Hallo Matt,
Zeile 386 in der Datei.
Nur die Reglernummer ist falsch. Es ist nicht 58 sondern 48
Hallo nochmal,
das ging jetzt schnell.
Dann hab ich ne andere homematic.php
Eigentlich hab ich nur die Version 4.7.2 installiert. Und in der darin enthaltenen steht es nicht drin bei mir.
Zeile 386 sieht so aus bei mir: // können auch folgende Variablen zusätzlich benutzt werden.
Hab ich da ein Update der homematic.php vergessen?
Danke und Gruß
Matt
Danke und Gruß
Matt
Einfach ein Update machen:
download/Update.pdf
download/Update.pdf
Vielen Dank, schon schauts anders aus
Gruß Matt
Gruß Matt
Danke nochmal Ulrich!
Bei mir funktioniert nach deiner Konfiguration weiterhinn alles bestens mit der Homeatic Anbindung. Alle Boiler, Heizungen etc. im Haus schalten inzwischen immer in abhängigkeit der generierten Leistung und auch die Rolladen fahren anhand der erzeugten Sonnenleistung ab und auf
Meine verschiedenen Heizkreise schalten ebenfalls exakt nach generierter Leistung. So gut wie keine Zähler Bewegung mehr am Stromzähler, außer nachts natürlich
Besten Dank nochmal!
habe einen Growatt SPH4600 diesen möchte ich gerne per USB RS485 Adapter anbinden.
Ich habe einen RJ45 RS485 Port am Wechselrichter.
Hier habe ich PIN 3 und 4 verwendet.
Leider gibt mir die Solaranzeige keine Daten aus.
In der Config Datei habe ich „48“ eingetragen.
Der RS485 Adapter ist erkannt und als ttyUSB0 verbunden.
Muss ich noch an einer anderen Stelle Daten für die Kommunikation eintragen?
Bin für einen Tipp dankbar.
Prüfe bitte einmal. ob die A + B Ader eventuell vertauscht sind. Nach jeder Änderung immer den Raspberry neu starten.
Hallo, danke für den Tipp.
Habe ich allerdings schon überprüft und sogar einmal getauscht gehabt. (Jeweils neu gestartet)
Kann ich mir die Daten oder Fehlermeldungen in der Solaranzeige ausgeben lassen? Wenn ja, live oder im Log.?
LG
LG
Hallo Ulrich, ich vermute das der Growatt SPH4600 (SPH Serie) nicht per RS485 angesprochen werden kann.
Ich habe nun einiges probiert und gelesen, der bezeichnete RS485 Port am WR scheint nur für die Batterie- Kommunikation da zu sein.
Es gibt nur den RS232 Port (Wo aktuell der Wifi-Stick drin steckt)
An diesen RS232 Port soll man auch die PC-Software verbinden.
Vielleicht hatte ja schon jemand das Problem.
Das musst du mit dem technischen Support des Herstellers abklären. Ich kenne das Gerät leider nicht.comtel hat geschrieben: ↑So 25. Jul 2021, 14:01Hallo Ulrich, ich vermute das der Growatt SPH4600 (SPH Serie) nicht per RS485 angesprochen werden kann.
