Mein eigenes Solaranzeigen Portal im Internet
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Re: Mein eigenes Solaranzeigen Portal im Internet
Beitrag von Bogeyof »
Ja es gibt eine grafana.ini unter /etc/grafana. Ob die Einstellung wirkt kann ich nicht sicher sagen. In meiner grafana.ini steht unter security sogar der Eintrag so drin und es geht nicht mit den Iframes (denke ich, schon länger nicht getestet)...
#################################### Security ####################################
[security]
# default admin user, created on startup
;admin_user = admin
# default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
;admin_password = admin
# used for signing
;secret_key = SW2YcwTIb9zpOOhoPsMm
# disable gravatar profile images
;disable_gravatar = false
# data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
;data_source_proxy_whitelist =
# disable protection against brute force login attempts
;disable_brute_force_login_protection = false
# set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
;cookie_secure = false
# set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict" and "none"
;cookie_samesite = lax
# set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
allow_embedding = true
ps1304@fn.de
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von ps1304@fn.de »
werde ich mal ausprobieren - Danke DIr !! wie komme ich an die ini ran - als root user kann ich nicht in das Verzeichnis grafana wechseln? sorry bin leider Linux-Anfänger.
Gruß Peter
/etc/grafana nicht direkt /grafana. Hol dir die Freeware WinSCP und alles ist viel einfacher zu bearbeiten...
ps1304@fn.de
Habs hingekriegt mit der ini mittlerweile, leider funzt das "embedden" immer noch nicht. Liegt evtl. an der Grafana Version. Welche Vrsion hast Du in Deinem neusten Image?
Gruß Peter
Falls ich gemeint bin, bei mir funktioniert es auch nicht trotz dieses Eintrages. Ich bin immer auf der neuesten Grafana Version, derzeit glaube ich 7.4.x
Vielleicht hilft das zur Klärung, anscheinend kann man ein einzelnes Panel als Iframe einbetten:
ps1304@fn.de
guter Ansatz, leider wird im iobroker Widget nichts angezeigt - trotzdem danke.
Gruß Peter
lorf
Beitrag von lorf »
Ich stand vor dem selben Problem...
Folgendes in der Grafana.ini anpassen....
1)Unter Security -
;allow_embedding - das ; entfernen (also das auskommentieren raus)
2) Unter Anonymous Auth
bei org_role das ; entfernen.
Das hat bei mir geholfen und ich hoffe es klappt auch bei dir.
[security]
#################################### Anonymous Auth ######################
[auth.anonymous]
# enable anonymous access
enabled = true
# specify role for unauthenticated users
org_role = Viewer
ps1304@fn.de
Das war der "magische Hinweis" !! VIELEN DANK das ";" wegmachen, wer soll das sehen ?
Gruß Peter
