Anleitung:Einbindung von vzlogger zum Auslesen von Stromzählern
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Re: Anleitung:Einbindung von vzlogger zum Auslesen von Stromzählern
Ich kann Dir auch nicht sagen, weshalb hier die Uniszeit 19 Stellen hat. Normal sind ja 10 Stellen. Aber wenn es jetzt geht, ist ja ok.
Fitscher
Beitrag von Fitscher »
ich bin an der Überarbeitung von Grafana mit VZlogger.
Ich habe mir schon ein paar Field Keys eingefügt. Kann mir einer sagen, wie ich in Vzlogger.conf die Field Keys beschreiben kann?
tuxflo
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von tuxflo »
Field Keys? Also bei mir nimmt er das, was unter UUID eingetragen ist. Ich gehe mal davon aus, dass du dort auch einfach was anderes als eine UUID eintragen kannst.
Kostal Pico Wechselrichter
SMA Tripower Wechselrichter
go-E Wallbox
Fitscher
Hm,
komischerweise nimmt er die UUID.
Jedoch wollte ich es "schön" machen mit der "Field Key" Bezeichnung.
Da kannst du mir Tags arbeiten
"tags": "meter=EZ,data=receive",		// Optional: Hier kann für den Wert ein oder mehrere entsprechende Tags vergeben werden
Ist auf der ersten Seite von mir beschrieben
RO-Smart
Beitrag von RO-Smart »
tuxflo hat geschrieben:
Di 29. Dez 2020, 14:05
Da hier im Forum schon ab und an die Frage aufkam, wie man Stromzähler mit der solaranzeige verbinden kann, soll hier eine grobe Anleitung gegeben werden.
Vzlogger kann, wenn es entsprechend konfiguriert wird, direkt in eine InfluxDB schreiben. Am einfachsten lässt sich die Integration also bewerkstelligen, wenn man auf der InfluxDB, die von der solaranzeige bereitgestellt wird, eine neue Datenbank anlegt:
Ich hoffe dem ein oder anderen hat die Anleitung geholfen und wir sehen im Forum demnächst viele hübsche Dashboards für die Stromzähler :)
Bei Fragen, einfach Fragen
Hallo tuxflo,
verstehe ich als Newbie das richtig, dass Du vzlogger auf dem selben Pi wie solaranzeige laufen lässt?
Danke,
Dieter
SolarMax 4200S + 3000S, vzlogger: ISKRA MT961 bayernwerk (2.Zähler folgt noch), HomeMatic-User (Raspberrymatic) und nun auch HomeAssistant als übergeordnete Klammer (besser als andere vorher versuchte :mrgreen: )
tuxflo
Ja das ist richtig, vzlogger läuft einfach als weiterer Dienst auf dem gleichen Gerät.
go-E Wallbox
RO-Smart
Eine Ausgabe sollte dann wie folgt aussehen:
vzlogger.service - vzlogger
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vzlogger.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-12-07 17:18:11 CET; 3 weeks 0 days ago
 Main PID: 11033 (vzlogger)
    Tasks: 8 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/vzlogger.service
           └─11033 /usr/local/bin/vzlogger -c /etc/vzlogger.conf
Hallo tuxflo,
nochmal Danke für die hilfreiche Anleitung.
Wie schon einige andere geschrieben haben, geht das aber doch nicht so ganz einfach (ich habe bevor ich deine Anleitung probiert hab, testweise mal auf einem anderen RPi nur Volkszähler installiert und viiiiiiel gelernt). Problem ist vermutlich (bin nicht so der Linux-Profi), dass bei der zusätzlichen Installation neben "Solaranzeige" die Installationsroutinen etwas verwirrt werden da sie von einem leeren System ausgehen??? Das heißt es gibt dann 2 Unterverzeichnisse "etc". Eine Lösung hat Kaluschke gezeigt und die hat mich auch zum Erfolg gebracht.
Frage: Wo ist der Befehl abgelegt wo vzlogger nach der vzlogger.conf sucht .. schon selbst gefunden (siehe unten)? Kann man den ändern, wäre vielleicht eleganter. Ansonsten könntest Du in Deine Anleitung das Kopieren in das andere etc-Verzeichnis mitaufnehmen? Das würde wahrscheinlich vielen Newbies weiterhelfen.
Also influx sucht in der oberen "etc", die vzlogger.conf liegt aber bei all den anderen vzlogger-Dateien im etc-Verzeichnis unter "vzlogger", wo sie meiner Meinung auch hin gehört. VZlogger sucht halt am falschen Ort (oder hab ich beim Installieren was falsch geamcht?)
Danke,
Dieter
Startdatei von Vzlogger wo auch definiert ist wo er nach der vzlogger.conf sucht
Verzeichnisbaum RPI mit "solaranzeige" + "vzlogger"
tuxflo
Hallo Dieter, das sind eine Menge Fragen bzw. Sachen die hier zu klären sind. Zunächst mal vorab: es ist nicht korrekt, dass du mit mehreren etc Ordnern zu tun hast. Normalerweise liegen die Konfigurationsdateien in dem Ordner /etc, also der in deinem Screenshot oben abgebildet ist. Dort sucht vzlogger auch nach der vzlogger.conf, lege dort zum Test einfach mal eine vzlogger.conf an in der du die Logausgaben auf 15 stellst und lasse dir nach dem Start von vzlogger mal das Log anzeigen (z.B. mit "tail -f /var/log/vzlogger.log")
go-E Wallbox
RO-Smart
Hallo tuxflo,
Danke für Deine Rückmeldung. Ich habs inzwischen am Laufen. Vielleicht hat sich seit Deiner Erstellung der Anleitung was geändert? Fakt ist, dass nach Abarbeitung der Anleitung der gezeigte Verzeichnisbaum existiert und die vzlogger.conf im unteren "/etc" liegt. Ich hab sie dann wie Kaluschke schreibt (von Kaluschke » Di 5. Jan 2021, 20:21) ins obere "/etc" verschoben und jetzt läuft das. Sinn von meinem Post war neuen Usern die Suche von Kaluschke und mir zu ersparen und evtl. zu helfen die Anleitung zu aktualisieren. Der ganze untere Verzeichnisbaum ist auch der selbe der existiert wenn man "Volkszähler" auf einem leeren RPi ohne "Solaranzeige" installiert. Meld Dich wenn wir das noch vertiefen sollen.
Herzliche Grüße und Danke,
Dieter
Mitglieder in diesem Forum: MariaL und 0 Gäste
