Grafana/InfluxDB auf dem V-Server verbinden
ich habe eine reine Garteninsel mit 1,5kw an Modulen und einem MPPSolar MSXE2424. Internet habe ich dort über eine Fritzbox mit UMTS-Stick.
Das Image von hier läuft schon auf meinem Raspberry und der V-Server ist auch schon mit Grafana und InfluxDB bestückt.
Gibt es eine Anleitung, wie ich die Daten vom Raspberry auf dem V-Server über das Internet übertrage?
Wie muss ich den V-Server einrichten? Was muss ich in der Config .php auf dem Raspberry eintragen?
Es wäre super, wenn mir dabei jemand helfen könnte.
Steffen
Steffen
Re: Grafana/InfluxDB auf dem V-Server verbinden
Ich beschreibe das hier einmal in mehreren Schritten.
- Auf dem V-Server Grafana und Influx installieren.
- Die Beschreibung gilt, wenn man alle default Werte der Software beibehält. Aus Sicherheitsgründen wäre es jedoch besser, dass die default Werte, wie z.B. der Port 8086 geändert wird. Auch ist es besser die Influx Datenbank mit UserID und Kennwort zu schützen. Das alles wird aber in dieser Beschreibung nicht berücksicht!
- Nach der Installation dann die Influx Datenbank mit dem Befehl "influx" aufrufen. Dann mit dem Befehl "create database Solaranzeige" eine Datenbank neu erstellen. Den Namen der Datenbank "Solaranzeige" kann auch anders genannt werden. Auf Groß und Kleinschreibung aber achten! Auf dem Raspberry muss der Name genau so eingetragenwerden.
- Weiter geht es auf dem Raspberry.
- In der config.user.php folgende Einträge machen:
// übertragen werden?
// true oder false
$InfluxDB_remote = true;
$InfluxPort = 8086;
$InfluxDBName = "Solaranzeige";
// Adresse der Datenbank
// Entweder die IP Adresse xxx.xxx.xxx.xxx oder den Hostnamen oder localhost
// eintragen.
// Beispiel: "db.solaranzeige.de" oder 34.101.3.20
$InfluxAdresse = "Der Domainname oder die IP Adresse des V-Servers";
// Wenn nicht bitte leer lassen.
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
// Sollen die Daten nur bei Tageslicht übertragen werden?
// Das reduziert den Traffic bei teuren Leitungen.
$InfluxDaylight = false;
/****************************************************************************** - Jetzt sollten die Daten auf der entfernten Datenbank minütlich ankommen. Im Grafana auf dem V-Server dann noch das Standard Dashboard des Wechselrichters / Reglers importieren und man kann die Werte dort sehen.
ich würde das ja gerne machen, allerdings komme ich beim Start von influxd (ich glaube das d gehört dazu) zu folgender Fehlermeldung:
[run] 2018/11/22 15:42:41 InfluxDB starting, version 1.0.2, branch unknown, commit unknown
[run] 2018/11/22 15:42:41 Go version go1.7.4, GOMAXPROCS set to 1
[run] 2018/11/22 15:42:41 Using configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
run: open server: listen: listen tcp :8088: bind: address already in use
root@v22018117270377274:/var/www/html#
Nur ist mein Port 8088 eigentlich nicht belegt.
Du hast eine Uralt Version installiert. Die aktuelle Version ist 1.7.1
https://portal.influxdata.com/downloads
Am besten noch einmal deinstallieren und dann die aktuelle Version installieren.
Die Version 1.0.2 funktioniert nicht mehr. Die hatte damals noch eine WEB Oberfläche. Die neue Version hat die nicht mehr.
Nachdem Ulrich mich bei der Installation von InfluxDB auf dem V-Server unterstützt hat und die Datenbank in Grafana eingebunden war, hat auch der Import des AX-Dashboards geklappt.
Am kommenden Wochenende werde ich den Raspberry Pi auf mein in der Einöde gelegenes Gartengrundstück bringen und an meinen Isolar SMVIII 3K anschließen.
Ulrich, vielleicht kannst du noch kurz mitteilen, wo das Problem bei der Installation lag ?
Herzlichen Dank Ulrich für deine Unterstützung.
Das Problem waren config Dateien von unterschiedlichen Influx Installationen. Da wurden bei der Deinstallation nicht alle Dateien sauber entfernt. Die habe ich manuell dann gelöscht und die Installation der Version 1.7.1 nochmal durchgeführt. Das war alles.
welche Möglichkeit habe ich zu überprüfen ob Daten vom Pi an den vServer gesendet werden? Es werden keine Daten mehr auf dem vServer angezeigt.
Kenne mich mit PHP nicht so aus, gibt es ein Script oder einen Befehl mit dem ich die Datenübertragung per "Hand" anstossen kann?
Info:
es handelt sich um einen vServer den ich gemietet habe, nicht um den Server den ich zu Hause installiert habe.
Klaus
Info:
Klaus
Versuche es doch einmal mit folgenden Befehl auf der Command Ebene:
"localhost" muss nur mit der IP von deinem vServer ersetzt werden.
Weitere Inforamtionen findest du hier:
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/tools/api/
Zurück müsste so etwas Ähnliches kommen:
Eventuell hilft das weiter.
sudo curl -sl -I http://localhost:8086/pingWeitere Inforamtionen findest du hier:
root@solaranzeige:/var/www/html # sudo curl -sl -I http://localhost:8086/ping
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json
Request-Id: 03e36cb1-7172-11e9-8011-b827eb1d0d2a
X-Influxdb-Build: OSS
X-Influxdb-Version: 1.7.6
X-Request-Id: 03e36cb1-7172-11e9-8011-b827eb1d0d2a
Date: Wed, 08 May 2019 09:16:51 GMT
root@solaranzeige:/var/www/html #-----------------------------------------------------
danke für Deine Geduld mit mir, ich finde es sehr gut das Du Dich den Themen und Hilferufen annimmst.
Grosses Lob von mit
VG
Klaus
Grosses Lob von mit
VG
Klaus
ChristianL
Hallo!
Ich mag das Thema nochmals hervorholen, da es hier ganz gut ein passt.
Ich habe die influx auch ausgelagert. In meinem Fall in ein docker Image auf einer Synology.
Das passt auch alles soweit, user.config entsprechend geändert und ich sehe im Log nun auch das zur externen DB geschrieben wird und auch im docker countainer sehe ich die Einträge im terminal.
Allerdings steht nun die Anzeige im Dashbord!? Da kommt nix mehr an seit der Umstellung. Als wenn er aus der falschen DB liest?
Was mich auch wundert, dass ich im Dashboard dennoch die Historischen Werte der letzten Tage einsehen kann!? Greift er doch noch auf die lokale DB zu?
Weiterhin erzeugt die influxdb Instanz auf dem pi auch noch einiges an Last in der ressourcen Anzeige (top). Da sollte aber nun doch Ruhe einkehren oder nicht?
Danke für die Info´s
Christian
Christian
2x TrinaSolar TSM-DE06M.08(II)335 WP - Schrägdachmontage | Growatt 750-S Wechselrichter
