Tracer USB RS485 Adapter
solarfanenrico
Re: Tracer USB RS485 Adapter
ich denke, daß dies eine allgemeine Hinweissammlung ist.
Für meinen WR wurde ein USB to RS485 mit Ft232 Chip empfohlen. Der sieht genauso aus und wird genauso angeschlossen .
ich habe dort auch nur + und - benötigt.
für die Einbindung in eine Multiregler-Auswertung müssen die am Raspberry allerdings eindeutig zugeordnet werden. Automatisch wird sonst immer nur einer erkannt. Die Hilfe, welche ich durch TeamO erhalten habe, ist hier viewtopic.php?f=21&t=1394&p=9309&hilit= ... d+n1#p9309gepostet. Enrico
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Soviel mir bekannt ist, kann das original Kabel nicht verwendet werden.
Schaue einmal bitte hier:
https://solaranzeige.de/wordpress/?page_id=114
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Wenn Du nen FTDIxxx meinst, der funzt, zumindest hab ich davon 2 Stück laufen an je einem Growatt WR, einzige Bedingung, die Adapter brauchen je eine eigene ID, sonst gibts Kollision, aber bei einem, seh ich keine Probleme
e-i-k-e
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Danke!
Direkt umgesetzte. Allerdings werden mir im Grafana weiterhin keine Daten angezeigt.
Kann ich irgendwie direkt die Verbindung über den Raspberry Testen?
_______________________________________________________
Edit: Ich habe soeben noch einen zweiten FTDI getestet, welchen ich sonst auch zum flashen verwende.
Hier blinkt nun eine regelmäßig zwei LEDs. Erhalte aber trotzdem keine Daten in Grafana.
Das System wurde öfter neu gestartet.
tuxflo
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Ja kannst du. Schau dir mal die Programme screen oder picocom an, da kannst du direkt auf die serielle Schnittstelle zugreifen und solltest dann auch Binärdaten sehen, falls welche ankommen.Kann ich irgendwie direkt die Verbindung über den Raspberry Testen?
Kostal Pico Wechselrichter
SMA Tripower Wechselrichter
go-E Wallbox
go-E Wallbox
e-i-k-e
Danke für deine Antwort.tuxflo hat geschrieben: ↑Mi 4. Aug 2021, 00:08Ja kannst du. Schau dir mal die Programme screen oder picocom an, da kannst du direkt auf die serielle Schnittstelle zugreifen und solltest dann auch Binärdaten sehen, falls welche ankommen.Kann ich irgendwie direkt die Verbindung über den Raspberry Testen?
Welche Programme screen meinst du?
Welche baudrate wird hier zum Tracer verwendet?
Mitglieder in diesem Forum: Ruhz69 und 8 Gäste
