder direkt am Raspberry eine Console aufmachen
  • "sudo systemctl status xrdp" eingeben. Wenn der xrdp daemon schon aktiv ist muss man nichts mehr machen.
    Falls der nicht aktiv ist dann folgendes eingeben:
  • "sudo systemctl start xrdp"
  • "sudo systemctl enable xrdp" (Wenn der Dienst immer an bleiben soll.)
Dann auf einem Windows Rechner im lokalen Netzwerk Aufruf des Clients über "Start > Ausführen > mstsc".
Als Computer "solaranzeige.local" oder die IP Adresse des Raspberry eingeben.
Einloggen mit Benutzer: pi und Kennwort: solaranzeige
Dann kann das so zum Beispiel aussehen:
JensN
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Den Desktop der Solaranzeige remote aufrufen.
Beitrag von JensN »
ich habe probleme mit dem remote Zugriff.
nach neuer Installation des xrdp servers habe ich umindest Zugriff. Der Desktop ist zu sehen, aber ich kann nichts machen. Er ist wie eingefroren. Weder mit Maus noch mit Tastatur am RemoteComputer kann ich Aktionen starten. Der xrdp service läuft und ist aktiv auf dem Pi.
Liegt es eventuell daran, das ich auch einen Bildschirm an dem Pi betreibe. Lokal kann ich am Bildschirm per toutchscreen arbeiten.
Eine Idee warum es nicht remote geht?
VG
Jens
Hast Du den Service mit Root Rechten gestartet? Es könnte an den Rechten liegen. Eventuell in den Raspberry sich mit root anmelden und dann den xrdp service starten. Eventuell mal in die LOG Dateien schauen.
DasMoritz
Beitrag von DasMoritz »
wenn ich "sudo systemct1 status xrdp" eingebe, dann kommt bei mir folgendes:
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl status xrdp
● xrdp.service - xrdp daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-27 09:10:38 CET; 2min 19s ago
Docs: man:xrdp(8)
man:xrdp.ini(5)
Process: 496 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 508 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
Dez 27 09:10:37 solaranzeige systemd[1]: Starting xrdp daemon...
Dez 27 09:10:38 solaranzeige systemd[1]: xrdp.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dez 27 09:10:38 solaranzeige systemd[1]: xrdp.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 27 09:10:38 solaranzeige systemd[1]: Failed to start xrdp daemon.
Auf welchem Raspberry Modell läuft das Ganze? 2B, 3B ,3B+ oder 4B?
mkummer
Beitrag von mkummer »
Hi Ulrich,
ich glaube ich brauche bald eine eigene Unterkategorie mit Hilfe ;-)
Ich komme einfach nicht aus dem Keller raus...
Raspi 4B
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl enable xrdp
Synchronizing state of xrdp.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable xrdp
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl start xrdp
Job for xrdp.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status xrdp.service" and "journalctl -xe" for details.
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2020-12-30 15:25:23 CET; 11s ago
     Docs: man:xrdp(8)
           man:xrdp.ini(5)
  Process: 1450 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, sta
  Process: 1458 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=1/FA
Dez 30 15:25:23 solaranzeige systemd[1]: Starting xrdp daemon...
Dez 30 15:25:23 solaranzeige systemd[1]: xrdp.service: Control process exited, c
Dez 30 15:25:23 solaranzeige systemd[1]: xrdp.service: Failed with result 'exit-
Dez 30 15:25:23 solaranzeige systemd[1]: Failed to start xrdp daemon.
lines 1-12/12 (END)
Bitte gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
sudo apt reinstall xrdp
Eventuell hilft das.
danach
Wenn kein Fehler kommt, dann
mkummer
Ulrich hat geschrieben:
Mi 30. Dez 2020, 15:54
danach
Ulrich! Danke! Läuft!
Jetzt kann ich zumindest im warmen an der Anzeige arbeiten :-)
