Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten
das Auslesen, Speichern und Anzeigen der Daten aus den SolarEdge- Anlage funktionieren - leider stimmen die Werte aber nicht.
Wie in der Anleitung beschrieben speichere ich die Daten und erzeuge die Ansichten extern, also nicht auf dem Pi.
Gibt es bei SolarEdge noch etwas besonderes zu beachten ?
Lauf Solaranzeige: Im SolarEdge Portal
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten
In der Solaranzeige werden kWh pro Tag angezeigt. Im Portal kW pro irgendwas.
Das kann man nicht vergleichen.
Danke Ulrich für die Antwort,
aber auch der Vergleich der täglichen Produktion geht um den Faktor 3,6 auseinander
und diesmal ist beides in kWh angegeben.
Handelt es sich um ein 3 Phasen Gerät oder um ein 1 Phasen Gerät?
Mit oder ohne MODBUS Zähler?
Was hast Du eingestellt Regler 16 oder 20?
eingestellt ist 16
Als Regler haben wir ein:
SE8K-ER-01 (3 Phasen) mit Modbus Zähler
Wechselrichter zum laden des Speichers:
SE5000H AC
eingestellt ist 16
SE5000H AC
Ist nur der kWh Tageswert falsch? Der wird im Script errechnet, da der Wechselrichter so einen Wert nicht her gibt.
Ist es der Wert Wh_Heute aus der Datenbank?
ich bin mir da nicht ganz sicher, wie ich das abfragen soll, habe mit Infulx nicht viel (eigentlich gar keine) Erfahrung.
Nach etwas googeln konnte ich mich verbinden und etwas abfragen.
Folgende Abfrage an die InfluxDB-db:
In Grafana wird angezeigt:
Erzeigte Energie heute: 2.6 kWh
Im SolarEdge Portal:
16,47 kWh
> show series;
key
AC
Batterie_1
Batterie_2
Info
PV
Service
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=01.02.2020,Monat=2,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=02.02.2020,Monat=2,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=03.02.2020,Monat=2,Woche=06
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=04.02.2020,Monat=2,Woche=06
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=05.02.2020,Monat=2,Woche=06
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=15.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=16.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=17.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=18.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=19.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=20.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=21.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=22.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=23.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=24.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=25.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=26.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=27.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=28.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=29.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=30.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=31.01.2020,Monat=1,Woche=05
select * from Statistik
1580857202000000000 WhTag 05.02.2020 2 0 06 Mittwoch
1580857803000000000 WhTag 05.02.2020 2 54.68 06 Mittwoch
1580858402000000000 WhTag 05.02.2020 2 100.73 06 Mittwoch
1580930400000000000 WhTag 05.02.2020 2 101807.72 06 Mittwoch
1580931000000000000 WhTag 05.02.2020 2 101953.31 06 Mittwoch
1580931601000000000 WhTag 05.02.2020 2 102107.67 06 Mittwoch
16,47 kWh
Die erzeugte Energie ist unter dem Measurement "Summen" zu finden und heißt Wh_Heute
ok also Summen Wh_heute:
Im Solaredge Portal:
Energie Heute: 870 Wh
> SELECT last("Wh_Heute") FROM "Summen"
time last
1580988900000000000 4658.3
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Ich würde mich hier mal kurz einklinken, da ich ein ähnliches "Problem" habe, wo ich bisher auch noch keine Lösung gefunden habe.
Bei mir ist der Unterschied zwar nicht mit Faktor 3,6, aber dennoch ein etwas größerer Unterschied.
SE-Portal sagt z.B. Energie heute 93,36kWh und die Solaranzeige 78,0kWh.
Leider habe ich bisher nirgends was gefunden, wie die Summen berechnet werden.
Ich werde, was SolarEdge betrifft, aber auch noch schauen, was sich über die API genau auslesen lässt, und ob man das dann in influx bekommen kann. Dann hätte man hier die genauen Werte vom SE WR.
