Seite 1 von 2
POW-HPM5.6KW
Verfasst: Mo 6. Mai 2024, 04:14
von mrprozac
Hallo zusammen.
Ich besitze den PowMR POW-HPM5.6KW und würde die Daten gerne per USB aus an den Raspi mit Solaranzeige übertragen.
Leider ist er nicht in der Liste der kompatiblen Geräte aber vielleicht kennt ja jemand einen baugleichen aus der Liste.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Wechelrichter?
Des weiteren, würde ich gerne die Daten von meiner OpenDTU abgreifen und von beiden Wechselrichtern an HomeAssistant per SQTT übertragen.
Re: POW-HPM5.6KW
Verfasst: Mo 6. Mai 2024, 08:00
von Ulrich
mrprozac hat geschrieben:
Hallo zusammen.
Ich würde es beim PowMR mit Regler 26 oder 71 einmal versuchen und die openDTU kann jetzt schon ausgelesen werden und die Daten per MQTT versenden.
Also einfach einmal testen.
Re: POW-HPM5.6KW
Verfasst: Di 7. Mai 2024, 10:39
von mrprozac
Hallo Ulrich. Danke für deine Antwort. Leider haben keine der beiden WR aus der Liste funktioniert. Wie bekomme ich den raus ob das System den Wechselrichter am USB-Anschluss erkannt hat?
Re: POW-HPM5.6KW
Verfasst: Di 7. Mai 2024, 15:54
von Ulrich
Schaue einmal in die LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
Re: POW-HPM5.6KW
Verfasst: Fr 10. Mai 2024, 07:56
von mrprozac
Laut der Log wurde kein Wechselrichter gefunden.
Re: POW-HPM5.6KW
Verfasst: So 12. Mai 2024, 05:37
von mrprozac
Ich habe im Handbuch gelesen das man den CH340/341 Treiber benötigt um auf das nodemcu esp8266 zugreifen zu können. Gibt es dies Bezüglich vielleicht einen Ansatzt? Ist der Treiber evtl. schon installiert und es liegt an etwas anderem?
Re: POW-HPM5.6KW
Verfasst: Do 13. Jun 2024, 11:07
von gzi
Vielleicht helfen diese Hinweise zum Protokoll der RS485 Schnittstelle von Powmr Invertern weiter.
https://github.com/leodesigner/powmr_comm
Überlege auch einen Powmr Inverter zu kaufen. Wie bist Du zufrieden?
Re: POW-HPM5.6KW
Verfasst: Do 13. Jun 2024, 11:37
von Ulrich
Wenn man den RS485-2 Port nimmt und einen RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz, dann sollte es funktionieren. Ein CH340/341 Adapter funktioniert nicht.
Re: POW-HPM5.6KW
Verfasst: Di 2. Jul 2024, 18:57
von Wurzelbert12
Ich habe einen POWmr Pow-HPM5.6 kw und bekomme keine verbindung über USB hat das jemand hinbekommen und könnte mir eventuell helfen. Sagt mir als in der LOG das der USB Port nicht geöffnet werden kann...
Re: POW-HPM5.6KW
Verfasst: Sa 11. Jan 2025, 18:43
von Wurzelbert12
Könnte sich der Ulrich bei mir bitte mal melden meine SD Karte ist abgeraucht jetzt habe ich das Problem das die Einstellungen die er bei mir mal gemacht hat ich so nicht hinbekomme.
