Hallo zusammen.
Ich besitze den PowMR POW-HPM5.6KW und würde die Daten gerne per USB aus an den Raspi mit Solaranzeige übertragen.
Leider ist er nicht in der Liste der kompatiblen Geräte aber vielleicht kennt ja jemand einen baugleichen aus der Liste.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Wechelrichter?
Des weiteren, würde ich gerne die Daten von meiner OpenDTU abgreifen und von beiden Wechselrichtern an HomeAssistant per SQTT übertragen.
POW-HPM5.6KW
Also einfach einmal testen.
Re: POW-HPM5.6KW
Ich würde es beim PowMR mit Regler 26 oder 71 einmal versuchen und die openDTU kann jetzt schon ausgelesen werden und die Daten per MQTT versenden.mrprozac hat geschrieben: ↑Mo 6. Mai 2024, 04:14Hallo zusammen.
Re: POW-HPM5.6KW
Hallo Ulrich. Danke für deine Antwort. Leider haben keine der beiden WR aus der Liste funktioniert. Wie bekomme ich den raus ob das System den Wechselrichter am USB-Anschluss erkannt hat?
Re: POW-HPM5.6KW
Schaue einmal in die LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
Re: POW-HPM5.6KW
Ich habe im Handbuch gelesen das man den CH340/341 Treiber benötigt um auf das nodemcu esp8266 zugreifen zu können. Gibt es dies Bezüglich vielleicht einen Ansatzt? Ist der Treiber evtl. schon installiert und es liegt an etwas anderem?
