Seite 2 von 3
Re: [doch nicht gelöst] Plötzlich keine USB Verbindung mehr zum WR
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 14:33
von Ulrich
7 GB auf der SD-Karte sind zu wenig. Die Solaranzeige benötigt mindestens 16 GB. Ich nehme an, du hast vergessen die gesamte SD-Karte für die Solaranzeige frei zu geben. (Das hat aber nichts mit deinem Fehler zu tun)
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 17:17
von mr.big
sudo mcedit /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
falls es nicht drin steht hier jetzt folgendes reinkopieren/schreiben
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.1", SYMLINK+="hidraw0", OWNER="pi"
in der entsprechenden x.user.config.php als Device
$USBDevice = “/dev/hidraw0“;
Sollte ja bei dir schon so drinstehen!
raspi eu starten .....
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 06:20
von Roetty
Ulrich hat geschrieben: ↑
Hey, ja so war es! Ich habe den Speicher wie folgt "erweitert":
-> sudo raspi-config
-> 7 Advanced Option
-> A1 Expand Filesystem
-> reboot
Jetzt habe ich die vollen 16GB vom emmc Flashspeicher auf dem CM4 Board!
Soweit schon mal danke :-)
Jetzt werde ich das von mr.big noch testen.
VG
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 06:25
von Roetty
mr.big hat geschrieben: ↑
Hi ,danke :-)
die Datei "99-usb-serial.rules" existierte nicht in dem udev Verzeichnis. Ich habe sie einfach angelegt und die Zeile eingefügt. Ich denke das war richtig?
Dann bin ich ja gespannt ob es nun stabil läuft.
Da ich gerne verstehe was passiert: Was genau bewirkt Deine Ergänzung? Bzw. welchen Fehler vermutest Du?
VG Rötty
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 08:27
von TeamO
Mit der Ergänzung wird /dev/hidraw0 fest der entsprechende USB-Port zugewiesen, den Du verwendest.
Somit ist alles, was daran angeshclossen wird immer über /dev/hidraw0 angesprochen
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 08:32
von mr.big
TeamO hat geschrieben: ↑
Yep, so isses! :D
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 08:39
von TeamO
Yep, so isses! :D
Ich weiß. Die entsprechende Anleitung hier im Forum ist ja von mir :lol:
[gelöst] Plötzlich keine USB Verbindung mehr zum WR
Verfasst: So 7. Mai 2023, 06:42
von Roetty
Hey Ihr Beiden,
vielen Dank für die Hilfe... bis jetzt läuft es durchgehend. Sorry wenn ich die Anleitung nicht selbst gefunden/gesehen habe. Es gibt hier im Forum so viele Info´s zu allem Möglichen, das es oft schwer ist das richtige zu erwischen. Aber ich gebe mir Mühe ;-).
Was jetzt noch interessant wäre ist, warum sich hidraw "von selbst" von 0 auf 1 ändert. Aber hauptsache es läuft erst mal!
VG Rötty
Re: [ungelöst] Plötzlich keine USB Verbindung mehr zum WR
Verfasst: Mo 8. Mai 2023, 18:53
von Roetty
Nabbend,
Es funktioniert leider immer noch nicht :roll: . Junge junge... mein ioBroker Pi läuft seit Monaten völlig problemlos. Was mache ich bei dem Solaranzeige Pi nur falsch?
Also, er ändert den Hidraw nach wie vor auf von "0" auf "1". Trotz der Änderung der "rules.d" Siehe Screenshots.
Irgendwo muss es doch ein log geben, was die Ursache aufzeigt, oder?
VG Rötty
Re: [gelöst] Plötzlich keine USB Verbindung mehr zum WR
Verfasst: Fr 12. Mai 2023, 12:25
von Roetty
ich habe den Verdacht, das aus irgendeinem Grund die USB Verbindung unterbrochen wird. Möglicherweise auch vom WR. Ich meine auch, das es nur vorkommt, wenn der WR ordentlich Last hat/macht. In den letzten 2 Tagen die etwas bewölkt waren, lief alles störungsfrei. Heute wo wieder über 6KW PV Leistung vom Dach kommt hatte ich promt den Fehler.
Kann es sein, das wenn mitten im Betrieb des SA-PIs die USB Verbindung unterbrochen- und dann wieder hergestellt wird der hidraw auf 1 gesetzt wird?
VG Rötty
