SmartMeter SDM630 Ausreißer
Scoolt
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Scoolt »
Guten Morgen liebe Community,
Ich habe bei meinem SmartMeter das Problem, dass der mir zwischendurch immer wilde Ausreißer (FalscheDaten) an den Raspberry schickt.
Kann das an Störungne der Modbusverbindung liegen?
Kann man das in Grafana oder in der InfluxDB rausfiltern?
Lg
Lukas
15kWp / FSP10K / 23kW LiFepo4 /Netzparallel + Überschusseinspeisung
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: SmartMeter SDM630 Ausreißer
ich hab sowas in der SMA_Energy.php drinne, alles was unlogisch erscheint, da grösser als kWp der Anlage, wird genullt, ansonsten hätte ich alle paar Tage zig GW Leistung drin, was natürlich jeden Chart verunmöglicht.
Die 19000 an deine PV max anpassen mit etwas Reserve
if ($aktuelleDaten["Einspeisung"] > 19000) {
    $aktuelleDaten["Einspeisung"] = 0;
gruss
Danksagung erhalten: 936 Mal
andreas_n hat geschrieben:
Mo 11. Apr 2022, 22:04
gruss
Besser ist, so etwas in eine "_math" Datei zu packen, da es dann "Update sicher" ist.
Ulrich hat geschrieben:
Di 12. Apr 2022, 08:24
Hallo Ulrich, da hast du zweifelsfrei recht, ich bin nur nicht in php fit, wie das in der _math.php aussehen müsste muss ich erst noch rausfinden.
Sonnige Grüsse
Andreas
In der _math Datei muss nur folgendes stehen:
<?php
Das ist alles.
Bitte aber auch das Dokument lesen: https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... rungen.pdf
Scoolt
Uii das ist eine gute Idee!
Vielen Dank für den Tipp ;)
Lg
Lukas
ilmenator
Beitrag von ilmenator »
Das "Nullen" ist eine Möglichkeit, trägt aber ebenfalls falsche Werte in die Datenbank ein. Sinnvoller ist es meiner Meinung nach, den Wert gar nicht erst in die Datenbank zu schreiben. Grafana interpoliert dann einfach.
Scoolt
Hey,
Das kann ich vollkommen nachvollziehen!
Wie lautet denn der Befehl in .php weißt du das?
Lg
Lukas
