Sonoff POW R2 mit Tasmota Firmware als Messstelle
xwowka
Re: Sonoff POW R2 mit Tasmota Firmware als Messstelle
Beitrag von xwowka »
andreas_n hat geschrieben:
Di 16. Feb 2021, 08:50
xwowka hat geschrieben:
So 14. Feb 2021, 14:29
aber die bewegen sich nicht sieht aus wie pause.
log dich mal in den Pi ein und mach "sudo reboot" + ENTER
ich habe das gemacht nichts passierte nächster Tag wahr auch das weg N/A steht da.
Man muss ja in grafana ja nichts machen weil da ja schon sonoff steht also nur IP bei sonoff MQtt eintragen und das wars oder mache ich was falsch
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Logge dich bitte einmal in den Raspberry ein und gebe dann folgendes ein:
mosquitto_sub -h localhost -v -t +/#
Mit ctrl + c kannst du es wieder stoppen.
Lass es mal 5 Minuten so laufen und poste mal was da so ankommt.
Damit kannst du sehen was in der Datenbank steht:
influx -host localhost -port 8086 -database solaranzeige -precision rfc3339 -execute "select * from AC order by time desc limit 5"
xwowka
habe gemacht kommt immer selbe
Ulrich hat geschrieben:
Di 16. Feb 2021, 12:52
Kannst Du dich bitte noch einmal einloggen und dann folgendes eingeben: (Das hat nichts mit mosquitto zu tun)
Damit können wir sehen was in der Datenbank ist. Die Daten vom Sonoff POW R2 kommen einwandfrei am Raspberry an.
xwowka
kommt nichts
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Vielleicht das abschließende Hochkomma auch mit eingeben :shock:
Das letzte Gänsefüsschen fehlt. Deshalb keine Ausgabe.
Es handelt sich um eine Multi-Regler-Version, bei der jedes Gerät eine eigene Datenbank haben muss und diese manuell angelegt werden müssen.
Die Datenbank für den POW R2 fehlte und das Dashboard war noch mit der Datenbank solaranzeige verknüpft. :D
Jetzt läuft aber alles ...
xwowka
Ja danke habe nicht fertig gemacht was vergessen da und da aber jetzt läuft.
Michael.lakenberg
Beitrag von Michael.lakenberg »
habe so ziemlich das gleiche Problem, habe eine Multiregler Variante und auch die neue Userkonfig angelegt.
neue Datenbank angelegt und das Dashboard angepasst , alles mit N/A an Daten wird angezeigt.
Wenn ich den Befehl mosquitto abfrage sehe ich auch das Daten gesendet oder empfangen werden seites des Sonoff.
Allerdings wird nichts in die Datenbank übertragen und demnach kann ich auch verknüpfen was ich will :-)
Hänge schon seit Stunden rum die Wallbox und auch mein Kostal laufen einwandfreit aber hier breche ich mir grad einen ab.....
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Michael
Schaue bitte einmal in das Dokument ab Seite 13
download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
Das Wichtigste ist das mit dem Topic Namen im Sonoff und in der user.config.php
